Страница 707 из 949 ПерваяПервая ... 207607657697700701702703704705706707708709710711712713714717757807 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,591 по 10,605 из 14231
Like Tree3455Спасибо
    03.02.2006
    20,500
    10096
    5427
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #10591
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Цитата Сообщение от RW3DQC Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста.
    Для старого, почти забытого, вида модуляции PSK31 в поле лога Модуляция что прописывать PSK, PSK31 или BPSK31? И что писать в субмоде? А также по модам PSK63 PSK125 QPSK31, QPSK63, QPSK125.
    Андрей!
    Я зашел сюда - https://adif.org/311/ADIF_311.htm#Submode_Enumeration
    Переписал моды и субмоды в лог. Общие установки - Установки модуляции.
    Но при работе в эфире надо руками вводить субмоду в окно QSO-Entry. Там для строки субмоды надо снять галочку - стирать при сохранении, чтобы после каждого нового сохранения, постоянно не вносить текст в строку. ПКМ по полю - Установить поле лога
  3. #10592
    02.04.2009
    689
    119
    При групповом редактировании поля Mode нет модуляции PSK. Как отредактировать?
    Руками более 27 т. как то долго.
  4. #10593
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Из MixW адиф был BPKS?
    Я делал так.
    В фильтре пишешь поле mode bpsk31 (bpsk-31). Выделяешь все связи. Групповое редактирование. Поле Mode заменить psk. Не снимая выделения - групповое редактирование, поле submode - psk31. ок. Снимаешь выделение у всех. Отключаешь фильтр.
    Включаешь фильтр. Поле поиска mode - bpsk63 (bpsk-63). Выделяешь все связи и повторяешь все, как было для 31.
    Ну и так для qpsk, mfsk, olivia и т.п.
    PS Не забудь, перед редактированием ВЕСЬ! адиф сохранить, чтобы базу не потерять!
    Что-то картинку не грузит.
    В фильтре ставишь галку в 'use custom field'. В "имя поля" пишешь - mode. В "значение" - bpsk31. Жмешь "Установить фильтр".
  5. #10594
    Пользователь Аватар для R8LCM
    22.08.2024
    14
    3
    8
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Если на 7,0749 прописывается, а на 7,0764 уже нет, то смотри Установки - Общие установки - Установки Бендмапа. (границы FT8 и соответствие им BandADIF) а также проверьте включен ли UDP
    Спасибо! Поправил ширину частот цыфры, буду тестить
  6. #10595
    Big Gun
    28.11.2013
    6,061
    3980
    737
    Если нет, то нужно добавить в модуляции (через Insert). После этого появится.
Размер: 8.9 Кб Название: 20241104-143718-001.png
  7. #10596
    05.11.2022
    44
    11
    ночь добрая, наконец то совместными силами настроили лог с помощью CatHX1 всё заработало но почему то в цифре на передачу трансивер ничего не выдаёт, в SSB всё норм а в цифре нет в чём причина не пойму
  8. #10597
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1723
    Коллеги. Периодически возникает вот такая ситуация при переключении "ВИДа" :
    Очень часто. Просто повисает Лог и все.
    Два рабочих места. На каждом свой комп. Трансиверы однотипны..... FLEX-6xxx .
    HXCat interface. Скорость по САТ порту рекомендуемая Flex- 38400. Везде одинаковая ситуация.
    Не зависит от версии Лога.
    Как побороть???
  9. #10598
    21.08.2017
    122
    18
    Александр, могу предположить что не совсем совместимы САТ протоколы , это единственное объяснение происходящего. Скорость по порту может быть любая - в драйверах SmartCAT - автонастройка
    Попробуйте вместо типа типа радио Flex использовать TS2000 в настройках Радио для лога
    Коллеги, использую SunSDR в транвертерном режиме с индикацией диапазона 3см(10489мгц), режим TCI, EESDR3, Лог показывает частоту - нули - 0000000
    кто нибудь сталкивался ?
  10. #10599
    03.02.2006
    20,500
    10096
    5427
    Я на днях выложу новую версию. В ней я добавил информационных сообщений в блок, где происходит зависание, чтобы более четко понять, где проблема.
    ... Собственно можно сейчас протестировать -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_770.exe
    при зависании будет это же сообщение или другое?
  11. #10600
    02.03.2016
    13
    Всем привет!
    Подскажите плс, кто знает.
    К примеру: работала станция RK3DWA/3 03.11.2024г. с границы 2х RDA районов IV-15 и VL-28.
    Провел с этой станцией 1 QSO.
    На rdaward.ru пришло подтверждение обоих RDA. А в LogHX подтверждается только один RDA. Как это победить?
  12. #10601
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,429
    4742
    2894
    Цитата Сообщение от RK9CW Посмотреть сообщение
    Как это победить?
    Здравствуйте, Алексей.
    Я в таких случаях вношу 2 QSO с такой станцией с разницей в минуту. Если вижу, что нужен 1 район - 1 QSO, 2 новых района - 2 QSO. Потом вручную ставлю галочку о подтверждении в LoTW (он же засчитывается на RDA).
  13. #10602
    03.02.2006
    20,500
    10096
    5427
    Единственно верное решение. Одно QSO - одна страна, одна область и т.п.
  14. #10603
    02.03.2016
    13
    Большое спасибо! Все плучилось!
  15. #10604
    02.04.2009
    689
    119
    Алексей
    770 версия. Позывной из JTDX в лог не передается.
    769 все нормально.
  16. #10605
    03.02.2006
    20,500
    10096
    5427
    Проверьте адрес и номер порта - тут все 100% работает!
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
