Вы смеетесь что-ли? Если да, то я оценил. :s11:
Какие внеполосные излучения могут быть у схемы с одним преобразованием и очень хорошими, как я успел оценить в работе, фильтрами? У него динамический диапазон заявлен более 90 дб, побочных каналов приёма более 40 дб, подавление несущей более 45 дб.
Заявлено. Я еще не проверял. Но по ощущениям так и есть.
Вы лучше вспомните времена когда мы UA1FA, вечная ему память, "Я строю КВ радиостанцию" на двух ГУ-50 сто ватт гоняли. Вот это были излучения! Аж до сих пор стыдно... :s8:
Облом года - новая версия NEW 2017 CS108G c анализатором (спектроскопом). Цена та же ок 520$. На ebay пока торгуется USA only,
но есть предложение уже здесь
NEW CS108G 2017 КВ трансивер 20 Ватт со спектроскопом - SDR/QRP/KB трансиверы - DXRadio
Я тоже взял X108G себе с женой (UB5HDK) - такой же как у вас( есть по нему много вопросов), буквально в последний день прошлого года пришел за 15 дней (из них 10 дней метался по 3-м московским аэропортам).
2 месяца следил за ценами - всякие там рождественские распродажи и черные четверги, пятницы и субботы - все фигня. До распродаж ценник был у 13-16 продавцов практически у всех 520$, но у многих была скидка 20$ при цене больше 400$ ...
Когда пошли распродажи, все дали скидки 5,8 9,15% !!!, но при этом конечная цена все рано осталась в основном 520$ ...
Вообщем, нашел окно, когда и "рожденственские скидки" были, и 20$ ещё к этому скидивали, и срок поставки был достаточно минимальный (12-30 дней, а не 30-60 дней, как у многих), и преобразователь DC/DC ещё прилагали ...
ВНИМАНИЕ ЗАСАДА! У МЕНЯ БЫЛИ КИТАЙЦАМИ ПЕРЕПУТАНЫ ПРОВОДА ПИТАНИЯ ТРАНСИВЕРА(т.е. красный провод на деле с завода оказался ЗЕМЛЕЙ!). Правда обошлось без неприятностей ...
Облом года - XIEGU NEW 2017 SC108G с анализатором (спектрометром).
Вложение 178746
Цена тоже 520$, но на ebay только USA only ...
Но есть предложение здесь
Сегодня в коробке обнаружил гарантийный талон (что с ним делать, ЕСЛИЧО, честно говоря не представляю), а еще бумажный шильдик, на котором четко проставлена дата изготовления: 2016.8.30 - 30 августа 2016 года.
Трансивер гоняю в хвост и гриву. Уже несколько сотен QSO. Отвечают все, кого слышу. Ценят качество модуляции. В свалке, естественно, на 20-ти ваттах теряюсь, но имея опыт умею "выстрелить", и тоже отвечают. Ничё, сейчас приедет лампа 3-500Z к моему Америтрону, и уже не потеряюсь.
Теперь немного минуса - в цифре, BPSK или RTTY, на 20 ваттах на общий вызов работать не стоит. Трансивер сильно нагревается. 10 ватт - спокойно можно на передачу гонять часами. Что поделать, либо ставить вентилятор на кожух дуть, либо не надо. Масявка сильно маленькая, несмотря на массивный корпус с радиаторами, а ток почти 8 ампер на 20-ти ваттах.
Что касается новой модели со спектрум анализатором... Ну это не панорамный идикатор. Сами понимаете. Вообще вся эта модель - это просто уменьшенный в 4 раза Icom 7000 типа вся линейка. И все возможности, которые предоставляет процессор и программное обеспечение китайцы будут использовать на все 100%.
И по моему они скоро всему радиолюбительскому миру мозг взорвут!
Я покупкой ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН. Yaesy к примеру, для меня умерла навсегда. Нельзя так на авторитете долго ехать, ничего не делая и продавая год от года аппараты с одними и теми же косяками.
Перепутанные провода - это любимая китайская тема. Просто фишка. :) Мне тут мышь приехала, компьютерная. МЫШЬ! В ней всего два провода к батарейке! И перепутаны... :)
Приехала лампа для усилителя. Вставил, настроил входные контура. И оказалось, что масявка в SSB на пиках раскачивает мой Америтрон до 400 ватт выходной мощности. Вот и объяснилось, почему ее так хорошо слышат на 20 ватт. Потому что там не менее 30-35 ватт на пиках огибающей SSB. Поэтому она в цифре на полных 20-ти ваттах так много жрет и так сильно нагревается. Китайцы выдавили из выходного каскада все по максимуму для работы телефоном
Уже видел предложение update прошивки версия 26.12.2016 с анализатором, предлагают за 19.9$ с доставкой 29.9$. Это уже 5-й update аппарата (2 на "неудачный, но красивый" indoor, и 3-й для "очень удачного, но скромненького" outdoor). На заводском сайте новой прошивки нет
У меня на гарантийном талоне ничего не написано, кроме модели X108G. заводской номер, что на корпусе, как я понял, тоже даётся на партию
Зарегистрировал за сутки в роскомнадзоре как возимую, без привязки к местности. Поставил свой позывной вместо XIEGU при включении аппарата - не во всех инструкциях это описано
Провода продавец пообещал прислать другие ...
У меня было прописано что и как можно настроить в инженерном меню, я тоже сразу свой позывной прописал. Мелочь, но приятно. И гостей поудивлять тоже. :)
Прошивку без нужды менять не буду, спектральный анализатор для КВ не нужен. Там просто будет красивая каша из бессмысленных пиков. Это только для УКВ сканеров смысл имеет.
Регистрировать его, да и все остальное в Роскомнадзоре смысла не вижу, им это давно не надо, да и нам тоже. Там висят два зарегистрированных на меня трансивера, которые давно уже ушли в небытие, и что теперь, мне туда бегать с их учетом разбираться? Лень.
кнопки UP/DOWN на трансивере и тангете можно сделать как написано в инструкции на изменение частоты, а не изменение мощности?
У меня в инструкции такой опции нет. Переключением между иконками меню можно выбрать РОW (power), RIT, SQL, CMP (compression), TIME, KSPD (key speed) и выставлять значения кнопками UP/DOWN с морды или тангенты. Частота выставляется либо вращением валкодера, либо с тангенты набором цифр вручную с клавиатуры после нажатия кнопки F-INP ENTER.
А самое удобное подключить трансивер к компьютеру, и управлять частотой диапазонами и модами прямо из аппаратного журнала, типа UR5EQF.
Кстати - если выставить в активной полоске изменения RIT (расстройка), а не POW (мощность), то это гораздо удобнее для работы в эфире - быстро менять расстройку вверх-вниз с тангенты стрелками важнее, ибо мощность менять особой то нужды нет, она и так невелика.
А не подскажете, что выдает встроенный ксв-метр при подключении усилителя? У меня он уходит в бесконечность, думаю, или проблема это, или так и должно быть? Без усилителя вполне себе на 40 и 80 м ксв 1:1,1.
Спасибо
Это проблема. Это значит, что входное сопротивление усилителя не 50 ом, абсолютно не согласовано с выходом трансивера. У трансивера в таком режиме будет срабатывать защита, и он ограничит выходную мощность. КСВ что с усилителем, что с голой антенной должен быть близок к 1. Две-три зеленые полосочки.
В документации написано, что 50 ом. Может балун самопальный не вывозит? Фидер 50 ом 27 метров, попробовать что ли с резистором погонять? Хотя у меня нет такого резистора теперь. Что же делать? :(
Зачем между трансивером и усилителем 27 метров фидера? О что, на соседней улице?
