22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,473
- 10087
- 5420
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
14.11.2023, 00:33 #6796
Я не знаю, что значит "оптимизация работы Лога и JTDX", Вы же получали на почту 160-rc4. Там все нововведения по пунктам расписаны. А нужно связываться или нет - Вам виднее
Но, полагаю, что раз лог как-то работает с JTDX, то и разработчики программ должны быть во взаимодействии.
А перед установкой, хочется оценить вероятность того, как изменения в LogHX могли повлиять на перестройку частоты в ESDR3, управление Split и/или другие функции. А-то гадай потом, от чего "падает " та или другая программа.Последний раз редактировалось RJ7M; 14.11.2023 в 00:40.
Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
14.11.2023, 06:39 #6797Standart Power
- 27.05.2020
- Аксай
- 127
- 15
- 124
Установил. После проведения QSO в FT8 из JTDX в лог записалось одновременно несколько строк проведенного QSO. Соответственно на сайты полетели такие же сообщения. Откатил на 736 ю версию - слетели все настройки (LOTW eQSL и тд) загрузка вида не решает вопрос восстановления этих данных. Все ручками забивать :-(
14.11.2023, 07:04 #6798Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,473
- 10087
- 5420
14.11.2023, 08:34 #6799High Power
- 02.04.2009
- 689
- 119
Алексей!
"- добавилось звуковое оповещение нужных позывных при работе с WSJT-X/JTDX"
выбранный файл звукового оповещения не сохраняется.
Подскажите как настроить комп (при работе цифрой), чтоб от одной звуковой карты сигнал шел на трансивер и на динамики для оповещения с разными звуковыми потоками?
Иначе звуки оповещения идут в эфир.
У меня было тоже самое. Слетели все настройки. Восстанавливал все руками.
Андрей R5AV
14.11.2023, 09:47 #6800Standart Power
- 27.05.2020
- Аксай
- 127
- 15
- 124
При всем уважении к Вам и Вашему труду, неужели Вы думаете что я что-то фантазирую? QSO автоматом из JTDX залетело в лог и просто на глазах в секунду записались несколько строк подряд с той же станцией. Чем это вызвано я не знаю. Жаль заскринить не успел тк имел неосторожность начать эксперименты перед выходом на работу... Почему после установки старой версии не подхватились старые настройки я не могу сказать. Я констатирую факт. Тем более не у одного меня так произошло. Если надо прислать какие то файлы - готов прислать.
14.11.2023, 12:58 #6801Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,473
- 10087
- 5420
Про настройки: давайте еще раз разберемся. Давайте уточним - что заначит слетели? Т.е. ничего не меняли и при очередной загрузке лога всех настроек нет? Или каких то конкретных?
Если речь идет только о настройках LoTW и т.п. - значит снимали/ставили вот тут галочку:
В логе, в настройке для JTDX галочка Use UDP установлена?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
14.11.2023, 13:03 #6802Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,917
- 1020
- 893
14.11.2023, 14:07 #6803Standart Power
- 27.05.2020
- Аксай
- 127
- 15
- 124
Галочка стояла в старой версии. В новой, после установки не проверял. Возможно надо было заново все настройки проверить.
Я ничего не менял. Установил новую версию. Запустил. Увидел что опять выскочила ошибка сервера спотов, провел QSO, после того как в лог записались несколько строк одного и того же QSO, решил откатиться на старую версию. Установил и при запуске лог попросил указать какую базу открывать. Выбрал. Профайл пустой. Выбрать не предлагает. Загрузил вид. Дает выбирать из ранее сохраненных. Вид загрузился нормально но в настройках исчезли данные о позывном, инфо по паролям.. Галочка при этом стояла. То есть слетели все настройки, не только пароли.
14.11.2023, 14:27 #6804
14.11.2023, 14:46 #6805High Power
- 02.04.2009
- 689
- 119
14.11.2023, 15:06 #6806Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,039
- 3934
- 733
Очень даже полезная функция. Купите копеечную USB звуковуху и вперед!
Уже сколько про это написано, а всеравно.....
Что мешает сделать полную копию всей папки LogHX, хоть на флэшке и запускать (заменять) ее при крахе лога. Делов на одну минуту.
Мой опыт наблюдения за поступающими вопросами говорит о том, что подавляющее количество проблем возникает при использовании разного рода Видов и скинов. А оно вам надо? Подумайте.
Я ничего из перечисленного не пользую и забыл что такое крах лога.EU1FQ
Николай
14.11.2023, 15:22 #6807Standart Power
- 27.05.2020
- Аксай
- 127
- 15
- 124
14.11.2023, 15:40 #6808High Power
- 02.04.2009
- 689
- 119
Не спорю очень полезно. Но при наличии дополнительных девайсах,как сейчас модно говорить, могут возникнуть некоторые проблемы с настройкой звуковых карт. Тогда в эфире можно будет услышать все что угодно кроме полезного сигнала. По себе о других не надо судить. У меня знакомый через микрофон видеокамеры от динамика трансивера принимает сигналы ФТ8 т.к. боится к каким либо настройкам прикасаться. А выговорите о какой то дешевой карте.
А по поводу полной копии не помогло восстановить. Возможно вы не попадали в такие ситуации.
Поверьте не вчера сел за компьютер.
Использование разных видов очень полезная вещь, при наличии разных трансиверов и работ в разных видах модуляции. Имея трансивер ic-7300 у него разные настройки для цифры и ssb и cw.
Не у многих большое кол-во usb портов. Это потянет за собой приобретение доп устройств , установка доп драйверов и т.д......
Нужно придумать какое то всплывающее окно (окна) допустим соответствующего цвета чтоб оператор обратил внимание что у него новая страна, новый позывной. А если он постоянно около рабочего места то и этого не надо. Все видно по цветовой гамме.Андрей R5AV
14.11.2023, 15:41 #6809Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,473
- 10087
- 5420
В смысле тоже самое? У Вас совсем не тоже самое, судя по принтскрину (то, что на принтскрине уже исправил.)
Андрей. Если есть проблемы с автоматическим созданием бакапов, то просто всю папку лога копируете куданибудь - и все. Вот и весь бакап.
Ну вот не может быть такого. В принципе.
Тогда давайте целиком папку присылайте (или выложите на Яндекс-диск или куда то еще). Буду разбираться.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
14.11.2023, 15:47 #6810Standart Power
- 27.05.2020
- Аксай
- 127
- 15
- 124
3434Спасибо
