Страница 154 из 196 ПерваяПервая ... 54104144147148149150151152153154155156157158159160161164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,296 по 2,310 из 2927
Like Tree1104Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #2296
    High Power Аватар для R7FW
    23.02.2010
    Ставрополь
    815
    451
    481
    Цитата Сообщение от Igorh Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь сталкивался с зависанием частоты. Цифры на дисплее меняются, а фактически частота не меняется. Помогает, любое нажатие на верхних кнопках.
    А при каких условиях зависает частота? Может где то ВЧ наводка пролезает и подвисает процессор в "голове". А может прошивка в ней глючить стала. Перепрошить "голову" не пробовали?
  2. #2297
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,464
    361
    282
    Подключил через переходник USB-RS232. Через выход RTS и оптрон.
    Заземляйте радио качественно и возьмите ферритовое кольцо большого диаметра и высокой магнитной проницаимости 2000НН или больше если найдете и сделайте несколько витков вашим USB-RS232
  3. #2298
    15.12.2022
    Р.Крым
    10
    6
    7
    Редко, но такое происходит. Наблюдал, подвисание (цифры частоты меняются на дисплее, но частота нет) при быстром вращении ручки перестройки частоты трансивера. На всех шнурах имеются "магнитные защелки", трансивер заземлен. Прошивку менял не однократно.
  4. #2299
    02.07.2017
    45
    24
    4
    Данный дивайс G90
    В настройках Рвых=20вт
    Во время передачи Рвых= не более 3Вт бывает и 0,0 при этом ALC=100
    на FM Рвых не более 5вт АМ 1,-1,5вт ALC=100
    Обе антенны с КСВ не более 1,4 проверял и анализатором и КСВ метром
    Подскажите в чем может быть проблема
  5. #2300
    13.02.2021
    Яковлевка
    43
    42
    16
    С таким сталкивался когда забывал переключать Mic/Line.
    Цитата Сообщение от ua6071swl Посмотреть сообщение
    Данный дивайс G90
    С таким сталкивался когда забывал переключать Mic /Line.
  6. #2301
    02.07.2017
    45
    24
    4
    Да, точно чуть в ремонт не отправил его.
  7. #2302
    13.01.2019
    132
    141
    83
    Вышла очередная версия прошивки для Xiegu G90 - v1.80.
    Точнее это обновление только для дисплейной части трансивера.
    В файле списка изменений всего два пункта.
    1. To work with JTDX/WSJTX (or some other data mode softwares), add CI-V commands 0x25,0x26,
    See «XIEGU RADIO CI-V REFERENCE» and «XIEGU RADIO JTDX WSJTX SETTINGs»
    2. Add CI-V command 0x1d 0x19, read the XIEGU RADIO ID,
    Так что решайте сами, полезно вам будет это обновление или не очень.
    Скачать можно, как всегда с известного сайта (раздел: Поддержка-Прошивки и драйвера).
    P.S. радует только то, что все таки работы над усовершенствованием не заброшены.
  8. #2303
    28.04.2021
    51
    10
    Здравствуйте. Такой вопрос. Все- таки никак не могу понять логику настройки фильтра в последней прошивке. Раньше было просто .Настраивается верхняя и нижняя частота фильтра. Все ясно и понятно. Также левым энкодером можно было настроить ширину и среднюю частоту. Тоже все понятно. А теперь.... понятно , что теперь два последовательных фильтра. И полоса та, которую пропускает И первый И второй фильтр. Ширину фильтров менять нельзя, но можно их двигать по частоте относительно друг друга. Вопрос такой. Как можно узнать , от какой до какой частоты пропускает фильтр. То число , которое показывает над фильтром, типа, полоса пропускания, может быть одинаковой, при совершенно разных настройках фильтров, поэтому полезной информации не несет .Есть ли четкое пояснение логики настройки этих фильтров?
  9. #2304
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,064
    1741
    1697
    Наверно, когда программист фильтры делал, кольсунтанта рядом не было, такого бреда я еще не встречал, даже в меню FT891 есть логика. Сделали бы фильтры как раньше и больше ничего не надо портить!!! Все отлично работает.
  10. #2305
    23.02.2010
    Ставрополь
    815
    451
    481
    У китайцев своя логика))) Остальному миру не понятная. Такое впечатление складывается, что ПО для своих изделий китайцы из Xiegu заказывают писать абсолютно посторонним программистам, не понимающим что и для чего они это делают.. Что то поправляют и тут же в хлам ломают то, что уже работало хорошо. Им пишут со всего света об ошибках в прошивке, но нифига не реагируют. Я бы еще понял, громадная компания с многомиллионным оборотом. Так нет же, маленькая компания и так наплевательски относится к своей репутации. Ну выложили бы исходники прошивки и не парились. Народ сам бы допилил до ума. И сами китайцы пользовались бы. Может когда нибудь и выложат. Вон схему на G-90 почти 4 года ждали... Но надо отдать должное, качество комплектующих и качество сборки, в целом, получше чем у других представителей китайпрома.
    А если серьезно, китайскому производителю всегда было до лампочки до проблем конечного потребителя. Важно продать как можно больше. Такова госполитика Поднебесной
  11. #2306
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Ставил на стол - одновременно сие изделие и трансивер от LAB599.
    Небо и земля - разница. Единственное преимущество- мощность у изделия из поднебесной больше. На этом и заканчиваются китайские радости.
    Да же если цена будет 10т - не куплю не за какие коврижки.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  12. #2307
    24.09.2020
    48
    366
    36
    ::Таки да!Вот если бы не хватали это де-мо повально,может и отклик был бы...
  13. #2308
  14. #2309
    04.01.2008
    Липецк
    2,064
    1741
    1697
    G-90 после последней прошивки, куда лучше барахла LAB599 с синтезом на 5351 (гора спур), это дно. От LAB599 судя по доске не знают как избавится. Там в цене трансивера ( LAB599) 80% цена корпуса. Был бы он прямой оцифровки, тогда можно говорить о преимуществах над G-90, а так одного поля ягоды, с худшим синтезом и убогим дисплеем и графикой.
    Если Вы слушали-сравнивали с прошивками до v1.79b3, то я не удивляюсь Вашим выводам, G-90 был просто примус по сравнению с LAB599.
  15. #2310
    28.04.2021
    51
    10
    Последняя прошивка действительно исправила АРУ, приём стал комфортнее, менее шумный, появились отдельные режимы d-u, d-l, но ЗАЧЕМ СЛОМАЛИ НАСТРОЙКУ ФИЛЬТРА!!! Можно конечно настроить методом xxxx на слух и забыть, но всё таки хочется знать, что и как настраивается.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
