22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,620
- 10150
- 5452
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
20.03.2026, 16:05 #14356QRP
- 11.07.2024
- с.Кудиново
- 31
- 10
- 16
Приветствую .Сегодня посмотрел, как грузит процессор лог .У меня выдал 34% .Интересно, у Вас какой показатель .По мне, это всё же многовато .Пробовал убирать окна, ни чего не меняется .
ВСЕМ ДОБРА, ЕВГЕНИЙ R3DID !!!
20.03.2026, 16:38 #14357Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 477
- 126
20.03.2026, 16:47 #14358Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,948
- 1036
- 901
что бы сравнивать, надо указать на каком компе (проц, память)
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
20.03.2026, 16:52 #14359Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 477
- 126
20.03.2026, 17:19 #14360QRP
- 11.07.2024
- с.Кудиново
- 31
- 10
- 16
параметры
Извиняюсь, забыл указать .Моноблок довольно таки старенький, но не много модернизированный .
20.03.2026, 18:43 #14361QRP
- 11.07.2024
- с.Кудиново
- 31
- 10
- 16
Спасибо всем .Всё решилось переустановкой самого лога .Может кто будет переустанавливать, сохраните две папки .Папку INI и папку Log .После установки закиньте их в папку с программой с заменой файлов .Лог загрузится в таком виде, в каком Вы его удалили .
20.03.2026, 23:33 #14362Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,620
- 10150
- 5452
Здесь нужно понимать, что значит лог грузит процессор:
- если лог ничего не делает, то загрузка процессора должна быть 0!
- если загрузка процессора от лога больше 0, значит лог что то делает. Что может делать лог? Принимать споты, если споты включены от пскрепортер, то загрузка может быть достаточно большая. Получать данные от JTDX/WSJT-X. Это так что первое в голову приходит. Но это пиковая нагрузка. Если лог ничего этого не делает, а нагрузка есть - это не хорошо, нужно развираться, почему так.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
21.03.2026, 17:15 #14363QRP
- 11.07.2024
- с.Кудиново
- 31
- 10
- 16
После переустановки какое то время было всё нормально .Потом лог начал грузить процессор по новой .И это были действительно споты .В заблуждение вводило то, что при отключении спотов, лог всё равно грузил процессор .Т.е они почему то продолжали подгружаться после их выключения .Решилось тем, что выключил интернет и перезагрузил лог .Всё стало работать штатно .Загрузка меньше 1% .Почему так, не знаю .
22.03.2026, 13:34 #14364Standart Power
- 29.01.2015
- Абакан
- 346
- 19
- 186
Алексей, прошу прощения за назойливость, снова о взаимодействии с JTDX. Перепробовал все варианты настроек и в LogHX и в JTDX. Не "залетают" позывные из JTDX в лог и всё тут! Помните, у меня и у Вас перестал работать E-Coder, и причина оказалась в установленной программе от Logitech? Может и в данном случае какая-то посторонняя программа перехватывает посылки от JTDX в LogHX? Тут ещё есть "зацепочка" - частота у лога, JTDX-а и трансивера - синхронизирована, а вот модуляция, не смотря на "галочку" "частота от JTDX" живёт своей жизнью, часто переключаю вручную. Кстати, с установленным видом модуляции в трансивере FT8, декода нет, работает только с установкой USB.
Кстати, ка добавить в выпадающее окно FT8?Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro+SDC+LogHX, SPE Expert 1,5K-FA. Сергей R0WC, 73!
22.03.2026, 19:27 #14365Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,114
- 4051
- 747
Ваших настроек не видно. Вы их просто не выложили. Проверьте в точности свои наастройки с настройками ниже в скринах.
LogHX
JTDX основные
JTDX дополнительные
EU1FQ
Николай
Вчера, 07:22 #14366QRPP
- 25.11.2024
- п. Ургакш, Республика Марий Эл
- 45
- 7
Добрый день. Вчера возникла проблема (как раз в Аврору...). А именно. Когда запускаешь из LogHX3 внешнюю программу CW type, то трансивер автоматически переходит в cw-r. Из меню смены модуляции самого трансивера режим не меняется на CW. Отдельно, когда запускаешь терминал - все нормально. В чем проблема?
Трансивер IC-9700, в настройках Radio 2 используется протокол Omnirig.
Вчера, 10:25 #14367Standart Power
- 29.01.2015
- Абакан
- 346
- 19
- 186
Вчера, 12:03 #14368Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,114
- 4051
- 747
Принцип простой - использование транспортного протокола передачи данных UDP. Информации в инете по этому протоколу, как для чайников, так идля профессионалов, очень много.
А в общем, если настройки соответствуют, и запускаете JTDX из под лога, то остаются только следующие причины. Блокировка брандмауэром Windows UDP соединения через 127.0.0.1 (localhost).
А также другое приложение может занимать UDP порт или ошибки привязки сокета (Bind). С брандмауэром ясно как разобраться. С остальными проблемами сложнее, но тоже реально. Очень часто в Windows 10/11 после обновлений петлевой интерфейс может работать некорректно для определенных протоколов. Попробуйте сбросьте настройки сети командой netsh winsock reset и перезагрузите компьютер. Чтобы проверить порт и убедиться, что приложение действительно слушает нужный порт, используйте команду netstat -an | findstr UDP. Скачайте и установите утилиту Packet Sender для отправки тестового пакета на 127.0.0.1:[порт] (https://packetsender.com/download). Теперь дальше. Используйте команду netstat -ano она добавит колонку с PID (идентификатором процесса), чтобы вы могли увидеть в Диспетчере задач, какая именно программа занимает порт. Чтобы не листать огромный список портов, используйте команду netstat -ano | findstr :<номер_порта> В последнем столбце будет указан PID. Зная PID, в Диспетчере задач (раздел подробности) найдете тот процесс, который занимает данны порт Но лучше всего, скачать от Microsoft утилиту TCPView. Она позволяет наглядно отображать все портоы и процессы в реальном времени. (https://learn.microsoft.com/ru-ru/sy...nloads/tcpview)EU1FQ
Николай
Вчера, 13:11 #14369Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,136
- 408
- 40
В моем случае, не обязательно запускать из под лога (правда, работаю с WSJT). Достаточно поставить в нужном месте птичку "Использовать внешнюю программу"
при ранее запущенном WSJT. Без этой птички, как мне помнится, диапазоны из WSJT переключаются, но позывные в лог не падают даже при правильных настройках.Игорь (EW4DX)
Вчера, 13:52 #14370Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,114
- 4051
- 747
3489Спасибо
