Страница 143 из 196 ПерваяПервая ... 4393133136137138139140141142143144145146147148149150153193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,145 из 2927
Like Tree1104Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #2131
    13.02.2021
    Яковлевка
    43
    42
    16
    Здравствуйте коллеги!!!
    Кто-нибудь сталкивался с внеполосным приёмом на Xiegu G90?
    Суть проблемы...
    Почти каждый раз после продолжительной работы, фоном начинает появляться вещалка китайская (живу в Приморском крае), причём при перестройки по частоте она никуда не исчезает... Происходит это при работе в CW, особо ощущается на 30 м и в меньшей степени на 15 м.
    Предполагаю, что со временем какой-то элемент перегревается и начинается вся эта беда.
    С уважением, Артем R0LHQ
  2. #2132
    15.12.2022
    Р.Крым
    10
    6
    7
    Сам бы хотел иметь полную информацию об этом. Но что заметил, если между G90 и ламповым УМ включаю согласующее устройство, то максимальная отдача в антенну с УМ при согласовании выхода G90 со входом УМ (тюнер трансивера отключен) получается при показаниях АЛС 70-72 (больше не удавалось получить значения), хотя надо заметить КСВ несколько ухудшается (уходит от 1, т.е. если КСВ =1, тогда АЛС порядка 50, если АЛС 70 , то КСВ порядка 1,3 , но мощность выходная максимальная).
  3. #2133
    Low Power
    27.04.2020
    Томск
    48
    23
    32
    на 90 Вольт разрядника в наличии нет (нужно ждать, когда привезут), есть на 350 Вольт - его можно как защиту от статики на антенный разъем G90 установить ?
  4. #2134
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Поскольку в Г90 есть встроенный тюнер, то иногда может и 90В быть мало.
    Возьмем к примеру сопротивление антенны 1000 Ом
    U = sqr(P*R) = sqrt(20Вт * 1000 Ом) = 141В
    U = 141В, т.е. 90В может пробивать.
    Потому ставьте на 350В. Это лучше чем ничего.
    70В и 90В разрядники хорошо только когда выход трансивера нагружен на 50 Ом
  5. #2135
    10.02.2005
    186
    28
    36
    Это не антенна.
    С таким сопротивлением подключать к трансиверу?
  6. #2136
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Цитата Сообщение от UA3QFY Посмотреть сообщение
    Это не антенна.
    Кусок провода близкий к полуволне из окна.
    Но это уже не по теме.
  7. #2137
    26.03.2007
    158
    274
    140
    На 90В для случайных антенн конечно маловато, лучше вольт на 150-250.
    С другой стороны, пусть лучше пробьёт разрядник, чем слабенькие SMD конденсаторы в тюнере.
  8. #2138
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,793
    136
    111
    Прикупил модем для цифры DE-19.
    Драйвера встали нормально.
    А вот управление...какой то звиздец.
    JTDX видит, но не управляет.WSJTX тоже.
    DX Commander, распознаёт, но частота отображается с задержкой,
    ни фильтры, всякого рода S/SWR метры не считываются.
    Тоже и MixW.
    Пробовал и через ОmniRig - та же песня.
    Панорама плывёт, при изменении частоты, на мониторе отображения частоты не меняется.
    Спонтанно переходит либо на передачу, либо на частоту B,либо на TX.
    Перебирал все модели Icom и установки портов - но нет.
    Со шнурком обыкновенным - всё нормально.
    Дрова USB-SERIAL CH340 , Win10Pro 64 22H2
    К звуку вопросов нет.
    Под Linux ещё не пробовал.
  9. #2139
    Amateur radio operator Аватар для RA9UUG
    31.01.2012
    Кузбасс
    230
    116
    247
    Тоже и MixW.
    Рекомендую вам обратить внимание на этот канал в YouTube:
    https://www.youtube.com/@xiegu/videos
  10. #2140
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,793
    136
    111
    Так я и говорю - засада именно с DE-19
    C другими шнурками проблем нет. Даже с cамодельным bluetooth
  11. #2141
    09.09.2010
    108
    45
    Добрый вечер друзья!
    Отсутствие адаптивного шумодава и автоночь фильтра решилось довольно легко, с помощью применения внешней
    SDR программы M0KGK. У этой программы, пожалуй единственной, по настоящему работают фильтры, шумодав и полное отсутствие задержки.
  12. #2142
    QRPP
    13.12.2022
    7
    5
    Кто ни будь сталкивался с запахом гари из трансивера? Работал интенсивно на передачу в цифре 20W, при этом трансивер охлаждался воздушным кулером. Минут через 15 потянуло из него паленой проводкой
    У меня работает DE-19 через OmniRig, все нормально, правда иногда отваливается управление через CAT (при передаче), но это видимо моя локальная проблема.
    В JTDX управление работает
  13. #2143
    Low Power
    27.04.2020
    Томск
    48
    23
    32
    Вчера тестировал Модем для Digital mode Xiegu G90 и программу Wsjt-x. На трансивере установил мощность 18 ватт, выход трансивера подключил к мощеметру на нагрузку. Включил передачу и стал двигать регулятор Pwr в программе. При любом положении регулятора мощность, выдаваемая трансивером, не менялась. Но значения ALC на экране трансивера, при сдвигании ползунка Pwr в нижнее положение, увеличивались. И водопад передачи на экране трансивера из красного становился желтым. Теперь надо посмотреть на отдельном приемнике - при каком значении ALC сигнал в эфир идет без перекачки.
    Посмотрел видео про этот модем - там говорится, что нужно стремится к значениям ALC 80-90.
  14. #2144
    QRPP
    14.06.2021
    7
    А не пробовали смотреть ток потребления, как ток перестает расти, при увеличении мощности, значит перекачка будет.
  15. #2145
    QRPP
    30.12.2022
    4
    Рекомендую - настройка цифры = https://xiegu.ru/catalog/acsessuary/...al-mode-xiegu/
    Модем купил там-же. Включил, настроил, как рекомендовано в видео - всё отлично работает.
    Одно печалит - китайчонок греется как утюг. На общем вызове долго сидеть не советую.
    Да и .... защищайте ферритовыми кольцами провода модема. Есть склонность к приёму наводки от передатчика. Особенно при плохо согласованной антенне.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
