Страница 761 из 960 ПерваяПервая ... 261661711751754755756757758759760761762763764765766767768771811861 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,401 по 11,415 из 14397
Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #11401
    02.04.2009
    689
    119
    Алексей и Николай.
    Большое спасибо за информацию. То что вы описали это все работает.
    Но вот иногда возникают такие проблемы, которые описал ниже (выше).
  3. #11402
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    И район KO- ни одной связи.
    А KO - это UA или UA9 ? Причина здесь!
  4. #11403
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2586
    КО - это UA
  5. #11404
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    вот так.
    Исправлю.
    Файл исправил.
    Но лишний район не нашёл.
    RDA -2025год -(2659).txt
  6. #11405
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Всем добрый день.После закрытия Лога стала выходить такая бяка-Не распознанный формат базы данных.Как от неё избавится.? В чем причина? Лог вроде работает нормально а вот обновится из-за этой штуки не могу. Всех с наступающим Старым Новым Годом.
  7. #11406
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Я не большой знаток распределения позывных Росси по континентам, но если руководствоваться утилитами лога - Первичный и вторичный районы, то "КО" относится к UA.
    Файл подправил, "КО" будет отражаться в дипломах.
    А где Вам найти лишний RDA ? ну не знаю.... ищите . Всего должно быть 2659 RDA
    RDA -2025год -ИТОГ(2659)EU.txt
  8. #11407
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Причина данной ошибки скорее всего в том, что лог запущен от имени администратора, а другие программы - нет. При этом другие программы уже обратились к ОмниРигу.
    Пока добился того, что в SDRConsole пришлось отключить ExternalRadio, который использовал OmniRig и не давал подключится HX. Теперь консоль работает с WSJTX, а TRX подключен к LogHX, включена настройка трансвертера и показывает в логе правильную частоту 2400 и она перестраивается с трансивера.
    Но вот как теперь организовать PTT, т.е. включение на передачу TRX из WSJTX не понимаю. Ведь цифровая прога работает с консолью по своим виртуальным COM портам.
  9. #11408
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Загрузил Ваш файл. Теперь 2659 RDA . Спасибо
  10. #11409
    02.04.2009
    689
    119
    Алексей, Николай.
    подскажите как правильно сделать фильтр по полю MeberOf чтоб отфильтровать пользователей к примеру Хамлога.
  11. #11410
    Low Power
    21.02.2017
    22
    17
    Алексей, здравствуйте. Начиная с 767 версии при включении внешней программы JTDX через «виды» появляется ошибка подключения CAT JTDX. Если после полной загрузки «вида» на окне ошибки JTDX нажать кнопку «повтор», то соединение JTDX c CAT проходит нормально и далее работает без ошибок. Такое впечатление, что поменялся порядок включения внешней программы (Типа до 766 версии было: отключить САТ журнала, запустить окна лога согласно «вида», запустить внешнюю программу. А с 767 версии стало: запустить внешнюю программу , запустить окна лога согласно «вида», отключить САТ журнала (а JTDX к этому времени уже запустилась и ругается на еще занятый журналом порт)).
  12. #11411
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от UA3ZUX Посмотреть сообщение
    появляется ошибка
    Без принтскинов настроек CAT JTDX и лога что то сказать нельзя.
    Ну окно Фильтра- название клуба. Тут. Только сначала нужно клуб добавить.
  13. #11412
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Я думаю, что прямым путем никак не получится. Дело в том, что таблица база (lhx2) не содержит информации по пользователям того или иного сервиса. Другими словами, можно посмотреть пользователей того или иного сервиса, только путем сравнения с каким либо списком. Лог сравнивает позывной в логе с информацией в файлах HamlogUsers.txt, LoTWUsers.txt, eQSLUsers.txt (папка DATA) и, если информация совпадает, то в поле MemberOf проставляется соответствующий значок (L,E,H). А по причине того, что эта информация не хранится в базе (lhx2), то даже колонку MemberOf не удастся отсортировать. Но думаю, что лог можно обмануть Если включить Фильтр и в поле Select calls (колонка справа) вставить тот же текстовый файл HamlogUsers.txt, то, по идее должен сработать фильтр на пользователей Hamlog. Но у меня это не получается, возможно очень большой файл, вылетает сообщение
    Но с текстовыми файлами малого размера работает прекрасно. Возможно, автор, Алексей, прояснит эту ситуацию
    Это понятно, но по всей видимости RW3DQC спрашивает о колонке MemberOf
  14. #11413
    Low Power
    21.02.2017
    22
    17
    [QUOTE=RX4HX;2068008]Без принтскинов настроек CAT JTDX и лога что то сказать нельзя.
    Название: Скриншот 10-01-2025 232431.jpg
Название:	Скриншот 10-01-2025 232508.jpg
Название:	Скриншот 10-01-2025 232601.jpg
Название:	Скриншот 10-01-2025 232722.jpg
  15. #11414
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Точно! Все прекрасно работает. Добавил в Утилиту Членство в клубах - Hamloguser и загрузил список пользователей. Но большой минус! Увеличивается размер лога.
    Все же лучше подправить под большой размер файла через txt файл в Фильтр - Sellect calls. Сдела выборку - и очистил Фильтр.
  16. #11415
    15.04.2024
    Ижевск
    479
    126
    59
    вышло очередное обновление файла cty.dat от 09.01.
    для автообновления файл cty.dat приходится удалять из каталога,
    иначе "файл cty.dat занят другим процессом"
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
