Страница 700 из 740 ПерваяПервая ... 200600650690693694695696697698699700701702703704705706707710 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,486 по 10,500 из 11092
Like Tree2556Спасибо
    03.02.2006
    18,838
    9067
    4803
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #10486
    14.05.2018
    812
    653
    235
    Попробуйте - отключите CAT
    Без CAT задержки нет. Экспериментировал на 770 сборке. Но без CAT конечно же не жизнь....
  3. #10487
    03.02.2006
    18,838
    9067
    4803
    Так я не предлагаю отказаться от CAT. Просто причину столь странного "поведения" программы понять нужно. Ну вот - это уже очень хорошо, есть понимание, в какую сторону копать.
  4. #10488
    03.02.2006
    18,838
    9067
    4803
    Пришлите мне папку INI из папки лога - буду разбираться. Что-то все что можно проверил - никаких задержек, да и нет различий в плане CW между 768 и 769 версией. Может конкретно в Вашей конфигурации есть какая то непонятка.
  5. #10489
    14.05.2018
    812
    653
    235
    Алексей, пришлите плз в личку адрес почты.
  6. #10490
    14.05.2018
    812
    653
    235
    А, не надо, нашел.
  7. #10491
    03.02.2006
    18,838
    9067
    4803
    нашел
    И я нашел))) Причина в галочке "Не проверять RX/TX" в настройках CAT! Ну теперь все понятно! Сейчас исправлю!
    Попробуйте -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_770.exe
  8. #10492
    14.05.2018
    812
    653
    235
    Да, действительно, теперь задержки нет. Спасибо.
    Буду теперь тестить "эту" 770 сборку в реальной работе в эфире.
    (ПыСы: хотя по моим имховым понятиям, ЛЮБОЕ изменение в исходниках должно быть собрано с новым номером сборки.... Чтобы однозначно идентифицировать "номер сборки" -> "набор исходников" (коммит в профессиональной терминологии.) Ну да ладно, хозяин барин.)
  9. #10493
    03.02.2006
    18,838
    9067
    4803
    Я пытался так делать, но не всякую сборку я выкладываю как релиз или пререлиз. В таком случае получаются "пропуски" в номерах версий - народ по этому поводу возмущался. Именно по этому я сейчас в заголовок добавил номер версии + дату сборки.
  10. #10494
    19.01.2011
    OM-24
    961
    346
    331
    Вчера дошли руки загрузить долги на LoTW. С весны накопилось более 8500 QSO. Выбираю загрузить Not send QSO - Upload. Жду. Хренак, примерно через минуту выдает таймаут еррор. Ладно, иду на лотв, чтобы загрузить вручную. Выбираю созданный в логе файл tq8, гружу. Лотв в отчете выдает:
    Processing ABORTED: Maximum allowed count of duplicate QSOs reached
    Обработка ПРЕКРАЩЕНА: Достигнут максимально допустимый лимит повторяющихся QSO
    Теперь арифметика:
    До этих загрузок в лотв (в правом верхнем углу) показывало количество qso - 51037. Теперь показывает - 51847. Итого по лотв прибавка - 810.
    Судя по последнему qso в лотв, из лога успело залиться 3861 qso. Разница - больше 3000.
    Теперь сижу и чешу репу - как вычислить что залилось, а что нет?
    Алексей, что это за таймаут такой, который рубит загрузку? Раньше как-то с ним сталкивался при загрузке на e-qsl, так же прервалось. Пошел вручную перезалил, там лимита на дубли нет. А как теперь здесь быть? Может кто в курсе - какой лимит на дубли в логе у лотв? Чтобы разбить на адифы, не превышающие этот лимит и залить их по отдельности.
  11. #10495
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,443
    3386
    664
    Цитата Сообщение от R9MA Посмотреть сообщение
    Выбираю созданный в логе файл tq8, гружу. Лотв в отчете выдает....
    Не надо использовать старый tq8. Создайте новый и отправляйте на LoTW. При появлении сообщения что заливать - выбрать только новые, не дубли. Посмотреть что и когда залито можно в LoTW - Your Account - Your Activity
  12. #10496
    Standart Power Аватар для R3KME
    15.06.2023
    249
    19
    45
    Почему то журнал перестал записывать тип модуляции вместо SSB стоят ???? в чем дело может быть, трансивер SUNSDR2DX по TCI связь с логом
  13. #10497
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,443
    3386
    664
    Установки - Общие установки - Установки модуляции - в окне Modes and SubModes в любом месте клик правой копкой мыши и выбрать Reset Modes. Перегрузить лог.
  14. #10498
    15.06.2023
    249
    19
    45
    И перестал красным подсвечивать если уже была связь с корреспондентом((
    Не помогло((
  15. #10499
    19.01.2011
    OM-24
    961
    346
    331
    Николай, вы имеете в виду создать и отправить опять из-под LogHX? Так я уверен, что история повторится и опять танцы... Сегодня полдня потерял, разбираясь - что залилось, а что нет, потому как арифметика не билась. Что-то у меня желание пропало заливать большие файлы из-под лога. Или вы имеете в виду создать адиф и потом залить через TQSL? Если создаешь из лога через импорт в лотв с пометкой "только создать, но не отправлять", то tq8 не создается.
    Да, собственно, это ладно, проехали, вопрос в другом: Что это за таймаут, который рвет загрузку? Он в LogHX зашит или где? Почему при загрузке из-под UR5EQF, например, адифов большого размера ничего не рвется? Если эта проблема известна, логично было бы после формирования адиф большого размера хотя бы выдавать предупреждение, что возможен сбой и хз что у вас там зальется по итогу, готовьтесь к возможным танцам с бубном... Но этого даже нет, вот что бесит...
  16. #10500
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,443
    3386
    664
    Не надо плясок с бубном. Если произошел сбой, ничего страшного. В логе очистите папку LoTWUploads, или, по крайней мере удалите из нее ваши последние глючные tq8 и adi файлы.
    После этого смело отправляйте из лога в LoTW что хотели загрузить. Если уже что то было загружено в LoTW, то Вы получите вот такое предупреждение. Выбирайте Только новые QSO!!! Если выбрать Пнрегрузить QSO - то можете получить предупреждение что заливка не прошла. На дупе QSO раньше было пять попыток, сейчас не знаю. LoTW очень не приветствует заливку дублей.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
