Like Tree3492Спасибо
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #6796
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    А что там такого сделано в RC4 что нужно с Арво связываться?
    Я не знаю, что значит "оптимизация работы Лога и JTDX", Вы же получали на почту 160-rc4. Там все нововведения по пунктам расписаны. А нужно связываться или нет - Вам виднее
    Но, полагаю, что раз лог как-то работает с JTDX, то и разработчики программ должны быть во взаимодействии.
    А перед установкой, хочется оценить вероятность того, как изменения в LogHX могли повлиять на перестройку частоты в ESDR3, управление Split и/или другие функции. А-то гадай потом, от чего "падает " та или другая программа.
  3. #6797
    27.05.2020
    Аксай
    129
    15
    124
    Установил. После проведения QSO в FT8 из JTDX в лог записалось одновременно несколько строк проведенного QSO. Соответственно на сайты полетели такие же сообщения. Откатил на 736 ю версию - слетели все настройки (LOTW eQSL и тд) загрузка вида не решает вопрос восстановления этих данных. Все ручками забивать :-(
  4. #6798
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    К новой версии это не имеет отношения. Настройки хранятся в файлах и просто так не слетают. Да и одновременно несколько QSO лог не умеет сохранять.
  5. #6799
    02.04.2009
    689
    119
    Алексей!
    "- добавилось звуковое оповещение нужных позывных при работе с WSJT-X/JTDX"
    выбранный файл звукового оповещения не сохраняется.
    Подскажите как настроить комп (при работе цифрой), чтоб от одной звуковой карты сигнал шел на трансивер и на динамики для оповещения с разными звуковыми потоками?
    Иначе звуки оповещения идут в эфир.
    У меня было тоже самое. Слетели все настройки. Восстанавливал все руками.
  6. #6800
    27.05.2020
    Аксай
    129
    15
    124
    При всем уважении к Вам и Вашему труду, неужели Вы думаете что я что-то фантазирую? QSO автоматом из JTDX залетело в лог и просто на глазах в секунду записались несколько строк подряд с той же станцией. Чем это вызвано я не знаю. Жаль заскринить не успел тк имел неосторожность начать эксперименты перед выходом на работу... Почему после установки старой версии не подхватились старые настройки я не могу сказать. Я констатирую факт. Тем более не у одного меня так произошло. Если надо прислать какие то файлы - готов прислать.
  7. #6801
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Про настройки: давайте еще раз разберемся. Давайте уточним - что заначит слетели? Т.е. ничего не меняли и при очередной загрузке лога всех настроек нет? Или каких то конкретных?
    Если речь идет только о настройках LoTW и т.п. - значит снимали/ставили вот тут галочку:
    В логе, в настройке для JTDX галочка Use UDP установлена?
  8. #6802
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Что бы это работало одновременно - никак... Нужны разные звуковые карты.
  9. #6803
    27.05.2020
    Аксай
    129
    15
    124
    Если речь идет только о настройках LoTW и т.п. - значит снимали/ставили вот тут галочку.
    Галочка стояла в старой версии. В новой, после установки не проверял. Возможно надо было заново все настройки проверить.
    Я ничего не менял. Установил новую версию. Запустил. Увидел что опять выскочила ошибка сервера спотов, провел QSO, после того как в лог записались несколько строк одного и того же QSO, решил откатиться на старую версию. Установил и при запуске лог попросил указать какую базу открывать. Выбрал. Профайл пустой. Выбрать не предлагает. Загрузил вид. Дает выбирать из ранее сохраненных. Вид загрузился нормально но в настройках исчезли данные о позывном, инфо по паролям.. Галочка при этом стояла. То есть слетели все настройки, не только пароли.
  10. #6804
    Low Power Аватар для RV4HL
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    86
    11
    30
    Алексей у меня тоже самое
  11. #6805
    02.04.2009
    689
    119
    При работе цифровыми видами любое звуковое оповещение не приемлемо.
  12. #6806
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Очень даже полезная функция. Купите копеечную USB звуковуху и вперед!
    Уже сколько про это написано, а всеравно.....
    Что мешает сделать полную копию всей папки LogHX, хоть на флэшке и запускать (заменять) ее при крахе лога. Делов на одну минуту.
    Мой опыт наблюдения за поступающими вопросами говорит о том, что подавляющее количество проблем возникает при использовании разного рода Видов и скинов. А оно вам надо? Подумайте.
    Я ничего из перечисленного не пользую и забыл что такое крах лога.
  13. #6807
    27.05.2020
    Аксай
    129
    15
    124
    Виды и скины наверное не зря разрабатывались автором, можно и в бумажный аппаратный журнал все записывать... И весь винт зеркалить... А можно подсказать автору разработчику лога о проблеме и возможно тем самым помочь ее устранить чтобы все работало как часики.
  14. #6808
    02.04.2009
    689
    119
    Не спорю очень полезно. Но при наличии дополнительных девайсах,как сейчас модно говорить, могут возникнуть некоторые проблемы с настройкой звуковых карт. Тогда в эфире можно будет услышать все что угодно кроме полезного сигнала. По себе о других не надо судить. У меня знакомый через микрофон видеокамеры от динамика трансивера принимает сигналы ФТ8 т.к. боится к каким либо настройкам прикасаться. А выговорите о какой то дешевой карте.
    А по поводу полной копии не помогло восстановить. Возможно вы не попадали в такие ситуации.
    Поверьте не вчера сел за компьютер.
    Использование разных видов очень полезная вещь, при наличии разных трансиверов и работ в разных видах модуляции. Имея трансивер ic-7300 у него разные настройки для цифры и ssb и cw.
    Не у многих большое кол-во usb портов. Это потянет за собой приобретение доп устройств , установка доп драйверов и т.д......
    Нужно придумать какое то всплывающее окно (окна) допустим соответствующего цвета чтоб оператор обратил внимание что у него новая страна, новый позывной. А если он постоянно около рабочего места то и этого не надо. Все видно по цветовой гамме.
  15. #6809
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RV4HL Посмотреть сообщение
    у меня тоже самое
    В смысле тоже самое? У Вас совсем не тоже самое, судя по принтскрину (то, что на принтскрине уже исправил.)
    Андрей. Если есть проблемы с автоматическим созданием бакапов, то просто всю папку лога копируете куданибудь - и все. Вот и весь бакап.
    Ну вот не может быть такого. В принципе.
    Тогда давайте целиком папку присылайте (или выложите на Яндекс-диск или куда то еще). Буду разбираться.
  16. #6810
    27.05.2020
    Аксай
    129
    15
    124
    Абсолютно тоже самое было! И с такой же ошибкой!
    Вечером залью на яндекс-диск и пришлю ссылку. Спасибо за помощь!
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
