Страница 958 из 966 ПерваяПервая ... 458858908948951952953954955956957958959960961962963964965 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 14,356 по 14,370 из 14478
Like Tree3530Спасибо
    03.02.2006
    20,730
    10219
    5485
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #14356
    11.07.2024
    с.Кудиново
    33
    10
    16
    Приветствую .Сегодня посмотрел, как грузит процессор лог .У меня выдал 34% .Интересно, у Вас какой показатель .По мне, это всё же многовато .Пробовал убирать окна, ни чего не меняется .
  3. #14357
    15.04.2024
    Ижевск
    500
    132
    многовато
Название:	Снимок экрана 2026-03-20 173311.png
  4. #14358
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    913
    что бы сравнивать, надо указать на каком компе (проц, память)
  5. #14359
    15.04.2024
    Ижевск
    500
    132
    старый и не очень мощный
    Название: Снимок экрана 2026-03-20 175024.png
  6. #14360
    11.07.2024
    с.Кудиново
    33
    10
    16
    параметры
    Извиняюсь, забыл указать .Моноблок довольно таки старенький, но не много модернизированный .
  7. #14361
    11.07.2024
    с.Кудиново
    33
    10
    16
    Цитата Сообщение от R4WH Посмотреть сообщение
    многовато
    Спасибо всем .Всё решилось переустановкой самого лога .Может кто будет переустанавливать, сохраните две папки .Папку INI и папку Log .После установки закиньте их в папку с программой с заменой файлов .Лог загрузится в таком виде, в каком Вы его удалили .
  8. #14362
    03.02.2006
    20,730
    10219
    5485
    Здесь нужно понимать, что значит лог грузит процессор:
    - если лог ничего не делает, то загрузка процессора должна быть 0!
    - если загрузка процессора от лога больше 0, значит лог что то делает. Что может делать лог? Принимать споты, если споты включены от пскрепортер, то загрузка может быть достаточно большая. Получать данные от JTDX/WSJT-X. Это так что первое в голову приходит. Но это пиковая нагрузка. Если лог ничего этого не делает, а нагрузка есть - это не хорошо, нужно развираться, почему так.
  9. #14363
    11.07.2024
    с.Кудиново
    33
    10
    16
    После переустановки какое то время было всё нормально .Потом лог начал грузить процессор по новой .И это были действительно споты .В заблуждение вводило то, что при отключении спотов, лог всё равно грузил процессор .Т.е они почему то продолжали подгружаться после их выключения .Решилось тем, что выключил интернет и перезагрузил лог .Всё стало работать штатно .Загрузка меньше 1% .Почему так, не знаю .
  10. #14364
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Алексей, прошу прощения за назойливость, снова о взаимодействии с JTDX. Перепробовал все варианты настроек и в LogHX и в JTDX. Не "залетают" позывные из JTDX в лог и всё тут! Помните, у меня и у Вас перестал работать E-Coder, и причина оказалась в установленной программе от Logitech? Может и в данном случае какая-то посторонняя программа перехватывает посылки от JTDX в LogHX? Тут ещё есть "зацепочка" - частота у лога, JTDX-а и трансивера - синхронизирована, а вот модуляция, не смотря на "галочку" "частота от JTDX" живёт своей жизнью, часто переключаю вручную. Кстати, с установленным видом модуляции в трансивере FT8, декода нет, работает только с установкой USB.
    Кстати, ка добавить в выпадающее окно FT8?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2026-03-22 172912.jpg
  11. #14365
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    Ваших настроек не видно. Вы их просто не выложили. Проверьте в точности свои наастройки с настройками ниже в скринах.
    LogHX
    JTDX основные
    JTDX дополнительные
  12. #14366
    QRPP
    25.11.2024
    п. Ургакш, Республика Марий Эл
    45
    8
    Добрый день. Вчера возникла проблема (как раз в Аврору...). А именно. Когда запускаешь из LogHX3 внешнюю программу CW type, то трансивер автоматически переходит в cw-r. Из меню смены модуляции самого трансивера режим не меняется на CW. Отдельно, когда запускаешь терминал - все нормально. В чем проблема?
    Трансивер IC-9700, в настройках Radio 2 используется протокол Omnirig.
  13. #14367
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Николай, спасибо большое! Что засорять тему - настройки в точности, как у Вас. Люди предлагали разные варианты, все их попробовал. Скорее всего дело во внешнем "раздражителе", который перехватывает пакеты информации... Понять бы принцип передачи данных!
  14. #14368
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    Принцип простой - использование транспортного протокола передачи данных UDP. Информации в инете по этому протоколу, как для чайников, так идля профессионалов, очень много.
    А в общем, если настройки соответствуют, и запускаете JTDX из под лога, то остаются только следующие причины. Блокировка брандмауэром Windows UDP соединения через 127.0.0.1 (localhost).
    А также другое приложение может занимать UDP порт или ошибки привязки сокета (Bind). С брандмауэром ясно как разобраться. С остальными проблемами сложнее, но тоже реально. Очень часто в Windows 10/11 после обновлений петлевой интерфейс может работать некорректно для определенных протоколов. Попробуйте сбросьте настройки сети командой netsh winsock reset и перезагрузите компьютер. Чтобы проверить порт и убедиться, что приложение действительно слушает нужный порт, используйте команду netstat -an | findstr UDP. Скачайте и установите утилиту Packet Sender для отправки тестового пакета на 127.0.0.1:[порт] (https://packetsender.com/download). Теперь дальше. Используйте команду netstat -ano она добавит колонку с PID (идентификатором процесса), чтобы вы могли увидеть в Диспетчере задач, какая именно программа занимает порт. Чтобы не листать огромный список портов, используйте команду netstat -ano | findstr :<номер_порта> В последнем столбце будет указан PID. Зная PID, в Диспетчере задач (раздел подробности) найдете тот процесс, который занимает данны порт Но лучше всего, скачать от Microsoft утилиту TCPView. Она позволяет наглядно отображать все портоы и процессы в реальном времени. (https://learn.microsoft.com/ru-ru/sy...nloads/tcpview)
  15. #14369
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    412
    42
    В моем случае, не обязательно запускать из под лога (правда, работаю с WSJT). Достаточно поставить в нужном месте птичку "Использовать внешнюю программу"
    при ранее запущенном WSJT. Без этой птички, как мне помнится, диапазоны из WSJT переключаются, но позывные в лог не падают даже при правильных настройках.
  16. #14370
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    Это и есть запуск программы из под лога! Так было раньше. Теперь уже нет этой пимпочки. (783). Если нет связи LogHX с JTDX (WSJT) через UDP, то информация из JTDX (WSJT) просто не может быть передана в LogHX.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
