06.03.2021, 17:28 #1606Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Да, очень интересный. Даже получше G90 вышел, как по мне.
Просто, как показывает практика большинство работают в SSB и не часто из полей. А с 5Вт особо не разгуляешься, потому и пользователей много меньше чем у G90. Но вот если чередовать CW/SSB, то для выходов (рюкзака) в его цену конкурентов и близко нет.
Так как в G90 много компромиссов а вот X5105 и прошивка стабильнее (v3) и продуманный в плане подключения периферии и шумит меньше =).
06.03.2021, 17:45 #1607Standart Power
- 24.09.2020
- 48
- 366
- 36
Был на этом форуме-глушняк полный!
07.03.2021, 13:55 #1608Low Power
- 21.11.2006
- Wunsiedel, Бавария, Германия
- 73
- 48
- 4
значит мало кому он интересен, здесь в германии тоже народ xiegu g90 активно обсуждает и в положительном ключе
73. Виктор (DF6NJ)
08.03.2021, 08:52 #1609
10.03.2021, 09:40 #1610Low Power
- 21.11.2006
- 73
- 48
- 4
сработал с николаевском на амуре в 7.30 утра телефоном,56 rs,UA0CDZ ,мошность 15вт,3эл
73. Виктор (DF6NJ)
10.03.2021, 09:50 #1611
10.03.2021, 10:17 #1612Low Power
- 21.11.2006
- 73
- 48
- 4
да,с хорошими антеннами на нем работать просто песня,забываешь, про мощу этого кирпичика,но приемник отменный
73. Виктор (DF6NJ)
10.03.2021, 10:47 #1613Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Мне вот комфортно все настройки, размер, качество. Но приемник шумноват, даже в чистом поле с RF Gain 1. Не то, то что он прям сильнее шумит чем mini sw2017 или FT-891, но цифровой шум при широком фильтре (SSB) как-то субъективно "колючее" для уха чем у супергетеродинов+DSP.
Для телеграфа таких претензий на последней прошивке не имею (кроме тюнера).
11.03.2021, 11:26 #1614Standart Power
- 26.03.2007
- 158
- 274
- 141
Аккурат пару дней назад проводил эксперименты по снижению высокочастотного шума и оптимизации АЧХ УНЧ G90 и сегодня выложил видео:
Динамик штатный. Все кадры снимал с открытой верхней крышкой. С закрытой верхней крышкой и в наушниках Heil, высокие частоты немного снижаются и звучание становится более комфортным.
Руководствуясь этим видео, каждый может самостоятельно выполнить эту несложную доработку, настроив АЧХ под свои уши.Владислав. RU-QRP-Club#079
11.03.2021, 14:08 #1615Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Огромное спасибо!
Скоро жалобу из сообщения выше придется удалять (про шум) =)
Теперь по планам две доработки:
1. от RX3ALL c уменьшением шума
2. хочу сделать обход резистора после УНЧ через переключатель на задней стенке, чтоб можно было подключать внешний не активный динамик. Ну или просто убрать резистор и использовать наушники с регулятором громкости.
11.03.2021, 18:17 #1616High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Лучше поставить на заднюю панель такой разъем, который будет отключать встроенный динамик и подключать внешний
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
11.03.2021, 19:27 #1617Low Power
- 21.11.2006
- 73
- 48
- 4
а у меня в планах поставить на блок вентилятора разьемы РТТ и МКФ для подключения гарнитуры компьютерной,а также промежуточное реле для включения РА. удочка 11м и манипулятор телеграфный уже в пути,провод для полевых антенн 100м полтора квадрата во фторопластовой изоляции уже дома,пилю изоляторы из оргстекла ,всетаки сделаю для начала на 40 и 20 м антенну VP2E
https://vk2ji.com/equipment/antennas...ional-antenna/73. Виктор (DF6NJ)
11.03.2021, 21:01 #1618QRP
- 11.01.2015
- 51
- 36
- 25
- 14
Запаял кондер 33нф . Стало приятнее . Паял не на ножки , а на контактные площадки расположенные перед микросхемой .там три залуженные площадки .Ближняя к микросхеме УНЧ соединена с 3 ногой , две следующие -с корпусом . Удобно под различный типоразмер конденсаторов . Вот бы еще на АМ полосу пошире сделали -вообще было бы хорошо вещалки гонять. В телеграфе неплохо себя ведет это радио с крайней прошивкой . Че сказать- доволен .
R2FAE
11.03.2021, 21:32 #1619Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3833
на видео хорошо слышен т.н. hiss шум. ёмкость его как бы убирает.
я в 857 тожэ с ним боролся. на динамик ставил сопрот, по моему 100 Ом. паралельно. тоже помогало. попробуйте, а вдруг...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
11.03.2021, 22:19 #1620Standart Power
- 26.03.2007
- 158
- 274
- 141
Изначально, тоже обратил внимание на эти площадки. Паять на них действительно удобнее и получается аккуратнее. Но, для наглядности в видео, запивал конденсатор именно на ножки микросхемы.
Для G90 это не совсем рационально. Если запаять конденсатор на входе, то фильтрация сигнала будет происходить до УНЧ. После УНЧ, сигнал через конденсатор 1000 мкФ(расположен на обратной стороне платы) поступает на реле, коммутирующее сигнал между динамиком и передней панелью, на которой расположен выход для подключения наушников.Последний раз редактировалось RX3ALL; 11.03.2021 в 22:28.
1104Спасибо
тишина полная,а ведь интересный трансивер.Не в курсах почему?По мне так он больше подходит для /Р!
