Страница 782 из 961 ПерваяПервая ... 282682732772775776777778779780781782783784785786787788789792832882 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,716 по 11,730 из 14403
Like Tree3492Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #11716
    17.08.2007
    Cоветская Гавань
    327
    197
    127
    LogHX3 билд 775 от 22.01.2025
    LogHX3 билд 775 от 22.01.2025 - при установке с чистого листа, эта версия устанавливается, но при запуске программы вываливаются ошибки при создании базы, т.е ее невозможно создать и как результат программа зависает...
    Хорошо, в загрузках осталась версия 732, вот она установилась хорошо!
  3. #11717
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UR5MAK Посмотреть сообщение
    в начале и конце пути к файлу нужно прописать.
    Если файл находится в папке VoiceMacros папки лога, то можно без путей прописывать.
    Можно вообще так -
    [TX]
    [CATCMD:MD2;]
    CQ
    CQ
    [CATCMD:MD3;]
    [RX]
    где CQ это - C:\LOGHX\VoiceMacros\CQ.wav
  4. #11718
    02.04.2009
    689
    119
    Алексей
    Посмотрите вот такой момент (может это только у меня), версия 776
    при снятии галочки Only CFM QSO, а потом установки этой же галочки получается вот такое окно
  5. #11719
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Подправил -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_776.exe
  6. #11720
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Пришлите мне на почту ваш .lhx2, посмотрю, будет у меня статистика , или нет.
    Хорошо.
  7. #11721
    Standart Power Аватар для R4DI
    03.02.2020
    Пугачёв
    196
    124
    84
    После установки 775 позывные из WSJT-X не появляются в окне "CALL" главного журнала.
    В "цифровой" лог падают, а до LogHX не доходит.
    Сколько лет все работало и тут на тебе настройки не менялись
  8. #11722
    03.02.2020
    Пугачёв
    196
    124
    84
    если сохранять связи FT8 вручную, то при в столбце "BAND" знаки "???" (при включенной проге
    WSJT соответственно) .
  9. #11723
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Проверьте в логе и WSJT-X настройки UDP
Размер: 20.1 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #11724
    02.04.2009
    689
    119
    Подскажите пожалуйста.
    Если одно из окон LogHX "сбежало за пределы монитора", как его вернуть обратно???
  11. #11725
    Low Power
    07.04.2024
    69
    26
    38
    Мне помогает меню "Окна". Снять галку с убежавшего окна и воткнуть ее обратно.
    А это из FAQ
    Вопрос: что делать, если какое либо окно ушло за пределы экрана?
    Ответ: удерживаем клавишу Ctrl+кликаем мышкой по соответствующему меню окна или по иконке на главной форме. Окно появится на экране в левом верхнем углу.
  12. #11726
    02.04.2009
    689
    119
    А это из FAQ
    Что то ни один способ не помог
  13. #11727
    03.02.2020
    Пугачёв
    196
    124
    84
    да, 2238 порт стоял оказывается ) СПАСИБО
  14. #11728
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Ошибка в совете. Вместо "удерживаем клавишу Ctrl+кликаем мышкой по соответствующему меню окна или по иконке на главной форме." Читать Shift + и дальше по тексту......
  15. #11729
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Спасибо, работает!
    Появилась новая проблема, на вход трансивера поступает сигнал с низким уровнем. Где еще можно поискать кроме этих настроек Win10?Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #11730
    15.04.2024
    Ижевск
    481
    126
    59
    здесь, по значку динамик в правом нижнем углу панели задач ПКМ, опция Звуки:
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
