22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,473
- 10087
- 5420
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
04.11.2024, 13:09 #10591High Power
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 564
- 92
- 118
Андрей!
Я зашел сюда - https://adif.org/311/ADIF_311.htm#Submode_Enumeration
Переписал моды и субмоды в лог. Общие установки - Установки модуляции.
Но при работе в эфире надо руками вводить субмоду в окно QSO-Entry. Там для строки субмоды надо снять галочку - стирать при сохранении, чтобы после каждого нового сохранения, постоянно не вносить текст в строку. ПКМ по полю - Установить поле лога
Последний раз редактировалось R2OM; 04.11.2024 в 13:17.
Алексей
04.11.2024, 13:25 #10592High Power
- 02.04.2009
- 689
- 119
При групповом редактировании поля Mode нет модуляции PSK. Как отредактировать?
Руками более 27 т. как то долго.Андрей R5AV
04.11.2024, 14:13 #10593High Power
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 564
- 92
- 118
Из MixW адиф был BPKS?
Я делал так.
В фильтре пишешь поле mode bpsk31 (bpsk-31). Выделяешь все связи. Групповое редактирование. Поле Mode заменить psk. Не снимая выделения - групповое редактирование, поле submode - psk31. ок. Снимаешь выделение у всех. Отключаешь фильтр.
Включаешь фильтр. Поле поиска mode - bpsk63 (bpsk-63). Выделяешь все связи и повторяешь все, как было для 31.
Ну и так для qpsk, mfsk, olivia и т.п.
PS Не забудь, перед редактированием ВЕСЬ! адиф сохранить, чтобы базу не потерять!
Что-то картинку не грузит.При групповом редактировании поля Mode нет модуляции PSK
В фильтре ставишь галку в 'use custom field'. В "имя поля" пишешь - mode. В "значение" - bpsk31. Жмешь "Установить фильтр".Алексей
04.11.2024, 14:15 #10594Всех благ! 73! R8LCM Денис
Мой канал в Telegram https://t.me/R8LCM_M
Моя страница на TNXQSO https://tnxqso.com/r8lcm#/info
04.11.2024, 14:38 #10595Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,039
- 3934
- 733
04.11.2024, 23:29 #10596QRP
- 05.11.2022
- 44
- 11
ночь добрая, наконец то совместными силами настроили лог с помощью CatHX1 всё заработало но почему то в цифре на передачу трансивер ничего не выдаёт, в SSB всё норм а в цифре нет в чём причина не пойму
05.11.2024, 08:56 #10597High Power
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 603
- 234
- 1722
Коллеги. Периодически возникает вот такая ситуация при переключении "ВИДа" :
Очень часто. Просто повисает Лог и все.
Два рабочих места. На каждом свой комп. Трансиверы однотипны..... FLEX-6xxx .
HXCat interface. Скорость по САТ порту рекомендуемая Flex- 38400. Везде одинаковая ситуация.
Не зависит от версии Лога.
Как побороть???Александр.
05.11.2024, 14:39 #10598Standart Power
- 21.08.2017
- 122
- 18
Александр, могу предположить что не совсем совместимы САТ протоколы , это единственное объяснение происходящего. Скорость по порту может быть любая - в драйверах SmartCAT - автонастройка
Попробуйте вместо типа типа радио Flex использовать TS2000 в настройках Радио для лога
Коллеги, использую SunSDR в транвертерном режиме с индикацией диапазона 3см(10489мгц), режим TCI, EESDR3, Лог показывает частоту - нули - 0000000
кто нибудь сталкивался ?Сергей, R5AU
05.11.2024, 23:19 #10599Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,473
- 10087
- 5420
Я на днях выложу новую версию. В ней я добавил информационных сообщений в блок, где происходит зависание, чтобы более четко понять, где проблема.
... Собственно можно сейчас протестировать -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_770.exe
при зависании будет это же сообщение или другое?Последний раз редактировалось RX4HX; 05.11.2024 в 23:31.
06.11.2024, 11:15 #10600QRP
- 02.03.2016
- 13
Всем привет!
Подскажите плс, кто знает.
К примеру: работала станция RK3DWA/3 03.11.2024г. с границы 2х RDA районов IV-15 и VL-28.
Провел с этой станцией 1 QSO.
На rdaward.ru пришло подтверждение обоих RDA. А в LogHX подтверждается только один RDA. Как это победить?
06.11.2024, 11:25 #10601Стоваттник
- 10.07.2005
- Саратов
- 47
- 5,417
- 4734
- 2893
Дмитрий
Антенны: 20-10: RQ-35J, SALP 14-30; 80-30: диполь.
06.11.2024, 11:53 #10602Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,473
- 10087
- 5420
06.11.2024, 12:17 #10603QRP
- 02.03.2016
- 13
06.11.2024, 12:41 #10604High Power
- 02.04.2009
- 689
- 119
Алексей
770 версия. Позывной из JTDX в лог не передается.
769 все нормально.Андрей R5AV
06.11.2024, 16:03 #10605Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,473
- 10087
- 5420
3434Спасибо
