Здравствуйте! Приобрел Xiegu G90 прошивка 1.6 пока все работает отлично!
В качестве подставки использовал крепление от автомобильной радиостанции Kydera KD-200UV подошла идеально по размеру.
Вложение 244662
Вложение 244662
Поскольку у нескольких человек возникли вопросы по поводу подставки , а чертежей и выкроек у меня нет , делалось все по ходу. Выкладываю более подробные фотки. В процессе изготовления использовался только сверлильный станок и ручной инструмент.
И еще
На прошивке 1.73 не работает кнопка PRE/ATT. Но если вывести эту функцию на программируемую кнопку микрофона, то все ок.
Сегодня встречался с Сергеем, забрал у него трансивер из только что поступившей партии. Судя по штампику на паспорте, трансивер изготовлен 25.11.2019. Заводская прошивка 1.71.
Первые впечатления очень положительные. Описанных в этой теме багов пока не обнаружил. AGC и RF GAIN во всех режимах работает корректно. Тюнер также работает корректно. Потребление тока в CW при работе на внешний динамик 560-580 мА. С компом не коннектил. Вероятно сделаю это позднее, ради любопытства. Основное предназначение трансивера - работа из полевых условий в CW. И совсем немного в SSB.
Снял небольшое видео отображающее проблему настройки тюнера.
https://youtu.be/74GII26kT_8
На очень скорую руку на телефон записал видео. Сорри за качество.
G90 vs 590.
Две станции рядом(видно на панораме).
На обоих трансиверах:
АNT - 2 el. Yagi.
Частота - 14013.90.
Ширина полосы фильтра - 50 Гц.
Усиление по РЧ - Max.
АРУ - Fast.
Эквалайзер на 590-м - выключен.
Колонки - Genius.
https://youtu.be/lzWLxW-8-1c
Без комментариев. Только факты, ничего личного :)
Ещё одно доказательство, что чемоданы со своими древними алгоритмами DSP из прошлого века безнадежно устарели. :)
TO UR5LAM:
Саш, надо будет сподобиться записать подобное видео более качественно и красиво - как мы с тобой и говорили.
Вечером слушал пустую 20-ку. Очень слабый телеграфный сигнал. На 590-м с фильтром 50 Гц намёк на присутствие сигнала. На G90 этот сигнал сквозь замирания читается с трудом.
Приятно удивлён способностям этого малыша.
RX3ALL
А об чём кино?
Об том, что у аппаратов не совпадает частота приема?
Ведь чётко же слышно, что 590-й принимает в стороне от g90.
Или какой то другой сакральный смысл?
Разница частот в полосе пропускания фильтра не более 10-ти Гц. Идеально совместить частоты не удаётся. В данном случае, 590-й при наличии рядом с частотой приёма мощного сигнала затыкается. G90 - нет.
да что тут думать,покупать или нет?-не вопрос покупать.стоит он своих денег.ещёб китаиси допилили прошивки до конца и был бы не хуже япошки.
