Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #9091
    20.04.2006
    203
    32
    27
    Цитата Сообщение от UA3TFS Посмотреть сообщение
    Вы писали. что при переключении в другое гнездо USB меняется нумерация СОМ портов. Я переключил и система сразу определила порты UnicomDual 5 и 6. Ошибка так и появляется. Может это после чистки системнка получилось? Ладно сильно не напрягает, как ни будь переживём... Спасибо всем!
    Все равно считаю что не настроено САТ РТТ/CW
    на последнем скрине у Вас РТТ стоит СОМ5 -попробуйте СОМ6
    (как вариант попробуйте установить другой лог и посмотреть будет ли там работать)
    при первом сопряжении LOGHX3 +TX500+интерфейс ничего не работало ни САТ ни РТТ но пробуя разные настройки запустил все и у Вас получится
  3. #9092
    06.12.2021
    69
    20
    Всё, заработало. Трудности перевода... Осмысление когда-нибудь но приходит. Подключил HXCat для радио поставил 5-й порт, а для САТ 6-й. Теперь всё крутит, переключает и ключ пищит. Еще раз спасибо!
  4. #9093
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Спасибо!
    Алексей, при сохранении QSO , вместо имени загружаются ??????
    Каждое QSO приходится редактировать.
    Версия 762 предпоследняя.
  5. #9094
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Ошибка - не могу открыть ПОРТ №3
    У Вас CW/PTT и CAT на одном порту - COM3. В этом случае в настройке CW/PTT нужно выбирать RadioPort, а не COM-порт.
    Цитата Сообщение от R3PLD Посмотреть сообщение
    в настройках выбрал все Российские станции /P и /M, но в окне предупреждений они появляются не все.
    Сегодня постараюсь это проверить. Напомните, если забуду.
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    Скажите , а что значит интеграция с cw type? не могу понять. Дело в том , что она (CW TYPE UA9OV) работает не на com порт а на выход звуковой карты (я сейчас работаю на ней на sdr трансивере Pluto) То есть по идее мне бы надо перенести позывной из cw type в аппаратный журнал (ну чтобы не вносить 2 раза)
    Передача идет через CWType. Позывной из лога передается через CWType.
  6. #9095
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    539
    200
    518
    Синхронизация идет вечно и сильно нагружает проц
  7. #9096
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Пост №9093
  8. #9097
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Lightbulb Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 10.06.2024
    Скачать файл можно по ссылке:
    ===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20240610.zip [.ZIP файл]
    Инструкция:
    1. Скачать .ZIP файл к себе на компьютер в любую папку;
    2. Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске или в ту же, где был скачан сам архив;
    3. Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData;
    4. Для применения изменений перезапустить ЛОГ LogHX.
    Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
    Версия файла: Suriname, PZ
    Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
    • GB0NAC and M0KWG are both Wales, GW
    • 5K0LR is Colombia, HK
    • WB6NVB is United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
    • N4ARO is United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
    • KP2HC/4 is United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
    • LU1HIP/H, LU2HDM/H, LU5JDM/L and LU8JNS/L are all Argentina, LU
    • SV8/OK1MBZ/P is Dodecanese, SV5
    • RV1CC/M is in ITU zone 19, not ITU zone 29
    • R8LCX/3 and UA9JKM/M are both European Russia, UA
    • RM0F/1 is European Russia, UA in ITU zone 19
    • RA9WU/M is European Russia, UA in ITU zone 30
    • R2024B is Kaliningrad, UA2
    • UA9JLL/M is in ITU zone 30, not ITU zone 31
    • UA9JLL/M is in CQ zone 17, not CQ zone 18
    • RU9CK/M is Asiatic Russia, UA9
    • R3DBN/9/P is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 18, ITU zone 31
    • R2024S is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 18, ITU zone 32
    • R5AF/P is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 19, ITU zone 34
    • VA2WMA is Canada, VE in CQ zone 2, ITU zone 4
    • VK7C/6 is Australia, VK in CQ zone 29, ITU zone 58
    Удалено Префиксов/Позывных:
    • HK4X/HK0 in Colombia, HK
    • W0RXC and W5KBW in United States, K
    • RU9CK/M in European Russia, UA
    • UA9JKM/M in Asiatic Russia, UA9
    Ссылка на оригинал: https://www.country-files.com/big-ct...024/#more-2223
  9. #9098
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Подробно - как синхронизировали: автоматически после скачивания или вручную? С какого сервера?
    Это для всех станций так? У себя сейчас конкретно для этого позывного проверил - проблем нет.
  10. #9099
    26.04.2016
    539
    200
    518
    Автоматически, eqsl и clublog, все связи (подтвержденные).
    Раньше весь лог минут за 5 синхронизировался, сейчас 1000 связей несколько минут.
  11. #9100
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Вот пример UA6EED/P на бендмапе и в спотах есть, а в окне предупреждений нет.
    Сейчас проверил у себя - все срабатывает штатно. Получается у Вас не срабатывает только UA*/P - удалите эту маску и задайте ее снова. Может у Вас как то получилось, что А или Р - русские буквы. Могу только такой вариант предложить.
    А весь лог - это сколько связей?
  12. #9101
    26.04.2016
    539
    200
    518
    сколько связей?
    50000
  13. #9102
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    775
    173
    108
    Не совсем понимаю. Я использую окно ручного ввода . Ну ввел я позывной в поле, он появится в поле салл CW TYPE? То есть я принцип не могу понять. Вкратце где это описано? Повторюсь. Порты для телеграфа не задействованы. Выход CW Type на звуковую карты только. Так работает известный в нашей синагоге SDR PLUTO . Макросы забиты в cw type.
  14. #9103
    QRPP
    03.01.2023
    3
    добрый день . начал пользоваться LogHX . хотелось бы иметь связку LogHX+HamLog Agent . Прошу информацию как это сделать или ссылку на форум . моипоиски результата не дали . Спасибо .
  15. #9104
    20.04.2006
    203
    32
    27
    Сергей подскажите на каком этапе возникают вопросы
    1- непонимаете как работает PTT/CW c Вашей аппаратурой?
    2- не понимаете как взаимодействует аппаратный журнал с CW TYPE ?
    3-составления макросов для CW TYPE?
    1-Нажмите на изображение для увеличения.
    тут настраивается PTT/CW
    2-взаимодействие происходит с помощью макропоследовательностях описание которых есть в файле CwType.chm (в папке где установлена CW TYPE)
    (частичная выдержка Макропоследовательности для управления логгером:
    ~[lgc] или `[lgc] - очистить в окне ввода нового QSO все поля, кроме
    "Date", "Band" и "Mode".
    ~[lgt] или `[lgt] - установить в окне ввода нового QSO текущие дату и время.
    ~[lgs] или `[lgs] - записать QSO в журнал.
    ~[lgts] или `[lgts] - установить текущие дату и время и записать QSO.
    3-подсказать примеров макросов ?
    4- могу в ПМ написать как у меня работало (с SDR не работал)
    в LOGHX3 в модуле CW ключ не нашел как быстро увеличивать /уменьшать скорость передачи
  16. #9105
    19.03.2006
    Туапсе
    775
    173
    108
    Совершенно верно Сергей . Я не понимаю как он взаимодействует. CW TYPE у меня настроен на выход на звуковую карту . ВСЕ! Нельзя сказать , что меня это сильно напрягает. Просто а) интересно , б) лень вводить руками позывной в loghx (так как он уже и так внесен в поле CW TYPE)
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
