Страница 738 из 745 ПерваяПервая ... 238638688728731732733734735736737738739740741742743744745 ПоследняяПоследняя
Показано с 11,056 по 11,070 из 11163
Like Tree2573Спасибо
    03.02.2006
    18,862
    9078
    4808
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #11056
    02.10.2020
    Moscow
    121
    127
    в build 772 loghx зачем-то стал мне частоту менять туда-сюда через flrig примерно раз в секунду....
    в цифре очень мешает. Пришлось отучить loghx от flrig, но теперь для других видов тогда надо будет вбивать частоту каждый раз.... хоть откатывайся на предыдущую версию....
    или можно как-то вылечить его черезмерное влияние на частоту ?
    upd: откатился на 771, вроде нет такой проблемы. понаблюдаю ещё....
  3. #11057
    03.02.2006
    18,862
    9078
    4808
    По подробнее - тут на прямую ничего не трогал.
  4. #11058
    08.02.2012
    118
    36
    Цитата Сообщение от RA9CKA Посмотреть сообщение
    Да, конечно, Алексей, я так и делаю. А что, было по другому? Я пользуюсь логом LogHX3 с августа этого года, с его августовской версии и наверное более раннюю версию запуска этой утилитки я и не знал.
    Вложение 363578
    Кстати, только что закончил установку программ на свой новый Мини-ПК на Intel N150 под Windows 11 Pro x64 - тот же результат: в 769-й версии отображаются индексы, а при переходе на 773-ю версию результат вы видите выше на картинке.
    А я так надеялся, что новое "железо" будет более "податливым".
    Откатился пока на 769-ю.
    У меня на миниПК индексы кажет!
  5. #11059
    02.04.2009
    554
    51
    79
    Когда то была проблема с изменением частоты из-за настроек JTDX.
    Посмотрите Калибровку по частоте - должно быть по нулям.
    PS Не знаю что случилось, компьютер выключал штатно, но Flrig после запуска компа отказывается работать. Т.е. Запускается , соединяется с трансивером и через несколько секунд выдает ошибку и закрывается.
  6. #11060
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    59
    530
    88
    118
    ...Кстати, только что закончил установку программ на свой новый Мини-ПК на Intel N150 под Windows 11 Pro x64 - тот же результат: в 769-й версии отображаются индексы, а при переходе на 773-ю версию результат вы видите выше на картинке.
    ...Откатился пока на 769-ю.
    Попробовал:
    1. Окна - Окно прохождения
    2. Утилиты - Карта инд. солн. активности
    В обоих случаях показывает.
    Но в первом случае, окно прячется, если нет - всегда на верху. Подвигайте окна лога, возможно где-то под ними.
    Вы, при 769, поотключайте все примочки, кроме "всегда наверху". Может, включена прозрачность и окно маскируется.
  7. #11061
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,455
    3396
    667
    Еще кое-что подправил -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_773.exe
    эту версию скачайте.
    Как и сообщал, установил с нуля со всеми своими настройками (не использовал старую папку INI). Второй день, чтобы не сглазить, полет нормальный. Некоторые особенности. Если скопировать всю папку лога в другую дирректорию и там запустить, то проявляются все проблемы о которых я сообщал. Независимо, от того,
    установлена галочка requireAdministrator или нет. Выходит, что как то завязан реестр? Второе. При первом запуске JTDX частота смещается на + 60Гц от любой стандарной частоты JTDX. Непринципиально, но непонятно. Это впервые, в других версиях не наблюдалось. Калибровка по частоте в JTDX по нулям. В третьих, если я хочу, к примеру, перейти от 159 версии JTDX к 160, то это не всегда происходит, - теряется связь лога с JTDX. В лучшем случае, в настройках лога Radio надо еще раз кликнуть по OmniRig (под ним работаю), а в худшем, перезагрузить лог (перезагрузка OmniRig не помогает). Попутно подправьте баг - Галочка Сохранять данные позывного во внутреннем Колбуке после сохранения - не работает. Иконка в окне ввода QSO "Add Call data to Internal Callbook" работает. Вы просили старую папку INI. Получили, или попала в спам?
  8. #11062
    02.04.2009
    554
    51
    79
    Похоже после очередного обновления винды 10 перестала работать прога com0com. C похожей ситуацией столкнулся мой коллега после устанки винды 2 дня назад.
  9. #11063
    03.02.2006
    18,862
    9078
    4808
    Это проблема JTDX - давно известна.
    Вот это вот очень интересно! Сам лог ничего в реестр не пишет, это точно. По этому тут только одно - что все же где то какая то галочка установлена не так. Вот теперь найти бы эту галочку!
    Вот тут у меня кажется возникла мысль, почему такое может быть! Как сделаю новую версию - дам знать.
    Все получил, спасибо в воскресенье пробовал - у меня все именно с Вашими настройками работает без проблем. Я думаю тут имеет место быть какая очень хитрая завязка на конкретно Вашу конфигурацию, т.к. больше именно о проблемах зависания лога мне никто не писал. А вот про потерю связи с JTDX - тут мысли есть.
    Сейчас во многих программах проблемы после обновления винды -
    https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...ml#post2063852
  10. #11064
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    49
    1,312
    412
    1068
    Алексей, была такая проблема с зависанием лога и у меня. Не написал, потому что Николай вроде озвучил проблему. Установил 773, сейчас все нормально. Зависание пропало.
  11. #11065
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,455
    3396
    667
    Не в галочке оказалось дело! Проблема проще и сложнее одновременно. Защитник Wn10 после последнего обновления включает защиту от Wacatac.B!ml
    Папка, где установлена основная копия, включена в исключения. А папка, где запускал полную копию, - не включена. Ладно, народ который читает это сообщение, поймет что сделать . А как быть с теми, кто использует лог, обновляет его и не читает форум? Влетит в непонятки и вопросы.
  12. #11066
    03.02.2006
    18,862
    9078
    4808
    Продолжается не корректная запись с использованием профайла
    Проверил у себя -
    как быть
    Встречный вопрос - а как быть мне? Отказаться от этого файла вообще?)))
    Не-не! Лучше озвучивайте проблемы! Как я уже не однократно писал - я к найденным ошибкам адекватно отношусь))) Просто если есть проблема только у 1 человека, то может что это какая то проблема с его оборудованием, у 2-х и более - точно проблема лога.
  13. #11067
    Low Power
    08.01.2007
    Георгиевск
    74
    5
    4
    Николай, спасибо большое!
    Добавил папки в исключения и все проблемы исчезли!
  14. #11068
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,455
    3396
    667
    Зачем отказываться. Включить в сборку CreateBackup.exe (Last Modif.Date:09/10/2024 11:12:44 ) от768 версии. Винда его на сегоднешний день не определяет как троян.
  15. #11069
    Low Power
    08.09.2006
    Минск
    14
    20
    Вер. 773 Log так же виснет.
    В ранних версиях наблюдается задержка САТ (периодически на 2-3 сек.)
    при установленных галочках "Авто-очистка поля позывного" и
    "Авто-вставка спота". Снимаешь одну из галок САТ работает без задержек. ????
  16. #11070
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    9,071
    Записей в дневнике
    8
    2364
    7155
    После закрытия контест модуля вылезла ошибка
    закрываться не хочет.
    Версия 773
    Сервиc IK3QAR лег?
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL
    • Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club • DMR 2503041 • D-STAR XLX937-B • YSF 25001 • EchoLink 2102
    RL3F QSL PrintФото для QSLFT8DigiClubDXClusterAPRS2.RULogHX
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
