Страница 178 из 188 ПерваяПервая ... 78128168171172173174175176177178179180181182183184185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,656 по 2,670 из 2811
Like Tree1080Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #2656
    18.06.2004
    Курган
    4,691
    3616
    Цитата Сообщение от Alexan Посмотреть сообщение
    Выходная мощность 8вт или 20 вт это в эфире практически не заметно
    да ну нафиг
  2. #2657
    24.09.2020
    48
    366
    36
    [QUOTE=RW9RN;2010058]да ну нафиг [/
    Так увеличиние мощи в 2 раза сколько Вам даст прибавку по s-метру?Так что тут хоть нафиг хоть пофиг....америку не открываем!
  3. #2658
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    До 25.09.22. г.Полысаево Кемеровская обл. С 25.09.22. Юргинский р-он, Кемеровская обл.
    12,522
    4384
    5358
    Причём здесь показания S-метра. Не хватит одного децибела и хрен Вы проведёте QSO из-за уровня шума. Т.Е. есть связь и нет связи.
  4. #2659
    18.06.2004
    Курган
    4,691
    3616
    А тут ничего открывать и не нужно. Особенно при работе на малой мощности. Когда на 5 ватт не слышат, на 10 не слышат, а на 20 отвечают.
    Только опыт и практика.
    Плюс существует теория об т.н. не линейном отражении радиоволн. Это когда сигнал с малым уровнем может просто поглощаться ионосферой, а отражаться начинает достигнув определенного уровня. Или сильнее затухать, чем сигнал с бОльшим уровнем.
    Есть еще масса факторов, которые доказывают, что 8 и 20 ватт это большая разница.
    Причем, чем хуже прохождение радиоволн, тем больше это заметно.
  5. #2660
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Да верно бывает и на 1 кВт не слышат!
  6. #2661
    24.09.2011
    12,522
    4384
    5358
    Есть вероятность того, что на 2,5 kW услышат.
  7. #2662
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Так 5 Вт и 20 Вт это по мощи 4 раза!!!! А если у Вас сигнал при 5вт идет на уровне шума то +1 балл по с-метру потому и слышатПотому 5 и 10 не отвечают....а на 20 отвечают... на 100вт в лет будут отвечать. А мы про 8 и 20
    Как писал коллега от многих факторов зависитЛады не о том форум.....
    В целом тут понятно,что 6100,6200 аппараты сделаны для /р. С учетом этого габариты,вес встроенное автономное питание ,соответственно и выходная мощность оптимальная, ибо этого зверя нужно кормить! Ясно для чего сделаны FT-857,891 на борту полноценные 100вт.У каждого есть своя концепция по мощности как то стационар , авто-мото дача-возимые, пешо-вело авио -походные!Ну вот 20 вт оно не вписывается не в одну из этих концепций.....Возможно я ошибаюсь в своем видении
  8. #2663
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,649
    542
    175
    Ну, чисто по опыту, 20 Ватт для похода комфортнее. Это когда именно поход и нужна связь. Не днями в эфире сидеть, а вечерком часок, но на недельку-другую. Это ещё не та мощность, когда количество батарей начинает зашкаливать, но отвечают уверенно, в том числе и голосом. Наверное с 10 разница не большая, а вот с пятью, недостаток мощности слегка ощущается. С G90 у меня не сложилось, правда. Отдал на минувшей неделе. Тюнер, моим хотелкам не соответствует, но занимает место и весит.
  9. #2664
    Low Power
    13.09.2005
    5
    13
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    ... Наверное с 10 разница не большая, а вот с пятью, недостаток мощности слегка ощущается.
    Мало того, разница в реальном эфире заметна даже по сравнению с 12 Ваттами. Как ни странно.
    Но когда я перешёл с miniSW-2012 (12 Вт) на G90, мои постоянный корреспонденты (в Тверской) это отметили сразу, я даже не успел похвастаться обновкой
  10. #2665
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Тут скорее дело не в мощности а в компрессоре и модуляции. В G90 с модуляцией и компрессией все хорошо, а в от в mini sw2017 и уже тем более в 2012 модуляция ужасная и это прям очень заметно.
    Я когда сравнивал их оба в эфире (и слушая на белку запись), все говорили что mini sw2017 звучит словно я в бочке сижу =)
  11. #2666
    Low Power
    13.09.2005
    5
    13
    Вполне возможно. Хотя модуляцию SW-шки никто не ругал, да и применял я там не только штатный микрофон, но и ДЭМШ.
    Действительно, формально разницы между 12 Вт и 20 Вт почти нет.
    А вот сигнал G90 все мои корреспонденты хвалят, это так.
  12. #2667
    15.12.2006
    1,649
    542
    175
    .... miniSW-2012 (12 Вт) ...
    У меня 2016, не мини, при питании от 4х18650, при свежезаряженных это 16,8В, в режиме LP отдает 28 Вт. Это по сути мини. Владельцы мини это тоже подтверждают. В HP получается 56 Вт, но не использую. Вот только померить включал. Тоже один из моментов сыгравших в пользу того, почему отдал G90.
    На модуляцию SWшки ни кто не жаловался, а вот возбуд на G90 наблюдать приходилось. И корреспонденты отмечали, и по индикатору было видно. Перенастройкой или легкой модификацией антенны таки устранялось.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 15.02.2024 в 08:09.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  13. #2668
    24.09.2020
    48
    366
    36
    В А1А разница между 12Вт и 20 Вт вообще будет очень мало заметна, как и в цифре тоже.ССБ самый помехо не устойчивый вид связи(не пробивной),в тлг(цифре) на 5Вт, или 10 Вт можно спокойно работать,недавно сработал KP4JRS -5Wtts ant-LW.Причем первое щсо на 100вт,через день на 5 вт антенна тажа,ответил без проблем.Честно балуюсь щрп,сейчас новое направление себе придумал нужно же как то розвлекаться в хобби( щрп-дипломы-страны) за небольшой период времени сработано(некоторые /р) и получено (щрп) больше 100 дипломов пока из 24 стран мира, самый дальний диплом получен из Бразилии.Это все к тому, что на малых мощностях таки жить можно
    и драйва с позитивными эмоциями не меньше ,а может и по больше.Так вот к чему виду, к теме qrp/p, а именно походный рюкзачек который мало весит и все там есть для выхода на природу и в эфир.Сорри за отступление ,но лично для меня походный аппарат это прежде всего вес,габариты и прожорливость на прием!А вот 10 или 20вт вторично-это мое субьективное мнение полученное из личного опыта!Касательно,дачи,авто ,лес -парк рядом авто то вопрос трансивера в части веса, габаритов ,мощи и т.д. не принципально важный ,а вернее любой от фт-891 подобных до боллее крупных !!!!
  14. #2669
    24.09.2020
    48
    366
    36
    То что касается дипломов и т.д. это только и только тлг, цифра не торкнула (скучно) ,а за ссб домашние ругают за попугайность,типа сколько можно одно и тоже орать. А так ключик,наушники тишина и блажим в эфире...
    Only cw/QRP and rock n roll!!!!
  15. #2670
    15.12.2006
    1,649
    542
    175
    ...в тлг(цифре) на 5Вт, или 10 Вт можно спокойно работать,недавно сработал KP4JRS -5Wtts ant-LW...
    Голосом так же спокойно можно. FT817м голосом на Фукса есть и KP4 и Куба, и много чего ещё.
    ...Сорри за отступление ,но лично для меня походный аппарат это прежде всего вес, габариты и прожорливость на прием!А вот 10 или 20вт вторично-это мое субьективное мнение полученное из личного опыта!...
    Для DX и дипломов, возможно. Однако, в некоторых походах, нужна именно связь, ибо другой нет. И с большей мощностью это таки надёжнее. Из практики, с 20ю слышат таки по лучше, а батареи высаживает ещё не очень быстро. Некий оптимальный вариант. Голосом, на известных частотах и в известное время РАС всегда присутствует. Для связи в CW нужно с кем-то договариваться. Практика показывает, что любителям DX, QSL, дипломов и прочего, совершенно не интересны проблемы туристов и путешественников, а среди последних, совсем не много знающих CW и желающих его освоить. Хобби у нас многогранное, хотелки у каждого свои.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
