Страница 759 из 960 ПерваяПервая ... 259659709749752753754755756757758759760761762763764765766769809859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,371 по 11,385 из 14389
Like Tree3489Спасибо
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #11371
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    это все настройки TCI ?
    CW и PTT настраиваются одинаково для COM и TCI в отдельных меню ?
    Там нечего настраивать галку поставил и всё работает и кат и CW и звук если работаете в FT8.
  3. #11372
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Внимательно смотрите
    Николай, я извиняюсь, IN-01 в Вашем списке тоже не нашёл.
  4. #11373
    27.09.2024
    Астрахань
    44
    47
    18
    151
    Есть документация на протокол обмена для данной поворотки? Если есть - в принципе добавить не проблема.
    К сожалению у меня нет.
  5. #11374
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Все раданты работают с AlphaSpid. Нужен свободный физический или виртуальный COM порт.
    А еще лучше, больше возможностей в связке с программой PstRotatorAz (должна быть установлена, она платная, но того стоит. Если поискать можно найти бесплатную, старую версию)
  6. #11375
    04.01.2010
    Краснодар
    129
    35
    98
    Окно Статистика
    Здравствуйте.
    Как в окне Статистика добавить различные моды и как выбрать статискику за период времени - не нашел. Если где-то ранее об этом писалось - дайте ссылку. Tnx
ID:	364423   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #11376
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_774.exe
    - добавил возможность выбора периода времени.
  8. #11377
    04.01.2010
    Краснодар
    129
    35
    98
    Благодарю. А как добавить различные моды для подсчета?
  9. #11378
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    В этом окне. Сначала попробуйте правой кнопкой мыши выбрать Reset Modes. Если не будет нужных мод, то необходимо добавить вручную. Клавиша Insert и прописывете нужную модуляцию. Клавиша Ctr+Del удаляет модуляцию.
  10. #11379
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,295
    780
    29
    у меня появился 1 вопрос для Алексея....где нужно постасить галочку....чтобы в логе появлялся QTH-Локатор например не JN59....а JN59br напримет...или это не так критично
    а то когда с qrz.com скачиваеш имя и город оператора то локатор 4 значения а не 6...
  11. #11380
    02.04.2009
    689
    119
    Алексей
    Если есть возможность, в статистике, сделайте еще кол-во сработанных позывных.
  12. #11381
    Low Power
    30.01.2021
    пгт Яя
    51
    4
    7
    ...Только сегодня установил лог ...с "привязкой" jtdx и wsjt разобрался , да и так понемногу , но один вопрос : Как запустить mixw с лога никак не получается ....помогите или ткните носом где найти ответ на этот вопрос...
    ...при запуске вот это выдаёт , а затем лог закрывается....
    ....с EQF mixw нормально работает.....
  13. #11382
    02.04.2009
    689
    119
    Для таких позывных можно сделать чтоб данные от "домашнего позывного" не подтягивались?
  14. #11383
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Не понял вопроса. В логе тот локатор, который в него заносится. Можно заносить до 10 знаков.
    Статистика "Уникальные позывные из лога".
    Да также, как и JTDX- сейчас проверил MixW3 - нормально запускается. А у Вас какая версия MixW?
  15. #11384
    02.04.2009
    689
    119
    За определенную дату
  16. #11385
    Low Power
    30.01.2021
    пгт Яя
    51
    4
    7
    mixw 3.2Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	364437...вот настройка....может что не так?
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
