Страница 766 из 960 ПерваяПервая ... 266666716756759760761762763764765766767768769770771772773776816866 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,476 по 11,490 из 14394
Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #11476
    07.12.2010
    40
    30
    Ну похоже у меня всё заработало!!!! Во всяком случае системная ошибка пропала. Сейчас Lotw сайт не работает .Новая версия всё исправила ! СПАСИБО!!!!! Как заработает сайт будем посмотреть …..
  3. #11477
    20.04.2016
    244
    20
    5
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Еще бы знать что такое FL...
    FLdigi
  4. #11478
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    To RX4HX
    Дополнение к моему посту #11475
    Модем RigExpert Tiny - два порта СОМ3 - САТ; СОМ4 - CW/PTT
  5. #11479
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Это очень хорошая новость, т.к. проблема была не в логе, но все же удалось ее решить! Осталось узнать как у Vlado OM3BY!
    Цитата Сообщение от UC4F Посмотреть сообщение
    при смене вида настройки радио не меняються
    Если хотите, чтобы менялись настройки - установите в настройках Radio галочку Link to View.
  6. #11480
    04.01.2019
    101
    38
    32
    Privet Alexey
    Teper vse charašo!
    Spasiba Vlado OM3BY
  7. #11481
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    Тип порта СОМ - CW работает штатно, а JTDX запускается и сразу исчезает главное окно
    jtdxjt9.exe в диспечере задач активно.
    Здесь ситуация следующая. По всей видимости (это я предполагаю, скрина нет), в настройках JTDX кроме того, что прописан OmniRig, в настройках Управление PTT выбран COM4 через линию RTS. Поэтому, при запуске из под лога JTDX, JTDX не может найти порт COM4, так как он занят логом, и JTDX выгружается, оставляя не выгруженный процесс jtdxjt9.exe. Его обязательно перед очередным запуском JTDX необходимо "убить", иначе запуска не будет. Проблема решается очень просто. Или в JTDX в настройках Управление PTT выбрать через CAT. Или, если в JTDX решили оставить Управление PTT через COM4, линию RTS, то перед запуском JTDX из под лога необходимо освободитиь в логе порт COM4 и предоставить его для внешней программы (JTDX, CWTYpe, TrueTTY и т.д.). Освободить порт - см. скрин.
    Если потом надо работать CW ключом лога, то нужно логу вернуть порт, - т.е. обратное действие.
  8. #11482
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    Вот вам Алексей и вопросы ,и это будет бесконечно,нужно сделать "установки для внешних программ" (частота от -jtdx,ptt-от jtdx) и програмно в "установки радио" переключалось на -нет. Да в принципе ptt и не обязательно,если -нет,то программа omnirig освобождается полностью
    Да ,через "вид", оно так и работает,при правильных настройках,но вы же сами видите,что просто всем это объяснить тяжело,поэтому надо это сделать проще.Новые пользователи с каждым днем увеличиваются,надо думать и о них.Удачи!
  9. #11483
    18.01.2008
    117
    19
    26
    Спасибо помогло,где про это было написано? ютуб не открываеться,лишний раз автора не охото доставать
    И еще нельзя ли перезалить видео настройки например в РУТУБ
    И еще вопрос ICOM 7300 при переключение модуляции c лога всегда включаеться F2 как исправить?
  10. #11484
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    To R3DC и OM3BY:
    Просьба еще проверить эту версию -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_775.exe
    как с ней? Интернет работает? В этой версии я использовал самые последние версии dll для SSL (HTTPS).
    Не понял - что такое F2?
  11. #11485
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    Вопрос к RX4HX Contest модуль как настроить? Можно ли расширить базу соревнований?
  12. #11486
    18.01.2008
    117
    19
    26
    ФИЛЬТР 2
    Фильтр номер 2, в трансивере три фильтра но при переключение модуляции с лога всега выбираеться фильтр №2,может дело в трансивере? или в настройках лога?
  13. #11487
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    To UC4F
    Владимир как вариант в архиве подсказка, думаю разберётесь
    Вложения Вложения
  14. #11488
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Фильтр номер 2
    В ini-файле для Вашего транисвера нужно исправить команду в ini-файле для Вашего трансивера.
    Правильная подсказка!
  15. #11489
  16. #11490
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Для тех кто ведёт статистику в логе по RDA обнаружил последнюю не точность в файле.
    район HM-23 оказался в Европе. От редактированный файл:
    RDA.txt
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
