22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
25.04.2024, 15:10 #8611Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Чтобы не приходила модуляция FT8, ее нужно сначала в логе включить! У Вас на принтскрите все FT8 споты определены как CW, т.к. модуляции FT8 нет в списке модуляций.
Как лог определяет модуляцию спота?
Два способа:
1. Если в поле Info для спота первым "словом" указана модуляция, которая есть в списке модуляций лога, как тут -
Но у Вас этот способ не сработал, т.к. модуляция FT8 в логе не определена
2. Установки - Установки Бендмапа - из частоты на основании таблицы берется модуляция.
Поставьте галочки для всех модуляций, чтобы они верно определялись в логе, и тогда все будет правильно фильтроваться.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
25.04.2024, 15:45 #8612
25.04.2024, 19:28 #8613
25.04.2024, 20:36 #8614Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Я эту проблему уже устранил в тестовой версии -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_759.exe73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
25.04.2024, 20:59 #8615
27.04.2024, 08:04 #8616Standart Power
- 09.07.2021
- Барнаул
- 53
- 252
- 9
Здравствуйте коллеги!
Заранее прошу прощения, если мой вопрос стар как мир, пошарил поиском в ветке - ничего не нашёл.
При запущенной программе LogHX, происходит автоблокировка Винды (по прошествии интервала бездействия), даже при запущенном эмуляторе активности (дёрганье мышью).
Без LogHX комп может не блокироваться неделями...
Прошарил настройки - ничего в этом духе не вижу. Может эта фича как-то называется, что я недопонимаю?
27.04.2024, 09:21 #8617
27.04.2024, 09:37 #8618Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Поясните - что значит "автоблокировка Винды"? Имеется ввиду, что система подвисает и ни на что не реагирует? Если так, то при начале работы лога жмете Ctrl+Alt+Del и в диспетчере задач проверяете, сколько памяти использует лог, потом через час проверяете - не увеличилось ли количество потребляемой памяти. Т.е. проверяем на Memory Leak - утечку памяти. Но это только для зависания системы.
А версия лога какая? Поставьте 759 релиз из предыдущего сообщения.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
27.04.2024, 09:54 #8619Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4054
- 748
27.04.2024, 10:17 #8620Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Пропустил этот вопрос, а вопрос интересный.
Сейчас для CW для кнопки ESC можно прописать действие. Для Voice это сейчас недоступно. Сделаю также - тогда для ESC пропишите - [CATCMD:$FEFE76E01A040000FD;] и все должно работать правильно!
Постараюсь выложить новую версию в праздники.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
27.04.2024, 10:29 #8621Standart Power
- 09.07.2021
- Барнаул
- 53
- 252
- 9
Не-не! Речь не про повисание Винды, речь про штатную автоблокировку экрана по истечении таймаута бездействия. Это на компе с корпоративной Виндой - выключить нельзя, можно только обмануть имитатором активности
При запущенном имитаторе и любых софтах, можно оставлять комп и он не заблокируется хоть неделю.
Но стоит только запустить LogHX - по истечении таймаута бездействия Винда блокирует экран. Закроешь LogHX - экран не блокируется.
Оказывается мой случай не тривиален, судя по ответам
27.04.2024, 10:50 #8622Low Power
- 07.04.2024
- 64
- 69
- 26
- 38
Если у вас администраторский аккаунт и комп домашний то все отключается через административные шаблоны. Если комп рабочий и можно отхватить от сисадмина за это, то любым кликером можно кликать по заголовкам окон в логе через промежутки времени, ну либо сворачивать/разворачивать лог если на нем ничего не делается в это время. И версия винды какая?
Олег
27.04.2024, 11:10 #8623Standart Power
- 09.07.2021
- Барнаул
- 53
- 252
- 9
Винда 10-я, но на 7-ке вёл себя также. Собссно поэтому я и думал, что это какая-то "штатная фича" лога. Ввиду того, что проблема не особо нозящая, к её решению подходил вяло, от случая к случаю.
Админские права позволяют отключить автоблокировку, но при следующем входе в домен настройки синхрятся - опять всё встанет на свои места.
Похоже, что при работе лога, софтинка-имитатор активности как-то неадекватно работает. Попробовать сменить её на что-то другое...сейчас в принципе сложно найти мелкую легковесную программку, "без рекламы, регистрации и СМС". "Будем искать"...
Была под 10кой MoveMouse, устраивала почти всем, пока на ней посередь экрана не появился "жовто-блакытный" флаг и надпись, что она "всё"
Лет 15, не меньше, пользую прогу, написанную знакомым ещё на Borland С++ Builder 6. По установленному таймеру "шевелит мышью". Устраивает всем, вот с логом не ужилась
27.04.2024, 11:28 #8624Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Лог точно так не умеет. Да и зачем бы логу это нужно? Логу наоборот нужно, чтобы комп в спящий режим не уходил.
Я бы даже сказал - уникален!
В логе есть Установки - По умолчанию - Execution level
Попробуте тут поменять. Думаю тут какая то заморочка с правами. Другого в голову ничего не приходит.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
27.04.2024, 12:10 #8625Standart Power
- 09.07.2021
- Барнаул
- 53
- 252
- 9
Спасибо! На выходных попробую.
А может кто пользуется какими-нибудь эмуляторами активности? Дайте наколочку!
3492Спасибо
