22.06.2021, 08:48 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,278
- 8084
- 4235
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!Последний раз редактировалось RX4HX; 05.06.2023 в 09:31.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
11.12.2023, 15:55 #7051
11.12.2023, 16:46 #7052
- 03.02.2006
- 51
- 17,278
- 8084
- 4235
11.12.2023, 18:15 #7053
11.12.2023, 18:31 #7054
- 03.02.2006
- 51
- 17,278
- 8084
- 4235
Исправлено -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_739.exe
Плюс еще оптимизировал работу TCI.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
11.12.2023, 22:29 #7055
11.12.2023, 22:47 #7056
- 16.12.2018
- 7
Алексей. До 736 версии программы DXAtlas и HamCAP запускались и не закрывались до закрытия лога. Установил 739 - перезапускаются при смене вида. Приходится каждый раз включать их взаимодействие. Если возможно, сделайте как было, без перезапуска. Спасибо.
12.12.2023, 05:59 #7057
- 08.02.2013
- 664
- 38
- 7
Da, UDP teper mozhno meniat. Spasibo
Odnako, moia originalnaia problema s zavisaniami, ostalas.
Tut mozhni posmotret video - https://drive.google.com/file/d/1bHh...ew?usp=sharing
Otmenil vse spoty v oboix logax, ponabludau...
SergeyKN7K
12.12.2023, 07:05 #7058
- 08.02.2013
- 664
- 38
- 7
12.12.2023, 12:13 #7059
- 03.02.2006
- 51
- 17,278
- 8084
- 4235
К сожалению скачать не смог - ругается "Ошибка авторских прав"))) Не понял, что за ошибка, раньше с Гуг-диском таких проблем не было.
Вообще же смена вида - это смена настроек. По этому хотелось бы получить тот Вид, где у Вас были проблемы, чтобы понять, в чем дело.
На счет ошибки, что в письме - тут нужно более подробно, в какой момент она появлялась.
Сергей, я спрашивал у Вас выше, но так ответа и не понял. По этому опишу проблему более подробно, чтоб Вы у себя смогли понять, кто виноват в срыве соединения между логом и WSJT/JTDX.
Соединение здесь идет по протоколу UDP. Этот протокол без постоянного соединения. Здесь клиент (WSJT/JTDX) просто посылает сообщение на определенный порт, не проверяя, было оно получено или нет,
а сервер (LogHX) получает это сообщение, слушая этот порт.
По этому, когда перестало работать соединение, перезагрузите ТОЛЬКО лог, WSJT/JTDX не перегружайте! Если соединение восстановится, то виноват лог.
Еще момент - вот версия специально для Вашей проблемы:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test...ld_739_UDP.exe
теперь, когда в логе будет происходить закрытие UDP соединения, будет появляться такое сообщение:
Установите эту версию. Если в процессе работы лога с JTDX появится это сообщение, значит лог закрыл соединение и произошла какая то проблема.
В нормально ситуации это сообщение должно появится только в момент когда Вы даете команду на раз соединение с WSJT/JTDX.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
12.12.2023, 21:21 #7060
- 08.02.2013
- 664
- 38
- 7
Vot 739 UDP - https://drive.google.com/file/d/1nsE...ew?usp=sharing
Takoe oshushenie shto zavisanie proisxodit cherez 20-30min kogda ja nichego ne trogau.
Sergey
Kstati, Spoty ne vklucheny na oboix logax.KN7K
12.12.2023, 22:31 #7061
- 08.02.2013
- 664
- 38
- 7
Alexei, ne znau eto pomozhet poniat problemu 2-mia logami ili net.
Esli ja ispolzuiu Odin log, i 2 JTDX s odnim i tem zhe UDP 2237, net nikakix problem.
Ne samyi luchhij variant, no luchshe chem s 2-mia logami.
https://drive.google.com/file/d/1gab...ew?usp=sharing
SergeyKN7K
13.12.2023, 09:04 #7062
- 03.02.2006
- 51
- 17,278
- 8084
- 4235
Добрый день Сергей!
Во первых большое спасибо за видео - это очень помогает, и что не бросаете - тоже за это спасибо!
Теперь по Вашему видео. После того, как перезапустили лог, нужно убедиться, что он опять включил "прием" UDP пакетов. Самое простое - посмотреть, нажата ли эта кнопка:
если не нажата - нажать!
Однако даже судя то потому, что Вы говорите на видео и что после закрытия лога появляется сообщение об разрыве UDP соединения, я могу сказать, что практически 100% причина - JTDX перестает посылать UDP пакеты. Или же их кто-то перехватывает.
В общем если после перезапуска лога и нажатии на логе кнопки JTDX, прием не наладился, а после перезапуска JTDX - наладился, получается пакеты от JTDX не идут. Осталось понять, почему так.
Это, кстати тоже говорит о том, что лог работает верно.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
13.12.2023, 09:37 #7063
- 08.02.2013
- 664
- 38
- 7
Я думаю, что проблема двух JTDX с двумя логами. Если помните около года назад я поднимал эту проблему и тогда я пробовал JTDX с первым логом, и WSJT со вторым. Насколько я помню проблем этих не было. Первый лог работал по 2237 UDP c JTDX, а второй по 2234 с WSJT. Попробую завтра это проверить.
Вот видео по вашему посту, проверить нажата ли кнопка внешней программы при перезагрузки лога - https://drive.google.com/file/d/1F96...ew?usp=sharing
Ещё раз спасибо.
СергейKN7K
13.12.2023, 10:21 #7064
- 03.02.2006
- 51
- 17,278
- 8084
- 4235
13.12.2023, 19:31 #7065
- 28.11.2013
- 69
- 5,016
- 2774
- 627
To: RX4HX
Небольшой баг 739. Месяц можно исправить только ручками.
EU1FQ
Николай
