Страница 158 из 196 ПерваяПервая ... 58108148151152153154155156157158159160161162163164165168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,356 по 2,370 из 2927
Like Tree1104Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #2356
    24.09.2020
    48
    366
    36
    R7KEO:Супер видео,смеялся от души!Класс,замечательно все сказано !Ха,ха а так какая разница....
  2. #2357
    Standart Power Аватар для R3KME
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Есть идея взять такой для полей, по мощности норм, тюнер есть, дисплей конечно странненький, ну если меньше чем за 30 тр можно подумать...
  3. #2358
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Ключевое слово -подумать!Лучше конечно,если есть возможность взять на время ,на пару деньков этот трансивер!Сразу поймете что и как!Купить легко,продать уже сложнее без дисконта!Хотя,сколько той жизни.....
  4. #2359
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Вот да блин, взять бы на тест у кого, вдруг не зайдет, не так обидно когда купил уже...
  5. #2360
    Low Power
    27.04.2020
    7
    Разве можно меньше, чем за 30 т.р. что-то другое надумать "для полей, по мощности норм, тюнер есть" и всё это в компактном корпусе? ))
  6. #2361
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Вот я для себя полезность этого тюнера пока не ощутил особо. С удовольствием поменял бы на что-то без оного, но более компактное. Но я привередливый наверное. Сыну наверное нормально для походов. Осталось определиться, что бы такое вешать к нему, чтобы не менять при смене диапазона.
  7. #2362
    High Power Аватар для R7FW
    23.02.2010
    Ставрополь
    805
    449
    473
    to R1AIT. А как lab599 TX-500? Меньше размером, без тюнера, отечественного производства, и положительные отзывы владельцев. Только вот ценник не гуманный
  8. #2363
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,052
    1736
    1696
    Убогая штука, в красивой обертке, хвалят, потому, что продать почти нереально или с большой скидкой. Аппарат, в котором используется синтез на 5351, можно не рассматривать для покупки.
    Приезжайте в гости, покрутите, решите. Могу даже в сравнении показать G-90 FT-891 FT-817.
  9. #2364
    23.02.2010
    Ставрополь
    805
    449
    473
    Так можно сказать практически про любой малогабаритный аппарат, без исключения.
  10. #2365
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Не совсем с моей точки зрения г-90,малогабаритный.Такой кирпич в походе таскать еще то удовольствие.Для похода в парк,с авто, для дачи,на один день в лес.-нормально,Ну и источник питания можно в таких случаях потяжелее и мощнее!Так что ге-90 это парко-скамеечный вариант ТХ-500-это чистой воды для походов и путешествий!По характеристикам хз ,ТХ-500 не эксплуатировал,но задумка для длительных /р-супер!Можно всегда и везде таскать.Таких трансиверов как раз выбор то и не большой!А кирпичик для парка есть из чего выбрать!
  11. #2366
    04.01.2008
    Липецк
    2,052
    1736
    1696
    Да не скажите, SI 5351 в синтезаторе, это приговор. Я как-то KX-3 и KX-2 сравнивал, это небо и земля, в первом стоит SI570 во втором 5351. Спуры и ложные частоты приема непобедимая проблема 5351. Когда я эту хрень исследовал на анализаторе спектра, желание ее использовать пропало навсегда. Частокол спур и причем непобедимые они и очень подвижные , сколько людей с ней помучалось и коэффициенты деления выбирали правильные и развязку питания и один выход использовать и т.д. Удалось это победить только использовав этот чип в качестве опоры для Гунов. Но тогда конструкция громоздкая получается.
  12. #2367
    24.09.2020
    48
    366
    36
    В таком случае ждемс новую модельку ,ТХ-600!Так как такое радио мне не нужно даже для походов и поездок!Выбираемся в леса,поля и т.д чтобы насладится тихим эфиром без помех ...
  13. #2368
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    А как lab599 TX-500? ... Только вот ценник не гуманный
    Пока никак. Может он и хорош, я пока не обзавелся. С другой стороны, за несколько лет уже привык к тому, что на выходе таки ватт 20-30 и при всей компактности, это уже слегка напрягает, правда не сильно. Даже при том, что на приём слегка по больше, батарей хватает. По габаритам, меня пока сильно не давит. До недавнего времени вообще SW с собой таскал. Чуток жалею, что взял не мини. Мини по меньше, а нужды в HP в походе как-то не возникает. С G-90 получается тот же вес, но чуток компактнее и корпус прочнее, во всяком случае на вид. Может со временем созрею на что-то вроде TX-500, или руки дойдут доделать оконечник к Изюминке. Основная плата собрана и работает. Корпус тоже есть 120х90х35.
  14. #2369
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Коллега написал ,что проблемный пока ТХ-500(SI 5351 в синтезаторе, это приговор) !Нет оснований ему не верить!Лично как по мне спуры,свистульки не приемлемо!А так тоже была мысль прикупить этот трансивер.
  15. #2370
    04.01.2008
    Липецк
    2,052
    1736
    1696
    У меня тоже самое получалось, а при перестройке иголки еще и бегали по спектру. Ну и полка -70дБ это никуда не лезет.
    Si5351: I2C programmable clock generator / RF output spectrum | Персональный сайт RA3APW
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
