Страница 737 из 743 ПерваяПервая ... 237637687727730731732733734735736737738739740741742743 ПоследняяПоследняя
Показано с 11,041 по 11,055 из 11137
Like Tree2565Спасибо
    03.02.2006
    18,852
    9071
    4806
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #11041
    15.04.2024
    Ижевск
    108
    17
    11
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Обновлятся. Скорее всего сервер был занят. Пробуйте еще раз, или вручную.
    Вложение 363546
    У меня автоматом не обновляется.
    Вручную то обновляется, меня интересует автомат
  3. #11042
    03.02.2006
    18,852
    9071
    4806
    Цитата Сообщение от RA9CKA Посмотреть сообщение
    на одном из своих ПК
    На этом ПК у Вас установлена последняя версия Windows 11 - проблема в ней. Вот в этой версии будет работать -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_773.exe
    Цитата Сообщение от R3KNL Посмотреть сообщение
    Нет связи совсем! Т.е. сразу в начале работы!
    Покажите принтскрин настроек JTDX в логе.
  4. #11043
    QRPP
    31.10.2024
    4
    3
    Алексей, вы пишите: "На этом ПК у Вас установлена последняя версия Windows 11 - проблема в ней."
    Нет, я принципиально не использую W11 для своих радиолюбительских целей, но у меня есть свежий ноут с W11 Home, я попробую ещё на нём, перенесу туда всю папку "LogHX" с "большого" компьютера (на нём у меня прекрасно работает лог версии 772) и отрапортую вам.
    Как я писал выше в своём посту - на обоих ПК установлена W10 Pro x64 сборка 22H2 с последними видовскими обновлениями. Я целый месяц бился с Виндой на Мини-ПК, тоже думал, что в ней проблема, откатывал её назад, удалял лишние проги, чистил реестр, удалял ненужные службы - всё зря. И только пост нашего коллеги по увлечению о надёжности и безглючности версии лога 768 натолкнул меня на мысль откатить сам лог с 770 на 769 на Мини-ПК. И, вуаля! Солнечные индексы как по волшебству снова заработали!!! Мне кажется, опираясь на мои скудные познания в область единиц и нулей, что это результат разного с "большим" компом железа, драйверов обвязки процов, мостов и каких-нибудь Net Framework-ов, даже внутренних инструкций для самих процов ( в "большом" стоит Intel i7 четырёх ядерный, а в МИНИ - Intel Celeron N3350 с двумя ядрами). Ну вам лучше знать эти тонкости, не судите меня строго за мои познания.
    Всё так же желаю всем успехов, спортивной удачи, 73!
  5. #11044
    03.02.2006
    18,852
    9071
    4806
    Вот в них и дело. В версии 773 я вернул как было до этого. Проблема в защищенном протоколе HTTPS, в новом обновлении есть что то, из-за чего лог не может этот новый протокол использовать. Вернулся пока на старый протокол.
    Да я так понимаю, что эту версию лучше иметь под рукой. Но и версию 773 попробуйте.
    Попробуйте сейчас - какая ошибка будет?
  6. #11045
    QRPP
    06.03.2024
    Лиски
    6
  7. #11046
    15.04.2024
    Ижевск
    108
    17
    11
  8. #11047
    08.02.2012
    118
    36
    Приобрел недавно miniPK c процессором AMD Ryzen 7 8845HS и Windows 11 Pro 24H2, может уже кто-то с этой проблемой сталкивался - у меня microHAM USB Interface III для связи комп+трансивер, так вот при попытке запустить программу интерфейса, виндовс ругается и не пропускает файл ftdibus.sys(якобы может повредить память ядра), проблему решил отключением в разделе "изоляция ядра"защиту от атак. Проблема решена с небольшой потерей безопасности.
  9. #11048
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    59
    527
    88
    118
    Так он и не сможет получить доступ. Пишет же, что файл занят (проверяет есть ли новый\свежий cty.dat). По этому, автообновление при запуске лога поотключали.
    Не знаю, не пробовал, может время какое дать на эту проверку. Скажем, минуты три пусть окно загрузки повисит.
  10. #11049
    02.04.2009
    551
    51
    78
    Алексей
    В этом окне кнопку Cancel переместить на последнюю строчку. По привычки что б выйти из окна так и хочется нажать последнюю строчку.
    Подскажите пожалуйста где поставить(снять) галочки чтоб при открытии нового лога внешний вид окна статистики оставался прежний как и в рабочем Виде.
    [ATTACH=CONFIG]363564
    . Также изменяется ширина колонок окна Предыдущих QSO
  11. #11050
    02.04.2009
    551
    51
    78
    Продолжается не корректная запись с использованием профайла
  12. #11051
    QRPP
    31.10.2024
    4
    3
    Попробовал на Мини-ПК. К сожалению ничего не изменилось в части отображения солнечных индексов. Видимо это моя локальная проблема, если больше никто не жаловался на это.
    Попробовал версию 772 на "свежем" ноуте под W11Pro x64 - всё нормально, солнечные индексы показывает, на dll-ки не ругается, не стал даже заморачиваться с 773-й версией.
    Пробую сейчас решить проблему кардинальнее - купил новый Мини-ПК на Intel N150, но под предустановленной W11Pro, придётся наступить на горло своим принципам (не применять 11-ю в радиосвязи) и осваивать "лучшее". Проинсталлирую всё, отпишусь тут.
    Алексею спасибо за отзывчивость.
    Всем 73!
  13. #11052
    03.02.2006
    18,852
    9071
    4806
    To R4WH: удалите этот файл руками перед запуском лога и запустите лог с автообновлением. Бывает такое, что винда по какой то причине не дает удалить файл.
    Подождите, а Вы к курсе, что солнечные индексы теперь - это отдельное окно? Меню Окна - Окно прохождения. При первом вызове появится в левом верхнем углу. Перетаскивается за надпись мышкой. Можно теперь вот так сделать -
  14. #11053
    15.04.2024
    Ижевск
    108
    17
    11
    Да, этот вариант сработал, новый cty.dat загрузился автоматически, спасибо:
  15. #11054
    QRPP
    31.10.2024
    4
    3
    Да, конечно, Алексей, я так и делаю. А что, было по другому? Я пользуюсь логом LogHX3 с августа этого года, с его августовской версии и наверное более раннюю версию запуска этой утилитки я и не знал.
    Кстати, только что закончил установку программ на свой новый Мини-ПК на Intel N150 под Windows 11 Pro x64 - тот же результат: в 769-й версии отображаются индексы, а при переходе на 773-ю версию результат вы видите выше на картинке.
    А я так надеялся, что новое "железо" будет более "податливым".
    Откатился пока на 769-ю.
  16. #11055
    ~ Аватар для UA6AUA
    10.02.2020
    93
    34
    7
    Windows 11 Pro 24H2
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
