Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #4951
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    To R7KKO
    Александр напомните что используете для стыковки 7300 и РС.
    Внешний интерфейс или USB кабель ?
  3. #4952
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    465
    USB кабель, естественно.
    Зачем использовать внешний интерфейс, разве что для опторазвязки или крутой аудиокарты, в чем не вижу смысла.
    Спасибо
    А вообще мне не трудно использовать TUNE без SPLIT
    Просто люблю законченные решения.
    Идеала достичь невозможно но к этому надо стремиться
  4. #4953
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1579
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Не у всех... Смотрите настройки задержек RX-TX
    Всем этим я играл. Могу сказать что в TR4W этой бяки нет .
    А здесь есть . Именно как включаешь макрос [TXFOCUS] первый знак даже не пропечатывается.
    Даже пробовал в кнопки прописывать [TXFOCUS] и какой либо знак,в надежде что он не пройдет а какой нажму сработает.,увы не проскочило.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  5. #4954
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    Несколько раз прочел о горячих клавишах, но так и не понял они должны быть по умолчанию или их нужно все задавать самому. У меня все графы пустые, если задавать самому, прошу выложить здесь, так как наверняка есть какие то правила по их написанию, если есть по умолчанию, как их активировать? У меня, как на скриншоте .....?
    При установке верхней "ПСИСЫ" никаких изменений не происходит.
  6. #4955
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UA1WA Посмотреть сообщение
    горячих клавишах
    Горячие клавиши - это F1..F12, плюс 6 клавиш которые на этой вкладке указаны.
    При установке галочки "Использовать "горячие" клавиши" эти кнопки будут работать даже если программа лога не активна.
  7. #4956
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Тоже давно хотел задать вопросы по этой фиче.
    1.Что такое
    ... даже если программа лога не активна.
    Это программа не запущена? или она просто свернута в трей?
    2.Может я и туплю, но
    ...При установке галочки "Использовать "горячие" клавиши" эти кнопки будут работать даже если программа лога не активна.
    так вот, если эта галочка будет установлена, то у меня тогда F1...F12 в браузере работать не будут. Работают если снять галочку "Использовать "горячие" клавиши", т.е. наоборот.
    3. Для чего, вообще, предназначены клавиши F1..F12, плюс 6 клавиш для лога? Для них нужно что-то, где-то прописывать? например, как использовать одну из шести клавиш, к примеру, <Pause>, примера записи в это поле нет. непонятка...
    4. Птица для "Использования горячих клавиш для окна ввода QSO. Это как же я могу задействовать F1..F12 плюс 6 клавиш, хоть намекните, у меня
    путем многочисленных научных методов xxxx, даже намека на результат нет.
    Итого, из всей этой закладки, работает, и понятно как, птица "использовать ~ для очистки окна QSOEntry и птица "Использовать "горячие" клавиши",
    но в обратном действии, как Вы указали. А по остальному, надо давать пояснения юзерам, разработчику и так всё понятно
  8. #4957
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    При установки галочки -
    нажимаете F1 - в зависимости от модуляции происходит срабатывание макроса, записанного для F1 в окне CW, если модуляция CW или окна Digi, если модуляция цифры.
    Окно лога при этом может быть не активно - у всех программ кнопки F1..F12 работать не будут.
    На дополнительные 6 клавиш можете прописывать макросы, как для F1..F12 - в зависимости от текущей модуляции они будут отправляться в соответствующее окно.
    Исправил сортировку в окне JT Active calls -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_723.exe
    Как только не пытался - все работает. Нужна очень четкая последовательность действий. Макрос [TXFOCUS] прописан на какой то F... кнопке?
  9. #4958
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1125
    Алексей HX, что за беда в cw машине ставлю скорость 140 но если крутану ручку валкодера скорость становится 185? как и где это исправить ? ver723 +ESDR3
  10. #4959
    03.04.2007
    1,291
    395
    1032
    Алексей, в последней версии (723) нет полной синхронизации Лога с FLDIGI. В 719 версии если набираешь позывной в Логе- он автоматически со всеми данными (NAME, QTH) переносится в FLDIGI и наоборот если в FLDIGI набираешь позывной, то он переносится в Лог. В 723 версии этого не происходит. И при удалении позывного тоже нет полной синхронизации Лога с FLDIGI, проверяли вдвоем с UA3RLE просим сделать, как было в 719!
  11. #4960
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Окно лога при этом может быть не активно....
    Не только окно лога, но и окна CW и Digi можно не открывать. Работают F1-F12 + 6 и без этих окон.
    Стоило сказать, что для F1-F12 + 6 необходимо прописывать обычные макросы, так всё стало ясно и понятно
    Осталась непонятка принципа работы птицы "Использования горячих клавиш для окна ввода QSO" . Если можно пример. Спасибо.
  12. #4961
    Low Power
    04.01.2020
    Yalta
    55
    27
    В версии 723 перестали синхронизироваться частоты JTDX окна DX Claster и окна Band map
    В предыдущих версиях все работало четко. Верните как было пожалуйста.
  13. #4962
    03.04.2007
    1,291
    395
    1032
    "Уж сколько раз на Форуме твердили" - Оператор подстраиваются под Лог, а не Автор Лога подстраивается под каждого хотельщика и его аппарат. В итоге мы сами насилуем и Автора и Лог!
  14. #4963
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Если эта галочка установлена, то даже когда сейчас просматриваете форум, а лог на заднем плане, при нажатии F1 сработает макрос лога, если галочка не установлена, то по F1 выйдет хелп к браузеру.
    Не понял про что речь?
    Вообще без понятия, как такое может происходить. Валкодер на CW никак не завязан.
  15. #4964
    03.04.2007
    1,291
    395
    1032
    Про F1-F12 стало понятно, я думал, что это быстрые клавиши для работы каких то функций Лога. По поводу работы Лога с FLDIGI (пост 4959) вопрос остается открытым- пришлось откатится на 719 версию, она работает стабильно. Алексей просим Вас, подправьте пожалуйста 723 версию.
  16. #4965
    23.09.2006
    51
    1,321
    418
    1125
    Выяснил путем исключения. Вся эта беда происходит при запуске SDC. Как только она запускается появляется эта проблема. Очень жаль. Тут наверно Алексей, вы не поможете.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
