Страница 952 из 952 ПерваяПервая ... 452852902942945946947948949950951952
Показано с 14,266 по 14,275 из 14275
Like Tree3464Спасибо
    03.02.2006
    20,553
    10116
    5441
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #14266
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
    Завис HX3Log
    Добрый день коллеги!
    Подскажите пожалуйста, как восстановить программу.
    Скачивал все подтверждения с eQSL.cc и наверное не дождался полного скачивания и
    программа зависает на этом уровне
    До этого с LotW скачивал все подтверждения 75000 QSO было всё хорошо.
    Перегружал КОМП не помогло,боюсь залезть в дебри.
    Спасибо!
  3. #14267
    Big Gun
    28.11.2013
    6,074
    3994
    739
    Цитата Сообщение от R3OZ Посмотреть сообщение
    ....боюсь залезть в дебри.
    Бекап программы делали?
  4. #14268
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
    нет
    скачивал все связи с LotW потом подтвержения
    Николай,повторюсь. терял все 75000 связей в логе ,затем отправленные на LotW cкачал,потом с LotW скачал все подтверждённые. ВСЁ БЫЛО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО,а вот с eQSLсс произошла эта загвоздка.
  5. #14269
    03.02.2006
    20,553
    10116
    5441
    Цитата Сообщение от EW4DX Посмотреть сообщение
    не фиксирует секунды во времени?
    Лог их округляет до минут.
    Папку INI пришлите мне. Судя по проблеме - ничего страшного произойти не должно.
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    если указаны границы для тлг с 0 по 070 и стоит галка только CW, то и должны идти споты только оттуда.
    Вот тут выбор модуляций для спотов - SpotMachineServer (иконка в трее)
  6. #14270
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
    Спасибо Алексей, сейчас пришлю.
  7. #14271
    Big Gun
    28.11.2013
    6,074
    3994
    739
    Сейчас вопрос не в скачивании с eQSL, хотя никогда, в час пиковых нагрузок в инете, не скачивайте СРАЗУ ВСЕ подтверждения с eQSL. Лучще по частям или ночью. Это известная проблема загруженности eQSL. Сейчас задача запустить вам лог, с минимальными потерями по настройке, так как нет у вас бекапа. Сама база лога, надеюсь не пострадала. Сделайте так. Закройте лог. Перегрузите компьютер. Не запуская лога найдите в логе папку INI, в этой папке найдите два файла - loghx.ini и loghx_view.ini. Эти файлы, по сути, отвечают за ваши настройки лога, и в одном из них произошел сбой. Скопируйте эти файлы в другое место, а затем удалите их из лога. После этого запустите лог. Если он загрузится, (но он будет полностью не настоен), то все нормально. Тогда закройте лог. После этого из папки где вы сохранили файлы подбрасывайте в лог эти файлы, начиная с loghx.ini. И если при загрузке одного из них возникает выша проблема, то проблема кроется именно в этом ini файле. Здесь у вас два пути. Или удалить этот ini файл и произвести настройки лога заново, за который отвечает этот ini файл. Или, второй путь, искать самому проблему в этом файле. Это наука на будущее - бекап делать обязательно!
    P.S. Алексей уже отватил Вам.
  8. #14272
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
    Алексей, извини, если ты здесь, то подскажи как ini найти совсем забыл.
    ХОРОШО ДРУЗЬЯ,расслабился, спасибо.
  9. #14273
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,893
    781
    520
    Цитата Сообщение от DL9NO Посмотреть сообщение
    фото по переключания диапозонов....
    там было не только жиапозоны но и вид работы SSB CW и DIGI.
    Правый клик на кнопках и навигация по выпадающему окну
    Изображения Изображения
  10. #14274
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
    Спасибо Алексею и Николаю, Бекап 2025 года был,поставил сохранённый INI всё заработало
    Внёс в лог сохранённые все 75000 QSO и подтверждения
    Удачи и 73!!!
  11. #14275
    03.02.2006
    20,553
    10116
    5441
    А старый удалили? Нужно было все равно мне прислать, чтобы причину понять.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
