Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #3796
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста такую вещь.
    Активно использую два компьютера, не одновременно, поэтому по прошествии некоторого времени, чтоб логи были полными делаю файлик .адиф(примерно на сутки раньше со времени окончания работы на другом компе) и когда начинаю работу прогружаю этот файл в лог.
    Буквально недавно заметил такое дело(может это было и раньше, просто не обращал внимания), после включения лог откуда-то начинает тащить связи которые были проведены при использовании другого компа, понятно, тащит с инета с какого-то хранилища. Откуда? EQSL,Clublog?
    Как это отключить? Мне гораздо удобнее самому контролировать сей процесс, загружая файлы вручную.Тем более по сети он загружает не все связи, процентов 10-15 почему-то не грузятся.
    Из этого проистекает второй вопрос:
    При загрузке Адиф файла лог сразу же фильтрует дубли и не загружает их. А вот когда я загружал адиф в момент подгрузки лога из сети, многие связи задвоились.
    Есть функция позволяющая автоматом почистить лог от дублей, не делая этого вручную?
    73. Валерий UN7JID!
  3. #3797
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Обнаружил сегодня.
    Опять же, с какого моменте началось, не скажу.
    В меню "Установить поле лога" поля пронумерованы так:
    Включено "Использовать TAB".
    Реально курсор по полям перемещается так:
    Билд 707.
  4. #3798
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    ... после включения лог откуда-то начинает тащить связи которые были проведены при использовании другого компа, понятно, тащит с инета с какого-то хранилища. Откуда? EQSL,Clublog?
    Как это отключить? ...
    Посмотрите в автозагрузке, OneDrive включен или выключен.
    Он из папки "мои документы" все в облако скидывает.
    Возможно, в этом и дело?
  5. #3799
    Low Power Аватар для RV4HL
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    86
    11
    30
    Алексей добрый день!
    После закрытия JTDX лог виснет, закрыть можно только через панель задач и иногда появляется вотНазвание: log.png
Размер: 11.7 Кб такое окно.
    Где копать??
    Версия 707,win7/64, JTDX159
  6. #3800
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от RW3YB Посмотреть сообщение
    Опробовал лог на старом компе, на котором последний релиз, работающий с XP.
    Глюка нет.
    Тогда мне нужны файлы по этой методике
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1911657
    с обоих компьютеров.
    Связи лог ни от куда не умеет сам брать. При загрузке лог умеет только список членов LoTW/eQSL/Hamlog брать. Это отключается через меню Утилиты - LoTW/eQSL... пользователи - внизу галочку убрать.
  7. #3801
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Я спорить не буду, вам виднее, вы автор.... Этот вопрос пока опустим. Будет возможность подробнее зафиксировать данный казус, постараюсь заснять видео хотя бы.
    А по второму вопросу? Удалить дубли, кроме как вручную, есть возможность?
    73. Валерий UN7JID!
  8. #3802
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Сделайте на всякий случай бекап лога (адиф сохраните куда либо).
    На поле Окна лога правой кнопкой мышки - Выбрать, удалить - Удалить повторные связи
  9. #3803
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Спасибо, помогло!... Странно, как я раньше этот пункт не замечал?
    73. Валерий UN7JID!
  10. #3804
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Вот эта галочка установлена?
    если установлена - уберите ее. Лог по каким то причинам не может сам закрыть JTDX.
  11. #3805
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    версия 707. появилось после закрытия ЛОГа
    Что-то не убрано?
  12. #3806
    05.11.2022
    44
    11
    Алексей, день добрый ну что то никак, немогу сканектить, что то с портами что ли не могу разобратся, делал и так и так COM3-COM4 с COM10-COM11 что то ни так меняю порты в настройках то трансивер переходит на передачу то вообще не риагирует JTDX ну ни как не могу. я уже 2-е суток сижу ну никак.
  13. #3807
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    86
    11
    30
    [QUOTE=RX4HX;1912709]Вот эта галочка установлена?
    Привет. Галочку ставлю убираю, разницы нет.
    После закрытия программы JTDX? лог виснет.
  14. #3808
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Оказывается не все убрал! Подправлю!
    Цитата Сообщение от Славон Посмотреть сообщение
    никак
    Нужны: принтскрин настроек лога (Setup -> вкладка LogCAT) и принтскрин настроек Радио JTDX.
    Т.е. при работающем логе, закрываете JTDX и лог виснет?
    TAB
    Да действительно не верно перемешается - ошибка! Исправлю!
  15. #3809
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    86
    11
    30
    Да
  16. #3810
    03.08.2020
    55
    166
    16
    15
    Дело в CAT для FTDX-1200/3000. Сейчас посмотрел документацию CAT - команды все верные, а частота не верная.
    Сделайте вот как:
    - запустите лог, включите split, откройте окно Test CAT window и подождите секунд 10.
    - после чего закройте окно Test CAT window. При закрытии окна появится предложение "Сохранить файл... " - сохраните файл, а потом отправьте его мне на емайл.
    В этом файле будет содержаться информация, которую лог получает от трансивера. Будет понятно, что не так.
    отправил на почту
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
