Страница 492 из 961 ПерваяПервая ... 392442482485486487488489490491492493494495496497498499502542592 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,366 по 7,380 из 14414
Like Tree3495Спасибо
    03.02.2006
    20,639
    10152
    5455
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #7366
    03.08.2020
    55
    166
    16
    15
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Поставьте галочку. У Вас она снята.
    Вложение 349672
    Огромное спасибо, поставил галку и все стало согласно моим хотелкам! Ура!
    Чисто мое мнение не претендующее на истину, пункт меню статус qsl сделать "cfm статус qsl" и убрать оттуда "qsl отправлена", чтобы в нем выбирать только какие qsl считать подтверждением, а пункты gsl отправлена перенести в меню отвечающее за раскраску журнала, если это конечно возможно.
  3. #7367
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Друзья, подскажите как можно привести в норму колонки State и County ,
    Пред история, товарищ убил лог, связи взял из Hamlog, руками перебирать 20 тыс. QSO нет желания.
    В Утилитах , корректировать лог , функция не помогла. Можно как то сделать групповое редактирование ?
  4. #7368
    Big Gun
    28.11.2013
    6,118
    4054
    748
    Поздно пить боржоми.... Сколько раз твердилось - бекап, и еще раз бекап! Сейчас, если нет архива базы, то максимум что можно сделать средствами лога - это восстановить State из его позывного. И то, учитывая что сегодня UA0F может работать из Калининграда, нет гарантий в верности State. Для начала, лучше через групповое редактирование удалить в логе значения State, а затем, -Утилиты - корректировать лог - Correct State and County. Восстановятся только значения State (из его позывного). Еще из вариантов, попробовать загрузить в UR5EQF - и восстановить через внутренний Collbook, он там очень большой, но тоже, нет гарантии в достоверности. Кое что можно получить из QRZ.ru, но там, к сожалению не все представляют информацию. Попробовать переслать старую убитую базу базу специалисту по СУБД, на предмет ее возможности восстановления.
    P.S. А что и где Вы хотите вручную перебирать 20 тыс. QSO? Возможно там можно облегчить процесс.
  5. #7369
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Почему то по прежнему при работе с JTDX позывные в окно ввода данных попадают не каждый раз при двойном клике на позывной в программе JTDX или в окне JT/FT modes active call. При этом окно ввода даных пустое, но JTDX переходит в режим передачи связь проводится и заносится в лог!
  6. #7370
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Спасибо Николай. Но там всё печально с этим. Если у меня получится, поставлю ему галку делать бэкап при закрытии лога.
    Я имел ввиду вручную, это каждый позывной смотреть в поисковике. И оттуда вставлять.
  7. #7371
    Big Gun
    28.11.2013
    6,118
    4054
    748
    Попробуйте сбросить мне убитую базу. Посмотрю, что можно из нее вытащить.
  8. #7372
    Low Power Аватар для Старшина
    13.02.2019
    7
    Всех с Новым Годом! Всем здоровья и Успехов во всем.
    Алексей почему то цифровой модуль не запускается в 746 и в 747 и в 748 ?
  9. #7373
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    И у меня в 747 тоже такая ошибка.
  10. #7374
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Это мне надо попасть к товарищу, посмотреть осталось.
    А пока я ему делаю лог на флешке, потом установлю на его ПК.
    Спасибо за предложение.
  11. #7375
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    391
    135
    2420
    Цитата Сообщение от UX3IW Посмотреть сообщение
    "Какой трансивер? Сам CAT работает нормально - при клике на спот частота меняется, модуляция устанавливается?
    Радио ICOM 756 PRO3 .
    Работаю цифрой-диапазоны меняются.Частоту правильно показывает.По спотам -буду на радио,проверю.
    Но до обновления всё ж работало...[/QUOTE]
    Проверил: по спотам Радио не прыгает,хотя позывной вставляется в "Ввод данных QSO".
    При перестройке валкодером, позывные так-же автоматом вставляются и частоту показыват правильную,как и модуляцию..
  12. #7376
    03.02.2006
    20,639
    10152
    5455
    Исправлено 748 пререлиз.
  13. #7377
    13.02.2019
    7
    Алексей спасибо за оперативность. Все запускается как надо.
    Успехов и Удачи во всем!
  14. #7378
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Алексей. В вертикальном и горизонтальном бэнд-мапах куда то пропала возможность выбора споты от какого телнет показывать.
    Например у меня в вертикальном бэндмапе Radio1 отображались споты только из Telnet (здесь у меня скиммеры),
    а в горизонтальном споты только из Telnet2 (здесь у меня споты от DXFun)
    Сейчас всЁ в куче
    Раньше вроде по ПКМ на бэндмапе можно было выбрать от кого показывать проставляя галки Telnet, Telnet2, Telnet3, WWW
  15. #7379
    High Power Аватар для UA3NFI
    19.09.2010
    г. Кострома
    682
    294
    371
    Здравствуйте! Есть какая-то инструкция по переносу подтвержденных QSL из LoTW в LogHX? Поискал, но не нашел.
    Как сделать в первый раз, и в последующие, что бы не переносить всё подряд?
  16. #7380
    03.02.2006
    20,639
    10152
    5455
    Файл - LoTW - Скачать журнал - кнопка "Download and synchronize".
    Вот и вся инструкция и единственно 100% правильный путь.
    Да, Сергей, в последних версиях я эту функцию отключил.
    По первых хотел узнать - а ей вообще кто то пользуется? Потому как эта функция несколько усложняла настройку и работу лога.
    Второе - тут есть с настройкой заморочки, что многих пользователей сбивает с толку.
    Сейчас есть единая настройки - это в настройках Минины спотов, какие споты отображать и она единая для всех окон.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
