Страница 760 из 960 ПерваяПервая ... 260660710750753754755756757758759760761762763764765766767770810860 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,386 по 11,400 из 14394
Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #11386
    27.09.2024
    Астрахань
    44
    47
    18
    151
    Огромное спасибо за подсказку. К сожалению pstrotator в России к покупке без костылей не доступен. А так настроил ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!
  3. #11387
    02.04.2009
    689
    119
    На сайте https://rdaward.ru/ актуальный список РДА на 2025 год доступен.
  4. #11388
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от KBB76 Посмотреть сообщение
    вот настройка....может что не так?
    Нет, настройка абсолютно верная. Завтра буду разбираться.
    Цитата Сообщение от RW3DQC Посмотреть сообщение
    За определенную дату
    Завтра)))
  5. #11389
    02.04.2009
    689
    119
    Алексей
    Не очищаются поля в окне ввода позывного
    Чаще все у меня это происходит когда открыто окно Найти позывной на QRZ.com
    На протяжении суток такая ошибка была 4 раза. 3 раза при работе с JTDX и один раз проявилась когда работал CW.
    Очистки окна ввода позывного по двойному клику мыши (так установлено в меню) окно также не очищается.
    Закрытие окна помогает удалить информацию полностью или "руками" очищать каждое поле
  6. #11390
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Так на счет галочки - Название: 1.jpg
    то что я говорил - галочка для полей установлена? Должна быть обязательно установлена для очистки.
    А вот галочка в меню Авто..-Автоочистка поля позывного - это для очистки при смене частоты.
  7. #11391
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Подскажите плс
    Работаю в проге FLDigi совместно с ЛогНх... Прога включается через ЛогНх. Однако, при сохранении ЩСО, оно не попадает в гл таблицу ЛогНх. Приходится вносить "вручную". Искал как устранить это -не нашел?
    Что предпринять чтоб ЩСО заносилось в Лог?
    Дополню
    У меня сейчас комп работает на системе Вин 10 64 бит стоит на диске С он SSD. А ЛогНх и FLdigi установлены на старом диске HDD, где была Вин 10 32 бит
    Возможно, здесь что-то?
    В то же время другие программы как MIX WSJT и др. соединяются с ЛогНх передают данные, управляются из программ без проблем.
  8. #11392
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Подскажите, как правильно состыковать LogHX к уже настроенному и работающему комплекту IC-970+SDRConsole+WSJTX?
    Консоль работает на прием 10489,540МГц и в WSJTX все декодируется и работает CAT. Трансивер IC-970 подключен к SDRConsole через OmniRig и в консоли через ExternalRadio и тоже все управляется хоть с консоли, хоть с трансивера.
    Так как при работе через QO-100 прием происходит на частоте 10489,540МГц, а передавать нужно на 2400МГц с ПЧ 432 через конвертер UP, то нужно что бы в LogHX писалась частота передачи, т.е. 2400.
    Когда то у меня работал этот комплект Console+TRX+LogHX, но в SSB и трансивер я включал на передачу педалью.
    А сейчас нужно чтобы на передачу TRX включался цифрой т.е. WSJTX.
    При попытке пристегнуть LogHX и настроить в логе частоту в трансвертере (2400), все настройки в консоли летят и чехарда с частотами.
ID:	364454   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #11393
    02.04.2009
    689
    119
    Это не систематическая ошибка - "Чаще все у меня это происходит когда открыто окно Найти позывной на QRZ.com
    На протяжении суток такая ошибка была 4 раза. 3 раза при работе с JTDX и один раз проявилась когда работал CW."
    Под очисткой частоты что понимается? Особенно при работе в цифре. Здесь частота трансивера не меняется.
    Или это смена частоты - та частота на которой ведет передачу JTDX. Например частота трансивера 21074 а в JTDX частота передачи 1000 Гц а следующий корреспондент 1250 Гц. Это смена частоты?
  10. #11394
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Ну вот и решение - в логе CAT выбираете - ОмниРиг. Это самое простое.
    Это для случая - вертите ручку валкодера - услышали станцию - занесли позывной - решили не работать, крутите валкодер дальше - позывной очистился при смене частоты.
  11. #11395
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Под очисткой поля позывного при смене частоты подразумевается следующее. Если в окне поля позывного имеется позывной, то если крутануть ручку настройки трансивера (изменить частоту) то поле позывного очистится. Очень удобно использовать совместно с галочкой Автовставка спота. Крутишь настройку трансивера, а в окне поля позывного появляется и исчезает позывной в соответствии с бендмапом. При работе JTDX позывной в поле позывного по UDP передается из JTDX, и исчезает, когда QSO занесенов лог. При первом подключении JTDX к логу, в поле позывного может появится позывной из спота, если его частота соответстует частоте JTDX. Ничего страшного, не надо его удалять. Первый же вызов в JTDX заменит его на вызываемый позыной. А можно и отключить Автовставка спота, тогда не будет фичи о которй я написал.
  12. #11396
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Николай, сейчас перепроверил районы на двух сайтах по поводу RDA. Сейчас всё совпадает. Исправили.
    https://rdaward.org/rda_rus.txt
    В Ваш список можно добавить IN-01
  13. #11397
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    RDA -2025год -ИТОГ(2659).txt
  14. #11398
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Подставил файл в лог, у меня так получилось
    И район KO- ни одной связи.
    Дважды перепроверил файл , лишнего не увидел.
    Уже в глазах рябит.
  15. #11399
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Не получается, выдает ошибку:Название: Error.jpg
  16. #11400
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Причина данной ошибки скорее всего в том, что лог запущен от имени администратора, а другие программы - нет. При этом другие программы уже обратились к ОмниРигу.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
