22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
21.02.2026, 17:15 #14026Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Принято, проверю! Сам VoiceHX модуль не использую, по этому может что то сломалось.
А это имеется ввиду окно QSOEntry? Это именно при вставке длинного текста? Сейчас попробовал руками ввести - зависания нет.
И кстати - любые ошибки нужно исправлять, даже такого рода - понятно, что позывной вряд ли такой длинны будет, но тем не менее!
А Вид сохраняли? Любое действие с Видом нужно сохранять руками, если автосохранение Видов не установлено.
Ок! Тоже проверю!
Наверное все же речь идет об вкладке таблицы спотов, а не о телнете - во вкладке телнета нет кнопок диапазонов.
С этими кнопками возникли неожиданные проблемы - те кнопки, что красивые и со скинами не работают, как надо. Не, что работают как надо - не такие красивые. Еще подумаю, как это решить.)))
Вроде бы все замечания учел, чтобы не забыть.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
21.02.2026, 17:25 #14027Low Power
- 21.02.2017
- 22
- 17
21.02.2026, 17:37 #14028
21.02.2026, 18:37 #14029Low Power
- 26.04.2013
- Краснодар
- 75
- 5
- 85
Ну да конечно , не так выразился.. споты то попадают из Телнета потому и оговорился..
Владимир, посмотрел Ваш скрин.. честно говоря круто. Галки стоят все какие есть.. От такого у любого компа голова кругом пойдет.. я так понимаю ну QRZ Callbook это на случай отсутствия инета.. а вот нижние 4 кнопки не соответствуют времени реагирования и очереди.. нелогично построена очередь обращений и времени. Ну это взгляд со стороны.RA6BX Александр
21.02.2026, 19:39 #14030Low Power
- 21.02.2017
- 22
- 17
Александр, возможно, я на этом особо не заморачивался, кругом ничего у компа не шло, на то он и комп, работало себе и работало. Как ни будь поглубже изучу, может действительно по отключать большую часть надо, может Вы что подскажете. Но повторюсь, с этой кучей галок проблем не было и нет. А зависание возникает даже если все галки сняты, а оставлена одна "вставить данные из RAC". Проверьте у себя, так, ради интереса.
21.02.2026, 20:27 #14031Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Судя по скрину, у Вас установлена RAC (Russian Amateur Callbook), возможно даже от RW6HS. (Хотя я сомневаюсь, что у Вас что-то установлено) . Значит проблему нужно искать в ней. Если не установлена RAC, то непонятно почему на скрине появляется сообщение "Data base format: OK" Откройте тогда в папке INI файл loghx.ini, найдите в нем секцию [CallBook] и внимательно просмотрите в ней всё, что связано с RACCallbook.
EU1FQ
Николай
21.02.2026, 20:52 #14032Low Power
- 21.02.2017
- 22
- 17
21.02.2026, 21:13 #14033Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
И это замечательно
Я не помню уже эту базу, когда то удалил за ненадобностью, - старьё, забыл какой у нее формат. Если сбросите в Облако ее, то посмотрю в чем проблема. Попробуйте убрать все галки, включая QRZ.ru и QRZ.com и оставить только RAC. Проверьте, если вводить позывной в окно ввода, что произойдет - вставка информации из базы, или лог зависнит. Если зависнит, то первым делом проверять RAC.EU1FQ
Николай
21.02.2026, 21:25 #14034Low Power
- 21.02.2017
- 22
- 17
уже проверил, не виснет, если стоит галка, то по позывному K1TTT данные вставляются в поля "name", "qth", а если убрать, то ничего не вставляется, все базы отключены, проверяем только "вставить данные из RAC"
согласен, может быть и так, может она и более новая уже не нужна (хотя, если у Вас есть, поделитесь ссылкой),
но
я больше к этому склоняюсь, почему и описал эту проблему, да какая там проблема, так, нюанс... снял галку и проблемы нет...UA3ZUX
Владимир
21.02.2026, 21:35 #14035Low Power
- 26.04.2013
- Краснодар
- 75
- 5
- 85
21.02.2026, 21:37 #14036Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Я не могу понять, для чего они? Информации в QRZ.com и QRZ.ru более чем достаточно. Это много лет назад, когда любую информацию скребли по сусекам, то были рады любой базе. А сейчас? - одна морока, поверьте, так и тянет проверить, а совпадает ли информация из базы с информацией из QRZ.com
Отключите их все, удалите с глаз долой, и не мучайте себя.
EU1FQ
Николай
21.02.2026, 21:48 #14037Low Power
- 21.02.2017
- 22
- 17
Воот, теперь и я, вроде почти докопался до истины не пойму, но в Логе эти опции есть? Есть! Работать должны?
Теперь и я сомневаюсь
Логичнее
Алексею с нового релиза выпилить эту хрень, с пояснением, что с новой версии ЭТО не поддерживается, и жить всем дружно и спокойно
самый дельный совет, так и сделаю.UA3ZUX
Владимир
21.02.2026, 21:51 #14038Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_783.exe
Исправил:
Просьба проверить!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
21.02.2026, 22:00 #14039Low Power
- 21.02.2017
- 22
- 17
21.02.2026, 22:18 #14040
3491Спасибо
