22.06.2021, 08:48 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,537
- 8318
- 4359
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!Последний раз редактировалось RX4HX; 05.06.2023 в 09:31.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
07.05.2024, 22:32 #8746
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 470
- 78
- 116
Вот моя связка jtdx+loghx. Все как и у Вас, только галка еще стоит.
Я не так давно перешел на TCI. Сейчас во вкладке радио и аудио другие настройки.
Но когда использовал omnirig, то прописывал, как сказал выше (OmniRIg1 Rig1, PTT через CAT). Во вкладке Лог ничего не изменял.
...это уже получается огрызок от соединения.Алексей
07.05.2024, 22:42 #8747
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 627
- 228
- 227
зачем ptt через cat когда у меня есть порт да и задержка это,в таком режиме также не встает в usb-d также вроде как помню не работает эмуляция vfo
а в jtdx это задержки декодаex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
08.05.2024, 00:11 #8748
- 03.02.2006
- 51
- 17,537
- 8318
- 4359
Нет, чтобы данные о принятых позывных получать. Да, через него от JTDX еще и модуляция получается. Но частота - нет.
Понятно теперь все. Работает черед ж..пу))) Не-не! Это к Вам не относится! И это и к автору лога тоже не относится - вышел из положения!
Теперь послушайте, что нужно сделать: когда был написан UR5EQF лог, JTDX была еще молода как программа, и многих функций в ней не было. По этому в EQF-логе все так и организовано - в принципе как выход из положения - почему бы и нет.
Но сейчас так делать не правильно, да и не нужно.
Для начала для Вас самый простой способ - выбрать ОмниРиг и в JTDX - и частота в JTDX будет показываться.
Но! Использование ОмниРига в принципе... скажем так - тоже не всегда хорошо. Есть более "сложный" способ, но более надежный -
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
но тут повозиться придется. По этому для начала просто используйте в JTDX ОмниРиг.
Исправил - попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_759.exe73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
08.05.2024, 06:53 #8749
08.05.2024, 07:08 #8750
08.05.2024, 08:05 #8751
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 627
- 228
- 227
у вас в настройках --частота от jtdx---это как и для чего.Interfase для eqf писал Олег US-E-12 по udp передается все данные ,мода,частота.Почему у вас невозможно -вопрос.У него при включении udp,cat управление переходит от лога к jtdx,а лог уже слушает udp.Не знаю-это через ж... или как ,но это работает и работает уже давно и без глюков.
да он работает,но мы с вами несколько лет назад уже беседовали на эту тему-usb-d не включается,нет такой команды в этом кенвуде,а это уже не гуд.И уже не помню эмуляция тоже вроде не работает.Я же писал,ставлю hx уже раз пять и убираю
а вот эти настройки совсем не гуд
Нужно наверно Олега попросить ,чтоб для hx interface написал,мысля уже давно такая была
через rig1 все работает,но ptt порт будет работать или в логе или jtdx.У кого один порт это неизбежность ptt через cat,но для меня это не выход.ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
08.05.2024, 10:12 #8752
- 03.02.2006
- 51
- 17,537
- 8318
- 4359
Эта галочка посылает логу команду - включить частоту, которая установлена в JTDX. Но у Вас конфликт - не могут одновременно лог и JTDX с трансивером работать. только через ОмниРиг.
В логе нужно CAT отключать. Кстати Вы сейчас меня натолкнули на весьма правильную мысль - сделать дополнительную настройку - при запуске JTDX CAT лога автоматически отключать. Так собственно Олег US-E-12 и сделал. И я считаю что это не есть хорошо, но в принципе можно!
Смешно)))
Ну вот как раз вариант, что я описал выше.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
08.05.2024, 10:42 #8753
- 28.11.2013
- 69
- 5,057
- 2858
- 628
EU1FQ
Николай
08.05.2024, 10:48 #8754
- 03.02.2006
- 51
- 17,537
- 8318
- 4359
Все! Я понял, что Вам нужно:
- создаете для использования с JTDX отдельный "Вид"
- в этом Виде устанавливаете CAT - Нет и устанавливаете галочку "Link to View" - привязать CAT к Виду.
- в настройках JTDX в логе указываете использовать этот вид.
Теперь при запуске из лога JTDX, CAT лога будет отключаться и будет работать CAT JTDX. Только в этом случае в логе лучше использовать не OmniRig, а CatHX в основном виде, чтобы при смене Вида его 100% можно было закрыть.
Будет работать CAT JTDX - все будет ок!)))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
08.05.2024, 11:08 #8755
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 627
- 228
- 227
Я понимаю что с одним портом в двух программах не будет работать
режим f/h работать будет,cat будет управляться с jtdx никаких ручек не надо cat отключается в hx и переходит к jtdx и никаких дополнительных портов не надо
вполне возможно я cat hx не пытал,но думаю что также как и в omni
Алексей,такой вопрос ,я делал настройки по видео,как у него работает
https://ya.ru/video/preview/17668392564524069185ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
08.05.2024, 18:20 #8756
- 03.02.2006
- 51
- 17,537
- 8318
- 4359
Из того, что я увидел - работать это не должно: у него в логе запущен ОмниРиг, а в JTDX - Hamlib, и все на одном порту. Работать это точно не будет. По этому каким образом это у него работает - вопрос.
А в Вашем случае - вариант с "Видом" и с отключением CAT в логе - очень хороший!
С ОмниРигом есть "проблема" - он не всегда 100% закрывается, когда лог перестает с ним работать, и из-за этого не освобождает COM-порт.
Но попробуйте - вполне возможно, что у Вас это будет нормально работать.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
08.05.2024, 19:53 #8757
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 627
- 228
- 227
Да я попробую cathx,я уже глянул,вроде там все несложно.Еще вопрос по макросам для ssb,где можно посмотреть как настроить я в инструкции не нашел
09.05.2024, 06:59 #8758
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 627
- 228
- 227
Всех с ПОБЕДОЙ!!!
Парни,кто пользовался макросами для ssb,подскажите как настроитьex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
09.05.2024, 12:28 #8759
Последний раз редактировалось RO7F; 09.05.2024 в 12:15.
09.05.2024, 20:06 #8760
- 03.02.2006
- 51
- 17,537
- 8318
- 4359
