Like Tree3433Спасибо
    03.02.2006
    20,471
    10087
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #5341
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1722
    Попробуйте такой вариант:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_727.exe
    Алексей. Попробовал на двух, независимых между собой, местах. Flex и SunSDR соответственно.
    При запуске Программы\Use Ham Cap появляется таблица Setup:
    Выбрав "Стартовать Сhart" все работает как надо. При клике по позывному на любом диапазоне все
    показывает безукоризненно и без сбоев. Что и требовалось....
    Но если "Стартовать с Мар" появляется ошибка запуска ITS HF "прогнозометра".
  3. #5342
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,048
    440
    464
    Случаем перед запуском LogHX, Logger32 не запускался? Судя по ошибке - файл для работы с прохождением "занят".
    Логгер только один в системе - LogHX
    Все мои посты насчет HAMCAP относятся к связке LogHX + JTDX
    Если только LogHX, то работает как описал R5DT.
    При закрытии и повторном запуске из журнала HamCap в фоновых процессах появляется еще ода копия voacapw.exe
    Если в связке закрыть JTDX,то появляются данные в HAMCAP
    Не очень понимаю, что случилось, но один раз запустил HamCap как admin, и, после этого все заработало. Непонятно.
    Осталось два вопроса:
    - в Params -> DX Call -> пустое поле?
    - в Params -> Month -> всегда сбрасывается на Jan 2005?
    Последний раз редактировалось R7KKO; 24.04.2023 в 15:43.
    73! de Александр, R7KKO
    ____
    Ant: GAP Titan DX.
    PWR: FT8 - 100W, CW & SSB - max 700W
  4. #5343
    03.02.2006
    20,471
    10087
    5420
    Суть проблемы тут в правах в винде. Лог работает с правами администратора. Если HamCAP не запускалась с правами администратора, то как раз и будет эта проблема. Нужно хотя бы раз запустить HamCAP с правами администратора, чтобы н в винде прописался так, как нужно логу.
    Вопрос в другом - а зачем на своем компе Вы сами себя в правах урезали?
    Да. В HamCAP можно передавать позывной или широту и долготу. Я сделал передачу широты и долготы, так правильнее.
    Я не понял, что это за параметр. Я так понимаю, это чтобы смотреть прохождение в прошлые годы. Он все время сбрасывается на январь 2005 г.
    См. выше - запустите один раз HamCAP от имени администратора и все должно заработать.
    Цитата Сообщение от RQ3M Посмотреть сообщение
    с кластером не порядок
    Исправил, попробуйте -
  5. #5344
    QRPP
    16.12.2018
    9
    По HamCAP.
    Чтобы год отображался правильно надо заменить файл SSN.dat в папке с программой (он есть на сайте автора).
    И вопрос к Алексею.
    Можно сделать чтобы DXAtlas и HamCAP запускались при старте Лога.
  6. #5345
    Big Gun
    28.11.2013
    6,037
    3934
    733
    Программы - "Запустить программу при старте" и прописывайте необходимые программы (путь к необходимой программе - двойной клик мышкой по Patch)
  7. #5346
    QRPP
    16.12.2018
    9
    EU1FQ
    Николай, этот способ известен.
    При его использовании программы не управляются логом. Данные не передаются.
  8. #5347
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,492
    2569
    7689
    Lightbulb
    В преддверии мемориала "ПОБЕДА-78" для статистики можно сделать в ЛОГе отдельную дипломную настройку =)
    1) меню - Утилиты - Дипломы
    2) Редактировать
    3) сделать Импорт из файла (прикрепленный файл см. ниже)
    4) В списке дипломов должен появился POBEDA_78
    5) Сохранить данные
    Вложения Вложения
  9. #5348
    11.05.2015
    Симферополь
    1,048
    440
    464
    Еще раз про HAMCAP
    Алексей,
    Все работает в принципе как положено, но:
    в диспетчере задач после некоторого времени появляется один иле несколько дополнительных процессов voacapw.exe (32 бита) и работа HAMCAP
    останавливается.
    После снятия процессов voacapw.exe работа восстанавливается без перезапуска HAMCAP
  10. #5349
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    536
    199
    517
    Коллеги, подскажите как развернуть окно "дипломы".
    Раньше ПКМ - минимизировать и развернуть были меню, сейчас нет.
  11. #5350
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,414
    4733
    2893
    Приветствую, коллеги. Второй раз при закрытии журнала выскакивает такое окошко (не всегда, при чём). Открываю потом журнал, всё работает, но смущает сам факт этого окошка. Версия 722-ая.
    Изображения Изображения
  12. #5351
    03.02.2006
    20,471
    10087
    5420
    Сюда нажать
    В последней версии 726 это как раз должно быть исправлено.
    Сделаю сохранение галочек.
    останавливается.
    Пока причины не знаю, но буду искать проблему.
  13. #5352
    26.04.2016
    536
    199
    517
    Сюда нажать
    Не получается, окно перемещается в левую часть экрана, но не разворачивается
    Открыл на весь экран, но не то
  14. #5353
    Радиолюбитель Аватар для RU6YY
    03.12.2009
    334
    214
    694
    to RX4HX
    При экспорте в АДИФ "утеряно" время р/связей. Это по всей видимости произошло в новых версиях программы примерно с начала апреля. Прикладываю пример экпортированного файла.
    https://disk.yandex.ru/d/pK3umsR_D56elA
    Окно редактирования связи не позволяет вносить изменения в строку окончания связи.
    Прошу помощи. Спасибо.
  15. #5354
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,492
    2569
    7689
    Вот и ответ
  16. #5355
    03.12.2009
    334
    214
    694
    Антон, спасибо за участие. Эта функция у меня вкл. Дело скорее всего не в новых версиях программы, а в моих манипуляциях с БД в ходе которых я производил вычленение отдельных логов и последующего их копирования в другую БД. ИМХО.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
