Like Tree3493Спасибо
    03.02.2006
    20,633
    10151
    5454
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #8746
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Вот моя связка jtdx+loghx. Все как и у Вас, только галка еще стоит.
    Я не так давно перешел на TCI. Сейчас во вкладке радио и аудио другие настройки.
    Но когда использовал omnirig, то прописывал, как сказал выше (OmniRIg1 Rig1, PTT через CAT). Во вкладке Лог ничего не изменял.
    ...это уже получается огрызок от соединения.
    Поясните. Я не понял. Что не полноценно?
  3. #8747
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    зачем ptt через cat когда у меня есть порт да и задержка это,в таком режиме также не встает в usb-d также вроде как помню не работает эмуляция vfo
    а в jtdx это задержки декода
  4. #8748
    03.02.2006
    20,633
    10151
    5454
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    вот эти настройки в hx для чего сделаны,чтобы hx передавало cat jtdx
    Нет, чтобы данные о принятых позывных получать. Да, через него от JTDX еще и модуляция получается. Но частота - нет.
    посмотрите на срин частота omni в eqf по нолям а в логе частота и мода переданые по udp от jtdx,а jtdx работает с cat
    Понятно теперь все. Работает черед ж..пу))) Не-не! Это к Вам не относится! И это и к автору лога тоже не относится - вышел из положения!
    Теперь послушайте, что нужно сделать: когда был написан UR5EQF лог, JTDX была еще молода как программа, и многих функций в ней не было. По этому в EQF-логе все так и организовано - в принципе как выход из положения - почему бы и нет.
    Но сейчас так делать не правильно, да и не нужно.
    Для начала для Вас самый простой способ - выбрать ОмниРиг и в JTDX - и частота в JTDX будет показываться.
    Но! Использование ОмниРига в принципе... скажем так - тоже не всегда хорошо. Есть более "сложный" способ, но более надежный -
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
    но тут повозиться придется. По этому для начала просто используйте в JTDX ОмниРиг.
    Цитата Сообщение от RX3DQX Посмотреть сообщение
    версия 759 перестала сворачиваться статистика при пустом окне ввода позывного.
    Исправил - попробуйте:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_759.exe
  5. #8749
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Мои настройки
    Для НХ выложу позже
    Режим выбран USB
  6. #8750
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1125
    Сейчас все нормально. Спасибо.
  7. #8751
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    у вас в настройках --частота от jtdx---это как и для чего.Interfase для eqf писал Олег US-E-12 по udp передается все данные ,мода,частота.Почему у вас невозможно -вопрос.У него при включении udp,cat управление переходит от лога к jtdx,а лог уже слушает udp.Не знаю-это через ж... или как ,но это работает и работает уже давно и без глюков.
    да он работает,но мы с вами несколько лет назад уже беседовали на эту тему-usb-d не включается,нет такой команды в этом кенвуде,а это уже не гуд.И уже не помню эмуляция тоже вроде не работает.Я же писал,ставлю hx уже раз пять и убираю
    Режим выбран USB
    а вот эти настройки совсем не гуд
    Нужно наверно Олега попросить ,чтоб для hx interface написал,мысля уже давно такая была
    через rig1 все работает,но ptt порт будет работать или в логе или jtdx.У кого один порт это неизбежность ptt через cat,но для меня это не выход.
  8. #8752
    03.02.2006
    20,633
    10151
    5454
    Эта галочка посылает логу команду - включить частоту, которая установлена в JTDX. Но у Вас конфликт - не могут одновременно лог и JTDX с трансивером работать. только через ОмниРиг.
    В логе нужно CAT отключать. Кстати Вы сейчас меня натолкнули на весьма правильную мысль - сделать дополнительную настройку - при запуске JTDX CAT лога автоматически отключать. Так собственно Олег US-E-12 и сделал. И я считаю что это не есть хорошо, но в принципе можно!
    Смешно)))
    Ну вот как раз вариант, что я описал выше.
  9. #8753
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    ... Кстати Вы сейчас меня натолкнули на весьма правильную мысль - сделать дополнительную настройку - при запуске JTDX CAT лога автоматически отключать.
    Ни в коем случае! При отключенном CAT невозможно работать в режиме F/H (только ручками).
    У R0AX нет проблем. Сотни людей работают на 756PROII и не испытывают никаких трудностей ни с логорм, ни с JTDX. Другое дело, что не прислушивается к советам, которые ему тут давали.
  10. #8754
    03.02.2006
    20,633
    10151
    5454
    Все! Я понял, что Вам нужно:
    - создаете для использования с JTDX отдельный "Вид"
    - в этом Виде устанавливаете CAT - Нет и устанавливаете галочку "Link to View" - привязать CAT к Виду.
    - в настройках JTDX в логе указываете использовать этот вид.
    Теперь при запуске из лога JTDX, CAT лога будет отключаться и будет работать CAT JTDX. Только в этом случае в логе лучше использовать не OmniRig, а CatHX в основном виде, чтобы при смене Вида его 100% можно было закрыть.
    Будет работать CAT JTDX - все будет ок!)))
  11. #8755
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    Я понимаю что с одним портом в двух программах не будет работать
    режим f/h работать будет,cat будет управляться с jtdx никаких ручек не надо cat отключается в hx и переходит к jtdx и никаких дополнительных портов не надо
    вполне возможно я cat hx не пытал,но думаю что также как и в omni
    Алексей,такой вопрос ,я делал настройки по видео,как у него работает
    https://ya.ru/video/preview/17668392564524069185
  12. #8756
    03.02.2006
    20,633
    10151
    5454
    Из того, что я увидел - работать это не должно: у него в логе запущен ОмниРиг, а в JTDX - Hamlib, и все на одном порту. Работать это точно не будет. По этому каким образом это у него работает - вопрос.
    А в Вашем случае - вариант с "Видом" и с отключением CAT в логе - очень хороший!
    omni
    С ОмниРигом есть "проблема" - он не всегда 100% закрывается, когда лог перестает с ним работать, и из-за этого не освобождает COM-порт.
    Но попробуйте - вполне возможно, что у Вас это будет нормально работать.
  13. #8757
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    Да я попробую cathx,я уже глянул,вроде там все несложно.Еще вопрос по макросам для ssb,где можно посмотреть как настроить я в инструкции не нашел
  14. #8758
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    Всех с ПОБЕДОЙ!!!
    Парни,кто пользовался макросами для ssb,подскажите как настроить
  15. #8759
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    С НАШЕЙ ПОБЕДОЙ !!!
    Мои настройки для НХ
    ЕщЁ обнаружил такое
    Функционирует без проблем.
    Это так для инфо.
  16. #8760
    03.02.2006
    20,633
    10151
    5454
    ЕщЁ обнаружил такое
    Да это 2 самых "верных" варианта состыковки LogHX+JTDX->общий CAT.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
