Страница 476 из 966 ПерваяПервая ... 376426466469470471472473474475476477478479480481482483486526576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,126 по 7,140 из 14478
Like Tree3530Спасибо
    03.02.2006
    20,730
    10219
    5485
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #7126
    03.02.2006
    20,730
    10219
    5485
    Цитата Сообщение от Vlado Посмотреть сообщение
    Makrosy mogli by rabotať v okne vvoda "Info"? Nekatorym klasteram trebuetsja točnaja informacija o QSO štoby razmestiť ego na karte. Naprimer [WWLoc]<[PropMode]>[MyLoc]. Eto na VHF klasteroch.
    Будет вот так:
  3. #7127
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Ключевое слово должно работать! Но не работает как положено. Бывает по сто раз щелкаешь, а позывной в окно не влетает. Потом, без видимых причин начинает стабильно работает. Поскольку этой функцией не пользуюсь, так, ради тестирования, то особого внимания на это не обращал, и закономерности не заметил.
    ... Сейчас включился, заработало с первого раза. Если увижу закономерность почему не начинает работать а потом без проблем, то обязательно отпишусь...
    У меня RC3
    Если JTDX запускается из лога по картинке в меню, то все заносится в QSO Entry
    Если JTDX запускаю с иконки на раб. столе, то заметил, что позывной не влетает в лог.
    Причина - надо проставить вручную "Использовать внешнюю программу".
    Когда перестает позывной влетать в qso-entry, посмотрите, есть ли галочка "использовать внешнюю программу."
  4. #7128
    03.02.2006
    20,730
    10219
    5485
    Ну естественно не залетает - нужно в логе включить прием данных от JTDX, для этого и нужно галочку установить.
  5. #7129
    Standart Power Аватар для R1CAV
    06.05.2018
    Питер
    133
    34
    113
    Цитата Сообщение от DL9NO Посмотреть сообщение
    всем привет я даже не знаю к кому мой вопрос.....почему когда я перехожу из CW в SSB у моего трансивера сразу происходит в режим передачи TX покрайней мере горит....а передачи нет пока не нажму кнопку ESC
    и всё время на RigEpert горит лампа РТТ и это только в SSB а в CW вс1 ок.
    вот такие у меня настройки YeasuFTdx101D---что я не так настроил.
    Yaesu вроде любят "Stop bits" = 2.
    Timeout по умолчанию не 1000 ?
    Старичек 857 с этими настройками работает нормально.
  6. #7130
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Так у меня есть SunSDR2Pro. Я и так знаю что не работает в режиме Run. Должна включиться RIT и работать.
    Проверяли на ts-590, ts -890 там работает. Нужен ts-480, так как у SunSDR2Pro его протокол, но у меня нет знакомых с таким радио. Вот и решил пока с другой стороны зайти и проверить SunSDR2Pro в связке с другой программой, имеющей подобную функцию.
    Но пока не нашел такой программы. А функция классная. Я работаю пока без панели управления да и некогда в тесте за ручки хвататься. Стрелками проще гораздо и оперативнее.
    Напишите, как это проверить в N1MM, проверю у себя и 100% скажу, кто виноват. Заодно посмотрю, как там это сделано.)))
    N1MM TCI уже умеет работать?
  7. #7131
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    У меня такое бывает частенько и на других версиях уже об этом раньше писал перехожу с TCI на Radiosync и все работает ни разу не было чтобы позывной не попал в окно ввода данных. Снова перехожу на TCI какое то время работает нормльно потом снова не вводится позывной по двойному клику. В MSHV проблем нет по TCI. Трансивер SUNSDR2 DX
    Да ещё забыл написать что когда соединенин SunSDR c JTDX LogHX по TCI и при двойном клике позывной не появляется в окне ввода трансивер переходит на передачу связь с корреспондентом если не останавливать передачи при ответе проводится и данные заносятся в лог.
  8. #7132
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    913
    По поводу моего вопроса о двойном щелчке отсюда https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1998284
    помогло это https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1998426
    Спасибо, Алексей!
  9. #7133
    03.02.2006
    20,730
    10219
    5485
    Цитата Сообщение от UA9KB Посмотреть сообщение
    бывает
    Я выше на пробу выкладывал 739 версию, там исправлена работа TCI. Сейчас все работает без проблем.
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    помогло это
    К вопросы у кого что не работает - причины то разные у всех. Получается у Николая EU1FQ совсем другая проблема с UDP.
    Так как это все дело включить в N1MM? Сейчас поставил себе последнюю версию N1MM, хочу проверить. Нажимаю стрелки вверх/вниз - есть перемещение по частоте, стрелки влево/вправо - не наблюдаю, чтобы от N1MM какие то команды шли.
    ... Все разобрался! Не работает это в RadioSynch - не понимает он таких команд.
  10. #7134
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Тут пока спорно. Вот если бы трансивером TS-480 попробовать или Вы видите, что команды уходят от N1MM, а SunSDR2Pro их не понимает? В принципе там же можно мониторить TCI. Я забыл совсем…
  11. #7135
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    852
    176
    138
    Никак. Всё заново. Устанавливать галочки Выделить цветом нужные позиции + приоритеты.
    Николай , а есть где то какая то инструкция по всему этому?
    Не все же великие программисты тут, я лично понятия не имею какая колонка за что отвечает.
    Сейчас что нибудь нажмёшь , делов наделаю.
    Может кто скрин скинет, что бы понимать к чему идти.
    Может видео есть обзора.
  12. #7136
    Standart Power Аватар для RO2Z
    07.01.2023
    102
    23
    Алексей, есть скромное предложение по расширению функционала - а нельзя ли в окно кластера какой-нибудь фильтр по позывному внедрить?
    Например, вводим регулярное выражение (префикс DX), и отображаются споты только с этим префиксом.
    К примеру, нажали кнопку диапазонов All, ввели R120, и кластер выводит все интересующие оператора мемориальные станции по всем бэндам. Было бы очень удобно.
  13. #7137
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    ... что бы понимать к чему идти.
    Попробуйте здесь для начала #7039
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...a-3-a-470.html
    Всё это давно есть. Два варианта. Первый. Прописать позывной(маску) в раздел предупреждающих спотов.
Размер: 10.7 Кб Название: 222222222.png
    Второй. Внести позывной(маску) в Spot Collector
    Название: 1 dfhbfy.png
  14. #7138
    17.07.2006
    Тамбов
    2,638
    2798
    2598
    Как попасть в это окно?
  15. #7139
    04.01.2019
    103
    38
    33
    I v starych versiach loga možno bylo importirovať tekstovyj fail v "Allowed cals" "Hide calls". Ja proboval klubnye faily (Clubs) i eto srabotalo. Každyj polzovatel mog sazdat svoj sabstvennyj fail. Bylo by charašo vernuť etu funkciu. Nu eto uže vapros k Alekseju.
    Vlado OM3BY
  16. #7140
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    В тестовой версии (739)
    В старых версиях
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
