друзья.. так разьясните стоит-ли брать его или нет?? и нужен тюнер или нет.. стоит дилема.. китаец или sw2017 .. ну или старый ic706
IC-706 полноценный TX,100 ватт. 0.1 мкв. оч.хорошая чувств. и УКВ. SW-это стандартный TX с высокой 1 ПЧ и заниженной чувст., а китаец содран с элекрафта-2(схемы на Радиосканере),с низкой 1 -пч и с хорошим DD.Для телеграфиста самое то.
Дело хозяйское, хочешь бери, хочешь нет. Мне так для походов самое то. Да и дома вполне устраивает с усилком. Тюнер нужен для работы на разных диапазонах на одну проволочную антенну на природе. Вполне хватает ручного П- или Г-контурного, миниатюрного с КПЕ от транзисторных приемничков. Если дома антенна 50 ом, то ... о чём разговор то. Вобщем это просто маленький трансивер для любительских радиосвязей на КВ. Вполне пристойный по параметрам. И недорогой. SW я ни разу не крутил, сравнивать не могу. Но его корпус и некоторая убогость дизайна меня не привлекает.
Мне здесь хочется пообщаться с другими владельцами X108, кто что делал, перепрошивал, опытом поделиться. А советовать купить, или тем более в полемики дурацкие всякие вступать, "что лучше" , "у меня вот другой, а твой гомно..." Глупо.
Я сейчас на смартфон поставил PSK Droid, и прицепил к трансиверу. Вообще классно вышло. В такой комплектации вообще в походе цены нет по общему весу. Самое тяжелое будет только батарея. Но если работать цифрой ватт на 5 то 7 амперчасовой батареи часа на три на передачу хватит.
Вложение 199798
Droid PSK бесплатная, но не пожалел 350 рублей купил вдобавок Droid RTTY. Хорошие программки, не жалко. И для цифры, да и заодно аппаратный журнал в них можно походный записывать, потом и в них и из них всё в ADIF портируется.
По ходу дела провода весят больше, чем смартфон и трансивер, хехе. :to_clue:
Я его с Плей маркета cтавил. Там он, никуда не делся, я сейчас еще аппаратный журнал Logdroid ставил, так видел и PSK Droid и RTTY Droid, сразу по запросу вылезли.
Эх. Я вот тоже в муках выбора аппарата "на выезд"... То-ли разориться и взять 817-й, то-ли разориться в конец и 857-й. Простите.
Вот Михаил R1BBG говорил, что XIEGU X108G при питании ниже 12 вольт плохо работает. И опять-же, не понял, в чём проблема раскрытия передачи? Там что, ПФ только на любительские диапазоны? Да, что нравится в "китайце", так это его фильтры по ПЧ...
