Страница 727 из 739 ПерваяПервая ... 227627677717720721722723724725726727728729730731732733734737 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,891 по 10,905 из 11079
Like Tree2555Спасибо
    03.02.2006
    18,838
    9067
    4803
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #10891
    02.04.2009
    541
    49
    76
    Цитата Сообщение от UA1WA Посмотреть сообщение
    и многие направлены на то что бы самому меньше работать, УВЫ это так! Наверное кто то возмутится, но Лог коллеги предназначен для других целей.
    Интересно для каких целей?
    Давайте вернемся к бумажному логу, разместим рядом счеты, перо чернила и т.д., а также откажемся от сотовой связи и интернета. Может быть заменим трактор на лошадь и вспомним как наши деды и прадеды жили.
    Лень, как это не странно, двигатель прогресса.
    Алексей RX4HX
    Переустановил лог.
    При первом запуске и восстановлении всех файлов из бекапа ошибка повторялась.
    Удалил и снова установил лог при этом по очереди восстанавливал ини файлы из бекапа. Ошибка не выявилась.
    Еще пару раз проделал полное удаление и полное восстановление всех файлов из бекапа ошибка не проявилась.
    Продолжим тестирование.
  3. #10892
    03.02.2006
    18,838
    9067
    4803
    Сделал, чтобы при синхронизации с Хамлог, поля State/County (Область и RDA) не синхронизировались с Хамлогом из-за большого количества ошибок.
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_771.exe
  4. #10893
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    614
    111
    99
    Хотелки нарядить лог рюшечеками не убавляются,
    Это в первую очередь относится и к Вам.
    Если что то забылось, посмотрите ваши посты с многочисленными просьбами.
    Есть такая возможность на форуме. Или Ваши рюшечки это другое?.
    Спасибо. Про тестирую.
  5. #10894
    03.02.2006
    18,838
    9067
    4803
    Еще раз уточню: ошибка появлялась при клике на кнопку Установки фильтра?
  6. #10895
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,440
    3386
    663
    Так скоро дойдем и до того, что и по другим ресурсам не будим что то синхронизировать. Например LoTW по IOTA, где тоже прилично ошибок. Надо другое решение.
  7. #10896
    29.03.2015
    около Ставрополя
    614
    111
    99
    Алексей, где то галку надо ставить?
  8. #10897
    02.04.2009
    541
    49
    76
    Ошибка появлялась при открытии дополнительных окон после запуска программы
  9. #10898
    03.02.2006
    18,838
    9067
    4803
    Нет.
    Николай, с Хамлогом ситуация действительно плачевная - там вместо SR-06 у некоторых написано Oktyabyrskyj rajon (вот примерно так и написано! Hi!) По этому тут все верно. В том же LoTW год назад наоборот ужесточили внимание к County, да и ввести не правильное County там не получится.
    Каких то конкретных окон? Я пока не понимаю сути проблемы.
  10. #10899
    02.04.2009
    541
    49
    76
    В установках ADIF сделать еще один (два) столбик в котором каждый для себя будет выбирать необходимые поля для импорта и синхронизации.
    Здесь то есть загрузить и сохранить настройки.
    После переустановки проблема исчезла.
  11. #10900
    03.02.2006
    18,838
    9067
    4803
    Я не верю в исчезновение проблем после переустановки))) Просто проблема по каким то причинам пока не проявляет себя.
  12. #10901
    02.04.2009
    541
    49
    76
    Буду дальше тестировать
  13. #10902
    02.04.2009
    541
    49
    76
    Программа простояла открытой на компе без каких либо вводов и просмотров данных, нажал иконку Ввод данных QSO и
    при открытии окна ручного ввода
  14. #10903
    Low Power
    27.12.2016
    Адыгея
    69
    16
    8
    Что от меня хочет? При запуске, потом вроде все работает.
  15. #10904
    29.03.2015
    около Ставрополя
    614
    111
    99
    Проверил, всё отлично. Районы не подменяются.
    У тех QSO у которых нет района в колбуке на QRZ.ru в ручную подставил из Hamlog.
    Это не сложно и не долго.
    И статистика в логе теперь соответствует с rdaward, за исключением несколько районов которые там по ошибке . Там станции с которым я вообще никогда не работал ни каким позывным.
  16. #10905
    15.04.2024
    Ижевск
    100
    17
    11
    [QUOTE=R4WH;2060973]не подтверждается в журнале вторая связь с DF0HQ LotW ни в автоматическом режиме, ни вручную
    Вложение 363033[QUOTE]
    Алексей, в журнале разница во времени в 21 минуту между связями при при подтверждении LotW для второй связи считается повтором и подтерждение отбрасывается, не смотря на то что подтверждение LotW пришло на обе связи?
    изменил позывной у первого QSO, тогда второе подтвердилось.
    при подтвеждении LotW разница во времени вроде не должна учитываться?
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
