22.06.2021, 08:48 #1
- 03.02.2006
- 18,982
- 9157
- 4854
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!Последний раз редактировалось RX4HX; 05.06.2023 в 09:31.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
23.07.2024, 14:08 #9631
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 531
- 88
- 118
Список и рейтинги RDA
Надо PE-05 на PE-06 исправить. РЕ-05 уже нет, исключили.
В каком именно файле изменить я не знаю. По дипломам дока - Николай EU1FQ. Подскажет.
А вообще ревизию уже исключенных\добавленных бы провести.
Последний раз редактировалось R2OM; 23.07.2024 в 14:14.
Алексей
23.07.2024, 14:12 #9632
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,704
- 892
- 823
Так проверьте список районов для диплома RDA, может он там случайно пропущен ? Если так, то добавьте сами через редактирование диплома и потом пересчитайте статистику.
Да и неплохо свериться со списком районов на оф сайте диплома.73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
23.07.2024, 14:55 #9633
- 20.04.2006
- Волгоград
- 184
- 27
- 15
23.07.2024, 15:44 #9634
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 651
- 121
- 105
Я прекрасно знаю что PE-05 нету. А как в лог добавить PE-06 это уже к Алексею.
А я что по Вашему делаю? Поэтому и обнаружил.Иду дальше по списку , может что то ещё найду.
Думаю обязан исправить, если есть неточность. Его же лог.
И не все тут гении IT что бы куда то лесть исправлять. Я просто пользователь.
После того как галку поставил как сохранить изменение?Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
23.07.2024, 15:53 #9635
- 20.04.2006
- Волгоград
- 184
- 27
- 15
23.07.2024, 16:02 #9636
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 651
- 121
- 105
Спасибо. Сделал. Надо посмотреть, может остались районы которые уже упразднили.
23.07.2024, 16:25 #9637
- 20.04.2006
- Волгоград
- 184
- 27
- 15
Вопрос к Автору---Алексей на данный момент дипломы "править" можно только через лог или возможно в блокноте ? (если в блокноте то какой файл (ы) смотреть)
Сергей RV4AP.
23.07.2024, 18:33 #9638
- 28.11.2013
- 5,517
- 3448
- 673
Отвечу за Автора. Править и создавать дипломы можно в блокноте, и этим, txt файдом, можно будет делится с другими пользователями.
Формат txt файла;
FirstCriteria;SecondCriteria(если есть);ThridCriteria(если есть)
Например для RDA
Country;State;County
R1FJ;AR;32
UA;AD;01
UA;AD;02
UA;AD;03
Чтобы выгрузить или загрузить txt файл из Дипломы необходимо зайти Дипломы - Редактировать диплом - выбрать нужный диплом в Awards list (двойной клик мышкой) и далее Export Award to txt file.
Отредактированный диплом загрузить через Import Award from txt fileEU1FQ
Николай
23.07.2024, 19:12 #9639
- 20.04.2006
- Волгоград
- 184
- 27
- 15
Николай а как создать НОВЫЙ диплом (диплом который отсутствует в списке)?
Все еще имеются вопросы по данному посту
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2041152Сергей RV4AP.
23.07.2024, 20:13 #9640
- 28.11.2013
- 5,517
- 3448
- 673
Создание нового диплома.
Все дипломы должны быть представлены в виде обычного текстового файла. Структура файла -
First criteria;Second criteria;Thrid crireria. Критерии располагаются столбиками,разделенные между собой точкой с запятой.
Пример создания диплома RDA.
Подготавливается текстовый файл следующего содержания
R1FJ;AR;32
UA;AD;01
UA;AD;02
UA;AD;03
где Country - это страна (для Азиатской части Росии - UA9, для Европейской части России - UA, R1FJ - для FRANZ JOSEF LAND и UA2 - Калининградская область). State - это Область и County - это Район. Для статистики по диплому, данные Country, State и County заполняются автоматически из соответствующих полей лога. После того, как текстовый файл подготовлен, необходимо открыть Окно редактирования дипломов
В "Award name" вписываем название диплома, выбираем "Import Award from txt file" и выбираем подготовленный текстовый файл RDA.txt
После окончания импорта текстового файла получаем такое окно
При желании можно установить/снять галчки Visible в Country и State чтобы эти колонки были видны/скрыты в статистике диплома.
После этого нажимаем на "Save award data" и Close. Теперь диплом RDA можно выбрать в списке дипломов
Аналогичным образом можно создать практически любой диплом. Нужно иметь ввиду, что для First criteria можно выбрать только следующие позиции:
Country, Р150С, Call, WAZ, ITU, IOTA, WWLoc, BigWWLoc, Prefix, WFF, User1-User10
Для Second criteria можно выбрать только следующие позиции: State, WFF, User1-User10.
Для Thrid criteria можно выбрать только следующие позиции:
EU1FQ
Николай
23.07.2024, 20:40 #9641
- 20.04.2006
- Волгоград
- 184
- 27
- 15
Повторюсь
открывается в левом верхнем углу--- неудобно
1- переместить окно в нужное мне место (левая клавиша мыши+ тянуть не работает.ALT+левая клавиша мыши +тянуть неработает)
2-убрать ненужные кнопки в Bands (ну нету у меня 2м 70см 23см)
3-убрать ненужные кнопки в ModesСергей RV4AP.
23.07.2024, 20:48 #9642
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,866
- 917
- 306
Последний раз редактировалось RA3QH; 23.07.2024 в 20:55.
23.07.2024, 20:56 #9643
- 28.11.2013
- 5,517
- 3448
- 673
23.07.2024, 21:16 #9644
- 03.02.2006
- 18,982
- 9157
- 4854
23.07.2024, 21:52 #9645
- 20.04.2006
- Волгоград
- 184
- 27
- 15
но ведь у остальных надо тут тянуть... и как я об этом должен догадатся ?
Сообщение от EU1FQ
офигеть
"О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух. И опыт сын ошибок трудных . И гений парадокса дух. И случай Бог изобретений."Последний раз редактировалось RV4AP; 23.07.2024 в 21:59.
Сергей RV4AP.
