Страница 106 из 168 ПерваяПервая ... 6569699100101102103104105106107108109110111112113116156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,576 по 1,590 из 2512
Like Tree953Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #1576
    Standart Power Аватар для Suh2
    21.08.2019
    Иркутск
    76
    114
    91
    36
    При подаче звука на разъем ACC, не забыть переключать (в трансивере)
    ВЫБОР ИСТОЧНИКА – МИКРОФОН или АСС.
    У меня не было штекера АСС. Был обжатый хвостик витухи. Подключал
    в гнездо тангенты. См. картинку. Сначала напрямую (позднее сделал развязку) - работало.
    JTDX. Настройка. Кнопкой НАСТРОЙКА ТХ (в программе) включаем передачу. Регулируем уровень. ГРОМКОСТЬ в компе и МОЩНОСТЬ в программе. Смотрим на дисплее «всплеск» на панораме и мощность. При перекачке «всплеск» раздвояется, растрояется ...
  2. #1577
    Low Power
    21.11.2006
    Wunsiedel, Бавария, Германия
    33
    4
    кто может сказать насчет телеграфного встроенного ключа...можно ли менять соотношения длительности точек и тире или нет,если да то как,в принципе работаю телеграфом без проблем,но хотелось бы еще и эту фичу, аппаратом пользуюсь 2ю неделю
  3. #1578
    Standart Power Аватар для krasoffski
    19.02.2019
    Минск
    329
    120
    253
    Полагаю - что Ratio: 3.0 - это отношение длины тире в точках
    После длительного нажатия на KEY
  4. #1579
    21.08.2019
    Иркутск
    76
    114
    91
    36
    Ага. Проверил.
    КОРОТКИМИ нажатиями на KEY, выбирается Patio xxx. Выставляется сколько надо.
    Однако, не люблю, когда ТИРЕ шибко укорачивают
    73.
  5. #1580
  6. #1581
    Low Power
    21.11.2006
    33
    4
    ребята,благодарю, мне наоборот, тире удлинить надо было, а ктонить покупал китайские манипуляторы для телеграфа.как они,я ищу однорычажный,могу и на веслах, но привычка 50 лет однако, левой рукой, на однорычажном,а правой пишу
  7. #1582
    19.02.2019
    Минск
    329
    120
    253
    У меня есть uniham uni-730a - ничего выдающегося (тяжелый, есть силиконовые полоски, не скользит, ход настраивается, хоть и не совсем равномерно винт крутить), если 50уе не жалко, но мне из покупного фирменного больше сравнить нет с чем.
    Покупал еще такой в подарок другу: https://www.qrz.ru/classifieds/detai...yj-kljc_357050
    В живую лучше и качественнее чем на картинке, плюс для выходов очень легкий и удобный, рекомендую.
  8. #1583
    Low Power
    21.11.2006
    33
    4
    я посмотрел в ебее все эти ключи,в принципе для поля пойдет,чем меньше вес ,тем лучше,выписал также к ксюхе СЕ19 интерфейс и подставку с вентилятором,в понедельник придет,потом удочку 12метров выпишу и буду готовить антенны, скорее всего вертикалы монобенды ,аккумулятор у меня гелиевый на 55 амперчасов есть,тч хочу за оставшееся время подготовить все для поля,еще раз благодарствую
  9. #1584
    19.02.2019
    Минск
    329
    120
    253
    Эти парень сам печатает: https://www.qrz.ru/classifieds/detai...yj-kljc_357050
    По виду качественнее чем китайские напечатанные.
  10. #1585
    Low Power
    21.11.2006
    33
    4
    еще итальянец один такие же ключи делает,тоже на принтере, и цена не кусачая,из россии проблема с пересылкой в германию,вроде и не дорого,но ехать на таможню,тоже не выход,вещь недорогая, а обьяснений кучу надо дать, что,зачем,сколь стоит,налог заплатить,уже пару раз сталкивался,когда из крыма мне ги46б приятель присылал и тельняшку
    я на таком ключе из дома работаюНажмите на изображение для увеличения.
Название:	2018-06-22 18.06.12.jpg
  11. #1586
    Low Power
    21.11.2006
    33
    4
    получил сегодня подставку под КСЮХУ и СЕ19 интерфейс, подставка порадовала,добротная работа,низ вентилятора снизу закрыт,птб рулит,весом примерно с полкило,ножки складываются,токопотребление в инструкции написано 150ма при 12в,но вентилятор стоит 12в, и 0,4 а. провод питания до разьема потолще. по интерфейсу СЕ19 идет АСС кабель и 3кабеля метровой длины, ,с одной стороны распаян штеккер 3,5мм,другая свободная, и 3 штеккера в пластиковой упаковке для распайки,в сопроводиловке на английском описание на 1 листе со схемой распайки штеккеров,а в описании подставки фото по внешнему виду и пояснения для разьемов,2 листа,подставка черненая, мне кажется надо будет для заземления ее и аппарата, в ней установить клемму помощнее
  12. #1587
    22.02.2021
    Привет всем. Нашёл подставку на eBay для нашего G90. Думаю взять, так как подставки мне лично очень не хватает в этом трансивере. Кто ни будь себе покупал такую? Интересно быстро ли дойдет?
    https://www.ebay.com/itm/224358974921
  13. #1588
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    629
    198
    243
    avlabar 27 долларов за кусок пластмасски? Или я чего то не понимаю. Дойдет конечно, примерно за месяц, но проще мне кажется из фанерки вырезать и склеить.
  14. #1589
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    49
    631
    328
    31
    Почитайте тему и найдите 3D печать у себя в регионе.
  15. #1590
    26.11.2020
    Moscow
    34
    23
    6
    Покупал, использовал, не нравится. НО! ОООчень компактный, ещё бы на изготовление по-продуманней и материалы регулировки не на пластике, а гаечками - идеально было бы.
    Вот тут брал: https://aliexpress.ru/item/4001039116731.html
    Комплект: ключ, aux-кабель, коробка для хранения (прозрачный пластик), 6ти гранник для регулировок (хватит на 3-4 регулировки - после ключу плохеет), наклеиваемая металлическая пластина (полезно если надо крепко зафиксировать - магниты сильные - ключ с подложки не слетает (у сильных, но не умных - всё слетает. При адекватном использование держится как влитой). С учётом цены и материалов - я бы смотрел в сторону полноценных ключей "на вторичке" (в итоге так и поступил). Но вес и размеры подкупают... в дальнейшем исправлю проблемы регулировки и буду в походных условиях использовать, когда всё с собой и не на авто..
  1. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  2. XieGu X108G
    Ответов: 211
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 10:44
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
