22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
08.03.2023, 09:16 #4951
To R7KKO
Александр напомните что используете для стыковки 7300 и РС.
Внешний интерфейс или USB кабель ?Gennady
08.03.2023, 10:43 #4952Very High Power
- 11.05.2015
- Симферополь
- 1,052
- 443
- 465
73! de Александр, R7KKO
____
Ant: GAP Titan DX.
PWR: FT8 - 100W, CW & SSB - max 700W
08.03.2023, 13:18 #4953Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1577
Всем этим я играл. Могу сказать что в TR4W этой бяки нет .
А здесь есть . Именно как включаешь макрос [TXFOCUS] первый знак даже не пропечатывается.
Даже пробовал в кнопки прописывать [TXFOCUS] и какой либо знак,в надежде что он не пройдет а какой нажму сработает.,увы не проскочило.73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
08.03.2023, 13:31 #4954Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,291
- 395
- 1032
Несколько раз прочел о горячих клавишах, но так и не понял они должны быть по умолчанию или их нужно все задавать самому. У меня все графы пустые, если задавать самому, прошу выложить здесь, так как наверняка есть какие то правила по их написанию, если есть по умолчанию, как их активировать? У меня, как на скриншоте .....?
При установке верхней "ПСИСЫ" никаких изменений не происходит.Сергей (UA1WA)
08.03.2023, 17:36 #4955Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
08.03.2023, 19:41 #4956Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Тоже давно хотел задать вопросы по этой фиче.
1.Что такое
Это программа не запущена? или она просто свернута в трей?... даже если программа лога не активна.
2.Может я и туплю, но
так вот, если эта галочка будет установлена, то у меня тогда F1...F12 в браузере работать не будут. Работают если снять галочку "Использовать "горячие" клавиши", т.е. наоборот....При установке галочки "Использовать "горячие" клавиши" эти кнопки будут работать даже если программа лога не активна.
3. Для чего, вообще, предназначены клавиши F1..F12, плюс 6 клавиш для лога? Для них нужно что-то, где-то прописывать? например, как использовать одну из шести клавиш, к примеру, <Pause>, примера записи в это поле нет. непонятка...
4. Птица для "Использования горячих клавиш для окна ввода QSO. Это как же я могу задействовать F1..F12 плюс 6 клавиш, хоть намекните, у меня
путем многочисленных научных методов xxxx, даже намека на результат нет.
Итого, из всей этой закладки, работает, и понятно как, птица "использовать ~ для очистки окна QSOEntry и птица "Использовать "горячие" клавиши",
но в обратном действии, как Вы указали. А по остальному, надо давать пояснения юзерам, разработчику и так всё понятно
EU1FQ
Николай
08.03.2023, 20:49 #4957Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
При установки галочки -
нажимаете F1 - в зависимости от модуляции происходит срабатывание макроса, записанного для F1 в окне CW, если модуляция CW или окна Digi, если модуляция цифры.
Окно лога при этом может быть не активно - у всех программ кнопки F1..F12 работать не будут.
На дополнительные 6 клавиш можете прописывать макросы, как для F1..F12 - в зависимости от текущей модуляции они будут отправляться в соответствующее окно.
Исправил сортировку в окне JT Active calls -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_723.exe
Как только не пытался - все работает. Нужна очень четкая последовательность действий. Макрос [TXFOCUS] прописан на какой то F... кнопке?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
08.03.2023, 20:55 #4958
08.03.2023, 21:04 #4959Very High Power
- 03.04.2007
- 1,291
- 395
- 1032
Алексей, в последней версии (723) нет полной синхронизации Лога с FLDIGI. В 719 версии если набираешь позывной в Логе- он автоматически со всеми данными (NAME, QTH) переносится в FLDIGI и наоборот если в FLDIGI набираешь позывной, то он переносится в Лог. В 723 версии этого не происходит. И при удалении позывного тоже нет полной синхронизации Лога с FLDIGI, проверяли вдвоем с UA3RLE просим сделать, как было в 719!
Сергей (UA1WA)
08.03.2023, 21:21 #4960Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Не только окно лога, но и окна CW и Digi можно не открывать. Работают F1-F12 + 6 и без этих окон.
Стоило сказать, что для F1-F12 + 6 необходимо прописывать обычные макросы, так всё стало ясно и понятно
Осталась непонятка принципа работы птицы "Использования горячих клавиш для окна ввода QSO" . Если можно пример. Спасибо.EU1FQ
Николай
08.03.2023, 21:26 #4961Low Power
- 04.01.2020
- Yalta
- 55
- 27
В версии 723 перестали синхронизироваться частоты JTDX окна DX Claster и окна Band map
В предыдущих версиях все работало четко. Верните как было пожалуйста.
08.03.2023, 22:42 #4962Very High Power
- 03.04.2007
- 1,291
- 395
- 1032
"Уж сколько раз на Форуме твердили" - Оператор подстраиваются под Лог, а не Автор Лога подстраивается под каждого хотельщика и его аппарат. В итоге мы сами насилуем и Автора и Лог!
Сергей (UA1WA)
08.03.2023, 22:48 #4963Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Если эта галочка установлена, то даже когда сейчас просматриваете форум, а лог на заднем плане, при нажатии F1 сработает макрос лога, если галочка не установлена, то по F1 выйдет хелп к браузеру.
Не понял про что речь?
Вообще без понятия, как такое может происходить. Валкодер на CW никак не завязан.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
09.03.2023, 02:10 #4964Very High Power
- 03.04.2007
- 1,291
- 395
- 1032
Про F1-F12 стало понятно, я думал, что это быстрые клавиши для работы каких то функций Лога. По поводу работы Лога с FLDIGI (пост 4959) вопрос остается открытым- пришлось откатится на 719 версию, она работает стабильно. Алексей просим Вас, подправьте пожалуйста 723 версию.
Сергей (UA1WA)
09.03.2023, 04:59 #4965
3491Спасибо
