Like Tree3348Спасибо
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #8281
    Standart Power Аватар для R7CQ
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    47
    327
    142
    449
    Добрый день. Появилась такая проблема, при сохранении QSO, далее связи начинают заносится сами автоматически. Т.Е связь либо из JTDX заносится в лог или при нажатии на ЕНТЕР. Перегружал комп и программу несколько раз, обновил лог до 757 версии- не помогло. В окне повторов первая строчка стоит правильная частота, а далее уже само что-то заносит.
  3. #8282
    Big Gun
    28.11.2013
    6,006
    3895
    730
    Посмотрите Установки - Настройки сети
  4. #8283
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    563
    92
    118
    Или посмотрите в JTDX. Настройки - Лог
    Если при нажитии на Ентер идет запись в лог, то поле ввода после сохранения, наверное, не очищено.
    А вот почему изменяет\перебирает формат записи частоты...?
    Посмотрите. Установки - Установки формата частоты
    У меня так:
  5. #8284
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Думаю тут проблема - уберите тут все галочки.
  6. #8285
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,261
    5344
    2074
    подскажите пожалуйста, с каждым обновлением программы LOGHX растёт время загрузки внешней программы JTDX, уже доходит до 30секунд.
    куда копать?
  7. #8286
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    47
    327
    142
    449
    Спасибо за ответ. Тут не чего нет
    Спасибо. Вот, где не установлены галочки... ОЧИСТИТЬ... Ну хотя до этого работал, такого не было. Не, нечего не поменялось. Даже без JTDX при внесении позывного. 7са для примера.
  8. #8287
    Big Gun
    28.11.2013
    6,006
    3895
    730
    Тогда надо искать причину. Сохраните в другои месте (папке, диске) два файла из папки INI: loghx_view.ini и loghx.ini. После этого удалите их из папки INI. Поставьте поверх последний релиз лога. Должно будет все работать, но Ваши настройки пропадут. Если не захотите дальше заниматься поиском проблемы, то просто установите настройеи заново. Если захотите, то подставляйте по очереди сохраненные loghx_view.ini и loghx.ini взамен существующих с перезагрузкой лога. При каком подставленном ini файле вернется проблема, - сообщите.
  9. #8288
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    47
    327
    142
    449
    Ну, остается проверенный способ снести и поставить по новой...)))
    Щас попробую.
    Видать где-то в настройка был косяк. Накатил новую версию поверх. И по очереди начал подкидывать ИНИ, ни каких проблем, сохраняет. Для уверенности удалю полностью и поставлю с "нуля"...
  10. #8289
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    47
    327
    142
    449
    В общем, снес полностью лог, установил по новой. Проблема появляется, когда устанавливаю настройки телнета и спотов на панораму СДРа....
  11. #8290
    07.06.2003
    Питер
    38
    8
    Здравствуйте. Пытаюсь подключить два трансивера с управлением по CAT, но непонятно, как сделать активным Radio1 или Radio2,
    в меню нет выбора.
  12. #8291
    Big Gun
    28.11.2013
    6,006
    3895
    730
    в меню нет выбора.
    Так Вы уже выбрали активным Radio1, с управлением CAT через CatHX1. Если не работает - показывайте настройки Radio1(2)
  13. #8292
    07.06.2003
    Питер
    38
    8
    Если в radio1 отмечено " cathx1", а в radio2 выбрано "no radio", то первый трансивер управляется нормально , а если наоборот, то частота в лог заносится из лтключенного первого трансивера, хотя если открыть закладку "тест cat", то видно что пдключен второй трансивер
    Кажется в предыдущих версиях лога была отдельная опция выбор активного radio
  14. #8293
    02.04.2009
    689
    118
    Алексей
    Проверил отправку на eQSL, набрал 835 связей
    после первой отправки и ожидании некоторого времени
    ничего не отправилось (судя по отметкам в логе)
    после повторной отправке
    вроде как ушло.
  15. #8294
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Это значит какая то проблема с сервером eQSL. Бывает такое. Галочку в настройках лога для eQSL поставьте - показывать ошибки.
    вроде как ушло.
    Должно работать, т.к. нашел проблему именно для больший отправлений - таймаут случайно был выставлен.
    Помощь - Горячие клавиши - номера с 500 по 900. Или через меню Радио.
    Не понял - при отправке спотов на панораму Есдр появляются вот эти непонятные связи? Даже предположить не могу, как это может происходить! Тут как то очень хитро нужно было в настройках накосячить)))
  16. #8295
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    47
    327
    142
    449
    Сам не пойму, что не так.. Показывает споты, т.е. нормально, а вот при внесении позывного в ручную или через JTDX, начинает автомат записывать этот позывной. Реагирует тольно на CTR+ALT+DEL снять задачу... Была 643 версия, поставил, больше часа работает нормально.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
