Like Tree3436Спасибо
    03.02.2006
    20,475
    10088
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #5056
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,917
    1020
    893
    Странно ) Только не так давно "матерился" по этому поводу )
    Сейчас проверил - в кластер прописана уйти RX частота...
    Но в лог все равно записывается TX. Ну да ладно...
    Спасибо!
  3. #5057
    03.02.2006
    20,475
    10088
    5420
    В смысле? В лог уже достаточно давно записывается 2 частоты - Freq (это частота передачи) и Freq_RX - это частота приема.
  4. #5058
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,917
    1020
    893
    Я пробовал так включать, крайне не удобно получается. Слишком много цифр отображаемых и их количество в настройках не регулируется. В отличие от левой колонки Freq (на моем скрине)
    Изображения Изображения
  5. #5059
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    UD2F: "вноситься в лог должна частота RX"
    В лог вносится RX.
    Тут всё верно.
    Отображается при включенном сплите в шапке окна (там где мода, трансивер) TX.
    Я сообщил это Алексею для сведения.
    Пусть решит, это нарочно или нечаянно.
  6. #5060
    03.02.2006
    20,475
    10088
    5420
    Это подправлю!
  7. #5061
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1217
    1577
    Алексей,пробовал сделать запись с монитора работу в телеграфе. Промучился зря, прога прога записи с экрана сбивала ком порт.
    Но заметил следующее:та ситуация что я описывал происходит в следующем случае.
    я использую под [TXFOCUS] F10.
    Здесь указывали что работает все в хорошо.
    Да,работает хорошо если нажимать кнопки мышкой.
    Попробуйте дать макросом ответ корреспонденту ,затем ответить на его вопрос . Условие - мышку не трогать ,все делать с клавиатуры , функциональными кнопками.
    Макросами .
    Работа с мышки ,замедляет QSO.
    Название: Буфер обмена02.jpg
    Так зашиты кнопки у меня.
    Неужели этот дефект только у меня?
    если нажав F10 второй раз то начинает печатать с первого знака.
    рапорт корреспонденту - переход RХ- слушаем вопрос- давим F10 начинает работать со 2 знака- переходим на прием слушаем-давим F10 для продолжения ответа .передача пойдет с 1 знака.
    Название: Буфер обмена04.jpg
    На этом скрине видно недостающий знак в начале текста
    Последний раз редактировалось RA3SI; 16.03.2023 в 12:46.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  8. #5062
    03.02.2006
    20,475
    10088
    5420
    Подправил -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_725.exe
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    следующем случае
    Ну вот теперь все подробно! Буду пробовать у себя повторить! Возножно проблема именно в использовании клавиатуры - нужно попробовать.
  9. #5063
    Big Gun
    28.11.2013
    6,041
    3935
    733
    По всей видимости, Вы не одинок. Я не любитель CW через клаву, и, естественно, не использую [TXFOCUS]. Но сейчас, специально всё проверил. Результат - в точности один к одному, как Вы описали. Алексею надо подправлять.
  10. #5064
    03.02.2006
    20,475
    10088
    5420
    А я что-то не могу такой же результат получить.
    Когда нажимаете клавишу с макросов [TXFOCUS], курсор в окно CW попадает? Фокус на это окно переходит?
  11. #5065
    Big Gun
    28.11.2013
    6,041
    3935
    733
    Да, курсор в окно CW попадает, Фокус на это окно переходит. Но первый знак не передается. Я для пробы, чтобы повторить RA3SI, прописал на F10 [TX][TXFOCUS]
    Ине кажется, проблема кроется здесь. В этом поле нельзя установить значение меньше единицы. Но если вручную прописать ноль. то работает и при первом нажатии на макрос. Но потом, все равно значение сбрасывается на единицу, и всё повторяется.
  12. #5066
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Цитата Сообщение от RW3YB Посмотреть сообщение
    В лог вносится RX
    Ан всё-таки нет!
    Сработал сейчас с PJ2/K5PI.
    В лог записалась частота TX.
    Та, что отображается в шапке окна "Ввод данных QSO",
    Та, что в окне "Частота из радио" красным цветом.
    Это неправильно.
    Прошу обратить внимание.
  13. #5067
    Big Gun
    28.11.2013
    6,041
    3935
    733
    Алексей, в 719 пререлизе добавлена функция
    + Контесты - получение инфо из принятого номера.
    (Например: для RDA - Область и Район для UA/UA2/UA9 станций)
    Для сохраненных контестов - Утилиты - Корректировать данные
    Я правильно понимаю, если в поле Rcv№: проставлено значение SR06
    то, при использовании этой утилиты, в поля State и County автоматом разнесется информация как SR и 06 соответственно?
    Если да, то не работает. Если нет - то как и где это использоавать?
  14. #5068
    Low Power
    26.02.2020
    69
    6
    Не понятно работает установка цвета для страны в спотах. Некоторая раскраска иногда появляется, но то, что отмечено в Установках- нет.
    Также отправка спотов не отображается в окне спотов, хотя фактически отправка есть (по другим кластерам).
    Пробовал все настройки, разные версии лога, не помогает. Например в окне JTDX все работает четко..
    Возможно это только у меня ?
  15. #5069
    Big Gun
    28.11.2013
    6,041
    3935
    733
    Цвет спотов настраивается в Установки - Общие установки - Установки цвета для статуса страны. Нужно иметь ввиду, что установка цвета идет по приоритету сверху вниз, плюс три чекбокса внизу.. Т.е. устаовкой/снятием галочек можете настроить свой приоритет отображения цвета. Два- три цвета ведь не могут одновременно отражаться. Приведите пример, когда Вам кажется, что нужная раскраска не появляется.
  16. #5070
    Low Power
    26.02.2020
    69
    6
    Спасибо, ну это понятно... Вот смотрю на окно кластера, идет отображение цветом только на 50 мГц, иногда на 28-"Новый диапазон", редко-редко на других -"Повтор QSO". Тогда все остальное не окрашивается потому, что уже сработано ? Но тогда они тоже должны быть так окрашены (как сработано или не нужно).
    Ну вот вверху Установки цветов стоит "Страна не нужна", поставлена птица, но ничего в кластере не отображается, но по логике у меня должно быть почти все окрашено этим цветом ?
    Т.е. почти все позывные не окрашены, но попадают под Установки цветов.
    Ну как по логике в JTDX.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
