Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,629
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #3766
    03.08.2020
    55
    166
    16
    15
    Спасибо за инфо Сергей!
    Интересная ситуация! Причем, как я понял, это относится только к трансиверам Yaesu 1200/3000, у других трансиверов такой проблемы нет. Вот посмотрите на Ваш принтскрин:
    Вложение 330524
    FreqA/FreqB как я понимаю, выдают правильную частоту - 28.435 Мгц, а вот параметр Freq, который отвечает за текущую частоту, почему то возвращает значение 7.020 Мгц.
    Вопрос такой - а если split отключить, Freq и FreqA будут выдавать одно и тоже значение?
    Если я правильно понимаю, то не правильную частоту.
    Когда лог показывает частоту 28.435, на трансивере в это время FreqA 7.020260 FreqB 7.022
    К сожалению уехал в деревню, а тут только АК47(IC-718)
    Дома буду со вторника по четверг, тогда смогу любые принтскрины с 1200 выложить, чтоб разобраться в проблеме.
  3. #3767
    03.02.2006
    20,629
    10151
    5453
    Дело в CAT для FTDX-1200/3000. Сейчас посмотрел документацию CAT - команды все верные, а частота не верная.
    Сделайте вот как:
    - запустите лог, включите split, откройте окно Test CAT window и подождите секунд 10.
    - после чего закройте окно Test CAT window. При закрытии окна появится предложение "Сохранить файл... " - сохраните файл, а потом отправьте его мне на емайл.
    В этом файле будет содержаться информация, которую лог получает от трансивера. Будет понятно, что не так.
  4. #3768
    06.12.2019
    76
    40
    8
    А вот это вообще интересно - это какой то глюк работы винды. Какая версия Windows и не установлен ли в винде какой то сторонний компонент для изменения интерфейса винды?[/QUOTE]
    На ноутбуке, на котором, собственно, обнаружена проблема, установлена лицензионная 10-ка. А, вот, на компе, откуда взят установочный файл (из Installer) стоит 8.1 с кнопкой пуск, стилизованной под вин7... Короче, стало понятно, что нужна чистая установка. Но, на 8-ке-то, была чистая установка изначально, и стили работают правильно
    Алексей, спасибо Вам, что находите время ответить. Я уезжал, переустановку сделаю в ближайшее время
  5. #3769
    03.02.2006
    20,629
    10151
    5453
    Как я уже писал, Ваша проблема очень странная. И очень странно, что она есть только у Вас. Напишите потом если будете переустанавливать винду - уйдет ли проблема или останется.
  6. #3770
    03.08.2020
    55
    166
    16
    15
    Сделайте вот как:
    Во вторник вернусь на домашний QTH и обязательно сделаю
  7. #3771
    03.02.2006
    20,629
    10151
    5453
    Ок! Думаю с инфо из этого файла будет понятно "где собака порылась"!
  8. #3772
    Low Power
    04.07.2009
    г.Осинники
    16
    27
    Приветствую всех присутствующих! Кто знает, существует ли программа наподобие UR5EQF, только попроще для размещения в смартфоне (с Андроидом)?
  9. #3773
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
  10. #3774
    Standart Power Аватар для RA4FOC
    13.01.2011
    43
    210
    32
    1174
    Не запуская лог - удалите указанный файл. Далее просто поверх снова установите лог, чтобы этот файл восстановился. Запускаете лог - все должно работать.
    Это справочная база лога полетела - бывает такое, ничего страшного. А вот базу лога обязательно регулярно отдельно сохраняйте, делайте Backup!
    Все так и сделал. Теперь во это:
    Нужен бекап лога?
  11. #3775
    03.02.2006
    20,629
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RA4FOC Посмотреть сообщение
    Нужен бекап лога?
    Нет - только сам этот файл базы лога пришлите.
  12. #3776
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,952
    1965
    3380
    Да, в поле лога можете заносить как угодно, но в Адиф пишется по формату.
    Алексей, я прошу, чтобы не при экспорте в АДИФ, а при импорте из АДИФА в лог ничего не резалось!!! Чтобы все, что было в АДИФе, попало в лог без обрезания, именно в поле MY_CNTY лога.
    Мне нужно сделать импорт АДИФа в лог, а не экспорт из лога.
    Я повторю, зачем это нужно. В экспедициях я сейчас пользуюсь TNXLOG, он специально под это заточен и очень удобен. Это временный журнал, и потом все QSO из него мне нужно перенести в HX LOG без потерь информации о том, из каких RDA были мои QSO. Сейчас же эта информация теряется, и приходится довносить ее вручную.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.11.2022 в 02:53.
  13. #3777
    03.02.2006
    20,629
    10151
    5453
    А какой лог у Вас такой Адиф делает?
    пользуюсь TNXLOG
    А понятно. Нужно подумать, как лучше сделать. Не хочется стандарт нарушать.
  14. #3778
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Алексей!
    Запустил я ЛогНх, включил WSJT, открыл окно "Activ calls for JT65 FT8". Прием идет, станции декодируются Но окно остается пустым...!!?? Возможно, нужны какие-то настройки для работы этого окна? Какие?. Подскажите, плс
  15. #3779
    Standart Power Аватар для R4DI
    03.02.2020
    Пугачёв
    196
    124
    84
    Время синхронизировано ?
    На водопаде есть станции?
    USB ?
  16. #3780
    03.02.2006
    20,629
    10151
    5453
    Нужно WSJT-X включить работу по UDP. И в логе -
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
