Страница 182 из 196 ПерваяПервая ... 82132172175176177178179180181182183184185186187188189192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,716 по 2,730 из 2927
Like Tree1104Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #2716
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    Последний раз редактировалось RW9RN; 01.08.2024 в 19:23.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  2. #2717
    07.03.2023
    55
    33
    4
    Вот, нашел! Пользуйтесь: https://grk.at.ua/load/xiegu_g90_skh...aginy/1-1-0-44
    Заходить с помощью VPN
  3. #2718
    QRP Аватар для kotmorse
    30.08.2023
    23
    Здравствуйте. Подскажите, куда в Xiegu G90 подключать выход наушников компьютера. Микрофонный вход в Xiegu как организован? Я являюсь фанатом цифровой связи, недавно купил Xiegu G90, пока не разобрался. До покупки в эфир выходил на USDX. Спасибо.
    Здравствуйте. Подскажите, куда в Xiegu G90 подключать выход наушников компьютера. Как микрофонный вход трансивера подключить к звуковой плате компа? Я являюсь фанатом цифровой связи, недавно купил Xiegu G90, пока не разобрался. До покупки в эфир выходил на USDX. Спасибо.
  4. #2719
    Low Power Аватар для Акустик
    22.06.2023
    15
    8
    Разъем АСС. AF IN.
  5. #2720
    QRPP
    10.11.2023
    48
    5
    Коллеги, подскажите как пользоваться функцией "сплит". Выставляю частоту А, потом В, нажимаю сплит, но там только A, S, F.
  6. #2721
    High Power Аватар для R7FW
    23.02.2010
    Ставрополь
    805
    449
    473
    Сплит включается через кнопку FUNC. Без неё, как в вашем случае, переключаются режимы АРУ.
  7. #2722
    QRPP
    10.11.2023
    48
    5
    Может кому пригодится. Кабель управления УМ. Оптрон и резистор в корпусе от авторучки.
  8. #2723
    QRPP
    27.10.2024
    33
    Всем, доброго времени суток. Дорогие друзья, не подскажите новичку радиолюбителю. Недавно приобрел трансивер xiego g90 сделал для него телескопическую антенну с противовесами, так вот в чем мой вопрос и проблема, при работе на 14Мгц мне отвечают корреспонденты, а сегодня попробовал на диапазон 17 метров, так никто меня не слышит, хотя мощность выставлена 20 Ватт и ксв 1.4. Помогите пожалуйста, заранее спасибо.
  9. #2724
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Причины могут быть разные, начиная с особенностей прохождения в данное конкретное время.
  10. #2725
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    И какая длина телескопической антенны?
  11. #2726
    22.06.2023
    15
    8
    ксв 1.4.
    Это совсем не показатель, что антенна работает. Если это ваш первый трансивер и нет опыта постройки и настройки антенн, почитайте соответствующую литературу. Того же Ротхаммеля. Многие вопросы отпадут сами собой. Ну и хотя бы описали, что за телескоп у вас. Может автомобилка какая, а может Унжа. Высота установки, как запитана. Тогда и ответ будет.
  12. #2727
    QRPP
    27.10.2024
    33
    Антенна телескопическая длиной 5.6 метра, высота установки получается с балкона 5 ти этажки. Штырь выдгигал на всю длину.
  13. #2728
    22.06.2023
    15
    8
    Как и говорили ниже, возможно плохое прохождение и ваших 20 ватт не достаточно. Может у корреспондента килограмм был, потому и слышали его.
    А вообще, если хотите, чтоб вас слышали, стройте резонансные антенны. Все эти компромиссные антеннки - баловство и нормально работать не будут. Это если в лес выйти на день и оттуда поработать, тогда сойдет. Как говорится, хорошая антенна - лучший усилитель.
  14. #2729
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Куда, уж, лучше? И так -
    КСВ 1,4? Неплохо. Но это не показатель, что ваша антенна настроена правильно. Это показатель того, что фидер+антенна имеют волновое сопротивление близкое к 50-ти омам. Ведь выход передатчика вашего трансивера "любит" эти 50 ом. Чем больше отличие вашей нагрузки от этих 50 ом, тем больше будет КСВ. Для того, чтобы "подружить" нагрузку, с отличным от 50 ом импедансом, с выходом передатчика, придумали антенный тюнер. Или, "по-русски" - согласующее устройство (СУ).
    Будет более точное измерение КСВ, если вы свой КСВ-метр включите разрыв между антенной и кабелем. Но это, чаще всего, невозможно из-за недоступности точки. Поэтому применяют фидеры определенной длинны. Но это уже другая "история". Короче, надо вам, дружище, почитать "азбуку" антенностроения.
    На счет резонансных антенн. Вот с них и надо было начинать. Диполь или рамка, типа "треуголник" (DELTA LOOP) подойдут. Изготавливаются и настраиваются легко.
  15. #2730
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    длиной 5.6 метра,
    Это и для диапазона 20 м. многовато, а для 17 м. тем более.
    Посчитайте нужную длину на 17 м. 1/4 и сделайте покороче.
    Противовесы тоже надо бы соответствующие.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
