Страница 785 из 961 ПерваяПервая ... 285685735775778779780781782783784785786787788789790791792795835885 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,761 по 11,775 из 14403
Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #11761
    30.10.2014
    104
    8
    3
    Покажите что в настройках самой WJTX-X на вкладке Лог.
    И установите 776 версию лога -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_776.exe
    При запуске версии 776 она сразу пытается запустить MSHV, которой у меня нет.
    При этом выдает ошибку. Скрин прилагаю.
    Запустить вручную WSJT-X из нее невозможно по причине отсутствия данной функции.
  3. #11762
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    ip адреса 224.0.0.1 нет такого на интерфейсе loopback.
    скорее надо указать 127.0.0.1
    подсеть 224.0.0.0 лучше вообще не использовать, ибо она служит для определения устройств в LAN.
    Вот, 127.0.0.1 , что является локальным адресом вашего ПК, можно. В и-нет никуда это не уходит.
    а вообще, RTFM RFC2328.
  4. #11763
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Лог сам MSHV не может запускать, значит где то прописано.
    выдает ошибку
    Лог не может подсоединиться к данному сокету. Ничего тут сказать не могу - кто-то блокирует. Может антивирус, может еще кто. Ло работы с WSJT-X дело не доходит.
    Есть, это спец. адреса для мультикаст. Это тоже самое, что и 127.0.0.1, только там один и тот же порт могут "слушать" несколько программ.
  5. #11764
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    вот, лучше их не использовать
    использовать 127.0.0.1 или ip адрес сетевой карты
  6. #11765
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Но тогда не получится 2 программы слушать на одном порту. Мультикаст нужен, чтобы данные от WSJT-X могли одновременно лог и JTAlert получать.
  7. #11766
    30.10.2014
    104
    8
    3
    Я провел еще множество экспериментов с LogHX 776 + WSJT-X + LTAlert.
    Пробовал использовать порты 127.0.0.1 и 224.0.0.1. В то числе и пытался их делать Мультикаст в LogHX.
    Главная проблема Мультикаста: LogHX сразу выдает ошибку при попытке запустить WSJT-X.
    Собственно до его запуска дело и не доходит.
    По прежнему лекарство одно: установка старой LogHX ver 3.0 build 763.
    И сразу связка LogHX 776 + WSJT-X + LTAlert начинает работать.
    Такое ощущение что в 763 и ранее порт 127.0.0.1 как то сам по умолчанию работал (Мультикаст) и с WSJT-X и не блокировался для трансляции на JLTAlert.
    Нужно смотреть, что произошло при переходе от 763 к более старшим версиям.
    Предположительно LogHX стал захватывать порт монопольно.
    То что я писал в прошлом сообщении про попытку запуска MSHV - это не правильно. Нет такого! Нужно было мне просто чуть подольше посидеть поразбираться.
  8. #11767
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Подскажите, как редактировать целую колонку, например исправить не правильную частоту или диапазон? Пока редактирую в ручную по одной связи.
    Или настроить, что бы при работе на конвертер UP2400 с ПЧ 432 от трансивера, который по CAT с WSJT-X работает на передачу. Связи с WSJT автоматом залетают в лог, здесь все нормально, но частота по CAT от трансивера 432.
    Прием настроен отдельно с SDRConsole на 10489,540 через виртуальные аудио порты.
  9. #11768
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Тут так: если галочки Multicast нет, то лог будет захватывать порт монопольно, тут без вариантов. Если галочка установлена - то и другие программы, у которых в настройках выбрано использование Multicast смогут использовать этот порт.
    Но у Вас проблема в другом - лог не может в Multicast открыть этот порт, попробуйте установить вот так -
  10. #11769
    Low Power
    07.04.2024
    69
    26
    38
    Выделяете все связи которые необходимо отредактировать, потом правой кнопкой мыши по таблице, выбрать пункт меню "Групповое редактирование", далее выбираете нужный вам столбец и меняете значение на правильное.
  11. #11770
    30.10.2014
    104
    8
    3
    Благодарю за ваш ответ.
    Но все эти варианты комбинаций портов/мультикаст портов я уже перепробовал.
    127 / Мультикаст 224
    127 / Мультикаст 127
    и даже наоборот (в версии 775)
    Мультикаст в LogHX не работает! Сразу идет ошибка при обращении к WSJT-X.
  12. #11771
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Не работает у Вас на компьютере. Сейчас на работе пробую - работает. Но на работе, чтобы заработало, нужно было для Мультикаста предоставить разрешение. Но это не Ваш случай, потому как тут никакой ошибки открытия порта нет, просто не работало бы без разрешения. Нужно разбираться, почему лог не может порт в режиму Мультикаст открыть. Антивирус случаем не Касперский?
  13. #11772
    30.10.2014
    104
    8
    3
    Добрый вечер.
    Да, конечно, Касперский у меня и дома и на даче и на работе!
    Знаю, что это не простой антивирус и иногда выкидывает фортели.
    Я писал в своем самом первом письме, что отключал его в качестве превентивной меры в первых экспериментах.
    Тогда отключение Каспера никак не сказалось положительным образом.
    С мультикастом еще не пробовал отключать Каспера. Проведу серию испытаний, отпишусь.
  14. #11773
    02.04.2009
    689
    119
    Строка "Установить поле лога" не активна. Это так должно быть или где-то нужно еще поставить галочку ??? 776 версия от 15.02
  15. #11774
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Касперский
    Касперский отключает мультикаст, т.к. данный протокол считается хакерским)))
    Кликаете не там. Нужно прямо над тем полем, которое хотите установить.
  16. #11775
    30.10.2014
    104
    8
    3
    [QUOTE=RX4HX;2075234]Касперский отключает мультикаст, т.к. данный протокол считается хакерским)))
    Хочу поделиться с коллегами предыдущим опытом борьбы с Касперским в свете связки WSJT-X с LogHX.
    13.01.2024
    Kaspersky Endpoint Security - блокирует звуковую карту при запуске WSJT-X через LogHX
    Проблема при запуске WSJT-X через LogHX:
    “Ошибка в SoundInput Произошла ошибка при открытии звуковой карты”
    При “автономном” запуске WSJT-X все OK.
    Источник проблемы Антивирус Касперского!
    Временное решение:
    Отключить Касперского на 5 мин, запустить WSJT-X из под лога, вновь включить антивирус. Всё будет работать!
    Постоянное решение:
    Безопасность / Продвинутая защита / Предотвращение вторжений --> Отключить
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
