06.12.2022, 18:16 #2086
Доброго времени суток.
ПоможИте люди добрые. Нет сил уже. Не могу подружить Xiegu G90 c JTDX/WSJT.
Имеется в наличии и устройство DE-19, но пока это не имеет значения.
Никак не заводится CAT. Ни через OmniRig, ни напрямую в USB последовательные порты. Как со штатным кабелем USM/COM от радио, так и через модем DE-19.
Исходные данные
Две, даже три конфигурации компьютеров. Два десктопа и ноутбук. Процессоры Intel от s775 до какого-то свежего (2022 г.) Celeron в ноутбуке.
Windows 10 PRO 64 бит, Windows 10 Home 64 бит, Windows 10 Home 32 бит. Один из десктопов сообщает, что у него "22H2 сборка 19045.2251". IMHO не имеет значения.
CAT на всех системах функционален - N1MM Logger+ и TR4W вполне себе функционируют, видят радио и управляют оным. Напрямую в порты. Порты из USB переходников конечно же..
А вот с JTDX чудеса. Напрямую в порты программа/программы не видит радио, а при установленном и настроенном OmniRig один раз из десяти и недолго.
Чаще же JTDX просто сворачивается в никуда оставляя один процесс висящий - jtdxjt9.exe
На него и ругается при следующей попытке запустить JTDX.
jtdx-2.2.159-win32 и/или jtdx-2.2.159-win64. Пробовал jtdx-2.2.156-win64
Установки временнЫх параметров по умолчанию.
Или это лучше спросить в темах/разделах про JTDX?73 Алексей RV9UP
07.12.2022, 11:04 #2087Standart Power
- 24.09.2020
- 48
- 366
- 36
Наверное да!Тут вопросы частенько остаются без ответов,особенно по выявлению кося....в...
Последний раз редактировалось Alexan; 07.12.2022 в 11:11.
07.12.2022, 11:40 #2088Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
=...Тут вопросы частенько остаются без ответов...=
Не часто. Иногда алёкаю на G-90, но не в JTDX, поэтому
Алексею не подскажу. Надеюсь порты не имеют "галочки"
разрешения отключаться для экономии электричества :-)
73! Андрей
07.12.2022, 12:04 #2089Standart Power
- 27.05.2021
- Саки
- 250
- 153
07.12.2022, 18:16 #2090Standart Power
- 24.09.2020
- 48
- 366
- 36
А на счет пораженок,интересуют тлг участки,присутствуют?И как работает АРУ с новой прошивкой?Писали исправили,вот бы видео глянут..
08.12.2022, 12:24 #2091Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,464
- 10078
- 5418
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
08.12.2022, 13:00 #2092
08.12.2022, 18:19 #2093
"Ура! Заработало!" (с) кот Матроскин
Камлание с бубном и чтение рефлекторов подсказали, что в OmniRig надо выбрать радио IC-756PRO. Не G90, не IC-7000 и т.д., но IC-756PRO. 19200 8N1 poll interval 1000m/s.
PTT ни в коем случае не пускать в одном порту с CAT. Или программно (CAT командой) или через выделенный порт.
Выводы - за почти такие же деньги с IC-718 секс будет короче, но приятнее. :-D
P.S. Вышесказанное относится не только к виртуальным последовательным портам через USB, но к физическим RS-232. Экспериментально проверено, что G90 переносит TTL уровни на коммуникационных портах.
P.P.S. Сплиттер и сниффер портов не заводил. Получилось э... научным тыком. Но уже был готов - софт установлен чтобы писать обмен через порт.
P.P.P.S. Проблема на стороне софта WSJT/JTDX.Последний раз редактировалось RV9UP; 08.12.2022 в 18:22.
73 Алексей RV9UP
10.12.2022, 22:08 #2094QRPP
- 10.12.2022
Привет, у меня WSJT работает через flrig скачать тут W1HKJ
13.12.2022, 10:31 #2095QRPP
- 13.12.2022
- 7
- 5
Добрый день!
G-90 у меня первый трансивер, полноценной антенны соответственно тоже нет. Временно через окно прикрепил на дерево с 6 этажа провод. Настроил его встроенным тюнером, мощность установил 5W.
Но при передаче в модуляции LSB, USB показывает мощность 0.0 ватт и 100 ALC. Не понятно он вообще передача есть или нет?
13.12.2022, 10:49 #2096Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
13.12.2022, 13:00 #2097High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 650
- 213
- 254
Ну при FM мощность не будет чуть меньше, будет столько сколько в меню установлено. И еще возможно у него в меню LINE вместо MIC , тогда ори не ори в микрофон мощность будет 0
RN4R
13.12.2022, 15:13 #2098QRP
- 04.02.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 46
- 45
- 6
не пойму в новой прошивке если я в телеграфе полосу шире 500 кгц не сделать
UA1AVA
13.12.2022, 15:57 #2099High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 650
- 213
- 254
13.12.2022, 16:12 #2100QRP
- 04.02.2005
- 46
- 45
- 6
жаль!!!
Раньше можно было для контроля в дежурном приёме. 1 кгц. вполне нормально. можно конечно в ssb включить. но потом опять в телеграф...неудобно
UA1AVA
1096Спасибо
