22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
17.12.2024, 01:30 #11056Standart Power
- 02.10.2020
- Moscow
- 128
- 147
в build 772 loghx зачем-то стал мне частоту менять туда-сюда через flrig примерно раз в секунду....
в цифре очень мешает. Пришлось отучить loghx от flrig, но теперь для других видов тогда надо будет вбивать частоту каждый раз.... хоть откатывайся на предыдущую версию....
или можно как-то вылечить его черезмерное влияние на частоту ?
upd: откатился на 771, вроде нет такой проблемы. понаблюдаю ещё....Последний раз редактировалось Evg33; 17.12.2024 в 01:38.
Евгений, R5BM (ex. R2BGT, UB3AVI, UB9HBD)
17.12.2024, 07:19 #11057Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
17.12.2024, 07:50 #11058Standart Power
- 08.02.2012
- 124
- 48
- 82
17.12.2024, 08:23 #11059High Power
- 02.04.2009
- 689
- 119
Когда то была проблема с изменением частоты из-за настроек JTDX.
Посмотрите Калибровку по частоте - должно быть по нулям.
PS Не знаю что случилось, компьютер выключал штатно, но Flrig после запуска компа отказывается работать. Т.е. Запускается , соединяется с трансивером и через несколько секунд выдает ошибку и закрывается.
Последний раз редактировалось RW3DQC; 17.12.2024 в 08:28.
Андрей R5AV
17.12.2024, 09:21 #11060High Power
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 564
- 92
- 118
Попробовал:
1. Окна - Окно прохождения
2. Утилиты - Карта инд. солн. активности
В обоих случаях показывает.
Но в первом случае, окно прячется, если нет - всегда на верху. Подвигайте окна лога, возможно где-то под ними.
Вы, при 769, поотключайте все примочки, кроме "всегда наверху". Может, включена прозрачность и окно маскируется.Алексей
17.12.2024, 10:23 #11061Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Как и сообщал, установил с нуля со всеми своими настройками (не использовал старую папку INI). Второй день, чтобы не сглазить, полет нормальный. Некоторые особенности. Если скопировать всю папку лога в другую дирректорию и там запустить, то проявляются все проблемы о которых я сообщал. Независимо, от того,
установлена галочка requireAdministrator или нет. Выходит, что как то завязан реестр? Второе. При первом запуске JTDX частота смещается на + 60Гц от любой стандарной частоты JTDX. Непринципиально, но непонятно. Это впервые, в других версиях не наблюдалось. Калибровка по частоте в JTDX по нулям. В третьих, если я хочу, к примеру, перейти от 159 версии JTDX к 160, то это не всегда происходит, - теряется связь лога с JTDX. В лучшем случае, в настройках лога Radio надо еще раз кликнуть по OmniRig (под ним работаю), а в худшем, перезагрузить лог (перезагрузка OmniRig не помогает). Попутно подправьте баг - Галочка Сохранять данные позывного во внутреннем Колбуке после сохранения - не работает. Иконка в окне ввода QSO "Add Call data to Internal Callbook" работает. Вы просили старую папку INI. Получили, или попала в спам?EU1FQ
Николай
17.12.2024, 14:35 #11062High Power
- 02.04.2009
- 689
- 119
Похоже после очередного обновления винды 10 перестала работать прога com0com. C похожей ситуацией столкнулся мой коллега после устанки винды 2 дня назад.
Андрей R5AV
17.12.2024, 14:47 #11063Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
Это проблема JTDX - давно известна.
Вот это вот очень интересно! Сам лог ничего в реестр не пишет, это точно. По этому тут только одно - что все же где то какая то галочка установлена не так. Вот теперь найти бы эту галочку!
Вот тут у меня кажется возникла мысль, почему такое может быть! Как сделаю новую версию - дам знать.
Все получил, спасибо в воскресенье пробовал - у меня все именно с Вашими настройками работает без проблем. Я думаю тут имеет место быть какая очень хитрая завязка на конкретно Вашу конфигурацию, т.к. больше именно о проблемах зависания лога мне никто не писал. А вот про потерю связи с JTDX - тут мысли есть.
Сейчас во многих программах проблемы после обновления винды -
https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...ml#post206385273 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
17.12.2024, 14:53 #11064
17.12.2024, 16:01 #11065Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Не в галочке оказалось дело! Проблема проще и сложнее одновременно. Защитник Wn10 после последнего обновления включает защиту от Wacatac.B!ml
Папка, где установлена основная копия, включена в исключения. А папка, где запускал полную копию, - не включена. Ладно, народ который читает это сообщение, поймет что сделать . А как быть с теми, кто использует лог, обновляет его и не читает форум? Влетит в непонятки и вопросы.EU1FQ
Николай
17.12.2024, 19:10 #11066Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
Проверил у себя -
Встречный вопрос - а как быть мне? Отказаться от этого файла вообще?)))
Не-не! Лучше озвучивайте проблемы! Как я уже не однократно писал - я к найденным ошибкам адекватно отношусь))) Просто если есть проблема только у 1 человека, то может что это какая то проблема с его оборудованием, у 2-х и более - точно проблема лога.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
17.12.2024, 19:27 #11067
Николай, спасибо большое!
Добавил папки в исключения и все проблемы исчезли!Александр (UD7G, ex R6LC, UA0QBR)
17.12.2024, 19:54 #11068Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
17.12.2024, 20:46 #11069Low Power
- 08.09.2006
- Минск
- 77
- 16
- 27
Вер. 773 Log так же виснет.
В ранних версиях наблюдается задержка САТ (периодически на 2-3 сек.)
при установленных галочках "Авто-очистка поля позывного" и
"Авто-вставка спота". Снимаешь одну из галок САТ работает без задержек. ????EU1DC
17.12.2024, 21:07 #11070Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
3491Спасибо
