Like Tree3489Спасибо
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #3706
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от R4DI Посмотреть сообщение
    TimeON не всегда может быть равно TimeOFF !
    Не всегда. Только как Вы себе представляете, что лог будет знать, когда связь началась, а когда закончилась?
    При работе WSJT-X связь сохраняется тогда, когда от WSJT-X пришли данные на сохранение связи. И как правильно было сказано, тут TimeOn=TimeOff.
    Цитата Сообщение от RN3RFZ Посмотреть сообщение
    ошибка кластера "List index out of bounds (12...)" в каких настройках может быть дело?
    Я про эту ошибку знаю, появляется у некоторых пользователей. Но у себя пока отловить не сумел. Можете предоставить информацию, в какой конкретно момент (что-то в логе делали?) появляется эта ошибка? Это сильно бы помогло в поиске ошибки.
  3. #3707
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Цитата Сообщение от RW3YB Посмотреть сообщение
    Не появляются споты в закладке "Предупреждения".
    Нашёл.
    Надо поставить в меню Spot Setup галочки Alarm Spots From.
    Тогда появляются.
    Квест.
  4. #3708
    Low Power
    29.11.2019
    83
    21
    Такой же вопрос возник сегодня. Сегодня обновился до 704 версии. И так же при работе в цифре время связи в логе ставится как время Time ON. А до обновления ставилось TimeOFF. Ка и положено всегда - время окончания связи. Связь сохраняю в JTDX. Оттуда в журнал теперь прилетает это Time ON. Где и что нужно сделать, что бы при сохранении связи в JTDX, в LogHX автоматом ставилось именно время окончания связи по JTDX.
    И второе: как убрать лишние поля в окне ручного ввода? Про контесты и номера пользователей. Опция "Показывать панель других полей" не удовлетворяет. Исчезают и поля спутниковых мод, номера спутника, и типа прохождения. Можно ли вообще окно ручного ввода настроить под себя?
    Еще вопрос. Обновляясь не посмотрел номер версии который у меня стоял до обновления. Где то год назад ставил. Перед обновлением сделал бекап. В файлах бекапа можно где то увидеть версию лога, из которого этот бекап был сделан. Новый Лог не понравился. Хочу вернуться на ту версию что была.
  5. #3709
    Low Power
    29.11.2019
    83
    21
    И еще косяк вплыл. JTDX передает в лог при сохранении связи частоту и диапазон. Эти данные в лог появляются как диапазон частота передачи. И в то же время в логе частота приема и диапазон остаются произвольными. Такими как когда то были выбраны в логе. Они естественно разные. Как сделать что бы переданная из JTDX в Логе записалась как частота передачи и она же частота приема? Теперь придется вручную перебивать данные для десятков связей что успел наработать после обновления.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #3710
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2585
    Цитата Сообщение от Alex-radio Посмотреть сообщение
    "Как убрать?"
    ПКМ по центральной части окна, в контекстном меню снять галку с "Показывать панель других полей"
  7. #3711
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Нет косяков. Нобходимо смотреть настройки UDP. См. настройки лога и JTDX (закладка лог)
Размер: 14.9 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #3712
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Нет косяков.
    спасибо за сегодняшнее QSO в FT4. Как раз было перед выездом с позиции.
    я уже дома
  9. #3713
    Low Power
    29.11.2019
    83
    21
    Про "убрать панель других полей" я знаю. Как убрать часть ее. Оставить поля те что выше красной рамки. Т.е. видимо это сделать нельзя. Индивидуально окно ввода не настраивается. Что бы выбрать конкретно только нужные поля.Название: untitled1.jpg
    Нужно что бы под рукой из дополнительных полей было только было три поля Prop. mod, SAT Nm., SAT Mod. Все остальное убрать. Да а вообще все это окно хорошо бы делать полностью под свои нужды.
  10. #3714
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1036
    901
    Неужели вы им пользуетесть постоянно, каждый день ?
  11. #3715
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Да. При работе через спутники очень часто.
    Я для работы через спутники создал свой вид.
    Вот пример для поля 'Propagation Mode'
    Правой кнопкой по нужному полю -> 'Установка поля лога'
    Я снимаю галку с 'Очистить поле после сохранения QSO', чтобы постоянно не забивать PropMode, SatName, SatMode
    Но в "Редактировать QSO", все равно приходится заходить, для корректировки времени и частоты.
  12. #3716
    Low Power
    29.11.2019
    83
    21
    Конечно, и не по разу в день бывает пользуюсь. И кроме спутниковых данных и при других связях на УКВ связи нужно ставить вид прохождения: Тропо, Аврора, MS, SAT... Т.е. эти ячейки нужны под рукой.
    С созданием отдельного вида для спутников понятно. Но как тут и заметили, все равно нужно входить в ручное редактирование, проставлять время. Это особенность некоторых спутниковых связей. Не хватает настройки под себя окна ручного редактирования.
  13. #3717
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1036
    901
    Почему бы для УКВ не сделать например вот так (у меня для УКВ отдельный Вид) ? (или в вашу таблицу ввода добавить Prop Mode).
    Вы банально не разобрались с настройкой "Окна ввода QSO". Там много чего можно настроить для собственного удобства.
    Надо только поэкспериментировать немножко...
    Изображения Изображения
  14. #3718
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    проставлять время
    Я знаю выход и положения:
    есть такой пункт меню -
    сейчас тут вставляется только одно время. Сделаю тут TimeOn/TimeOff - это позволит перед сохранением связи установить нужное время.
    Как такой вариант?
    На счет поля "Прохождения" - UD2F написал правильно.
  15. #3719
    Standart Power Аватар для RA6L
    29.09.2003
    гор. Аксай Ростовская обл.
    409
    29
    17
    При сохранении QSO проведенного модой FT8 через JTDX стало выскакивать окно Information and Messages. Раньше не замечал такого.. Где отключить сие?
  16. #3720
    03.08.2020
    55
    166
    16
    15
    Как такой вариант?
    Если я правильно понял, появится выбор TimeOn/TimeOff, тогда желательно сделать по умолчанию TimeOn=TimeOff, а при желании выбор TimeOn/TimeOff.
    Этим пунктом меню очень удобно пользоваться при ручном вводе ШСО из бумажного журнала, самый быстрый вариант получается.
    TimeOn=TimeOff еще ускорит процесс.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
