Вы серьёзно?
Отвечу кратко:эргономика и нормальной интеграцией с контест логами. А так перечислять можно бесконечно. Это радио для своей ниши и это не контесты!
Заменил энкодер.
Поставил на 24 импульса бес трещотки.
Намного приятнее стало пользоваться настройкой.
Особенно в CW с шагом 10 Герц.
а штатный сколько был? вроде 16, да?
[QUOTE=RW9RN;1939971]а штатный сколько был? вроде 16, да?C
С трещоткой, штатный, вроде 20.
Надписи на нем не видно.
Энекодер самый-самый дешевый EC11 =)
Всем доброго дня, возник вопрос - можно ли откатить прошивку на данном устройстве? Последняя версия прошивки не устраивает тем что пропала регулировка полосы пропускания. На старой версии была, на новой это какой то частотный фильтр, где при сужении полосы трапециями задираются высокие частоты.
Отправлено с моего M2101K7BNY через Tapatalk
Можно. Это же STM32/GD32. Загрузчик остаётся, тело скомпилированной программы нужной Вам ревизии заливается в контроллеры описанным в документации методом. Всё вполне штатно.
На версии 1.79 добиться чего-либо путного от фильтров не удастся, не работает оно как надо. Либо же мы не понимаем китайской логики.
АРУ починили -> фильтры сломали; ----- мы тут
фильтры починили -> тюнер сломали
тюнер починили -> ару сломали
Вложение 336367
Прямо как Expert Electronics.:ха-ха:
Короче скачал обновы 1.78 и перепрошил с понижением прошивки. Вернулась регулировка полосы пропускания и нормально работает. То что пропали цифровые моды нестрашно, в режиме USB все по прежнему работает, проверил на ft8 все ОК.
