Страница 545 из 576 ПерваяПервая ... 45445495535538539540541542543544545546547548549550551552555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,161 по 8,175 из 8630
Like Tree1992Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,281
    8089
    4235
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #8161
    03.02.2006
    51
    17,281
    8089
    4235
    На счет работы по TCI - никаких настроек, кроме номера порта тут нет. Если порт везде указан верно, по отдельности LogHX+ExpertSDR3 и JTDX+ExpertSDR3 работают, то значит дело не в настройках.
    Я пока могу предположить только одно - что не все программы в этих связках работают от имени администратора. Пока других предположений нет. Ну может система/антивирус блокирует мульти-подключение к порту.
  3. #8162
    02.04.2009
    59
    271
    18
    23
    Везде стоит один и тот же порт и все запускаю от админа но....
    Приходится работать по старинке SunSDR + LogHX по TCI LogHX + JtDX по LOGCAT TS 870-TS480
    C FLRIG , IC 7300 LogHX JTDX, все получилось , работает по одному протоколу.
    Большое спасибо.
    В отпуск поеду в Тайланд искать настройки
  4. #8163
    02.04.2009
    59
    271
    18
    23
    Это можно как-то проверить?
  5. #8164
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,017
    2774
    627
    В командной строке введите telnet + имя хоста + номер порта. Если порт открыт, будет отображаться только курсор.
    Если порт закрыт, появится сообщение: Connect failed.
  6. #8165
    02.04.2009
    59
    271
    18
    23
    Что такое имя хоста? Можно пример? telnet + 192.168.10.01 + 50003 Так?
  7. #8166
    02.04.2009
    59
    271
    18
    23
    Смотреть по этому адресу или другому?
  8. #8167
    High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    939
    395
    400
    При синхронизации с Clublog`ом заметил, что не все QSO CFM в Clublog`e получают отметку CFM в LogHX
Размер: 25.6 Кб Название: cl-2.jpg
    В ...\LogHX\Downloads\Clublogdl.adi эти связи тоже отсутствуют.
  9. #8168
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    46
    285
    352
    тоже такое заметил
  10. #8169
    03.02.2006
    51
    17,281
    8089
    4235
    Причина -
    проверьте в Clublog-Log Matching эти связи подтверждены? Уверен, что нет.
  11. #8170
    11.05.2015
    Симферополь
    939
    395
    400
    Так точно, не подтверждены
    Все понятно, спасибо.
  12. #8171
    02.04.2009
    59
    271
    18
    23
    Начиная с какой версии JTDx корректно работает по TCI протоколу с SunSDR
  13. #8172
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Saratov
    45
    4,546
    3664
    2587
    Не сохраняются виды (у меня их 4 штуки) после поправки. Когда включаешь нужный, он выглядит таким же, каким был до сохранения. Версия 757.
  14. #8173
    02.04.2009
    59
    271
    18
    23
    Цитата Сообщение от R2DSA Посмотреть сообщение
    Аналогичная проблема. Запускаю все проги от имени Админа, но результата нет. Может кто пришлет свои настройки связки SunSDR2Pro + LogHX + JTDX (версия 156)? А то уже устал все это соединять воедино. Думаю, многие будут благодарны за помощь!
    Олег!
    Установите JTDX версии 2.2.159 и выше (160 у меня начинала глючить после некоторого времени работы) и пропишите
    В Вашем случае localhost: Ваш порт подключения SunSDR.
    RW4C Попробуйте сохранить вид под другим именем. Далее открыть этот вид. Сделать в нем правки. И сохранить.
    У меня все работает в этой версии. только что проверил.
  15. #8174
    10.07.2005
    Saratov
    45
    4,546
    3664
    2587
    To RW3DQC: Пробовал, Андрей. Не выходит. Откатился на 756-ю - проверил, там полный порядок.
  16. #8175
    02.04.2009
    59
    271
    18
    23
    Сорри. Чудеса компьютерных технологий.
    Сам промучился несколько дней дней с настройками. Выяснил что граната была у меня не той системы. Поставил более совершенную все заработало. А у Вас наоборот
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
