Страница 33 из 195 ПерваяПервая ... 232627282930313233343536373839404383133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 2914
Like Tree1096Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #481
    18.12.2019
    10
    4
    Здравствуйте! Приобрел Xiegu G90 прошивка 1.6 пока все работает отлично!
    В качестве подставки использовал крепление от автомобильной радиостанции Kydera KD-200UV подошла идеально по размеру.
  2. #482
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Поскольку у нескольких человек возникли вопросы по поводу подставки , а чертежей и выкроек у меня нет , делалось все по ходу. Выкладываю более подробные фотки. В процессе изготовления использовался только сверлильный станок и ручной инструмент.
ID:	244664   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #483
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    И еще
  4. #484
    24.09.2019
    36
    183
    26
    На прошивке 1.73 не работает кнопка PRE/ATT. Но если вывести эту функцию на программируемую кнопку микрофона, то все ок.
  5. #485
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Странно, у меня тоже прошивка 1.73 - эта кнопка работает.
  6. #486
    26.03.2007
    158
    272
    140
    Сегодня встречался с Сергеем, забрал у него трансивер из только что поступившей партии. Судя по штампику на паспорте, трансивер изготовлен 25.11.2019. Заводская прошивка 1.71.
    Первые впечатления очень положительные. Описанных в этой теме багов пока не обнаружил. AGC и RF GAIN во всех режимах работает корректно. Тюнер также работает корректно. Потребление тока в CW при работе на внешний динамик 560-580 мА. С компом не коннектил. Вероятно сделаю это позднее, ради любопытства. Основное предназначение трансивера - работа из полевых условий в CW. И совсем немного в SSB.
  7. #487
    26.12.2012
    Балашиха
    25
    23
    24
    У меня работает, пользуюсь. Однако в начале эксплуатации кнопка срабатывала не всегда, надо было понажимать несколько раз. А сейчас работает стабильно, разработалась, наверное
  8. #488
    24.09.2019
    36
    183
    26
    Починил, проблема не софтовая была. Разобрал морду и проверил кнопку - не фурычила. Такой же кнопки под рукой не оказалось, попробовал реанимировать эту: искупал в спирте и потыркал, пока купал - ожила
    Впаял на место, все робит. Надо кнопок закупить))
  9. #489
    24.09.2019
    36
    183
    26
    Снял небольшое видео отображающее проблему настройки тюнера.
  10. #490
    26.03.2007
    158
    272
    140
    На очень скорую руку на телефон записал видео. Сорри за качество.
    G90 vs 590.
    Две станции рядом(видно на панораме).
    На обоих трансиверах:
    АNT - 2 el. Yagi.
    Частота - 14013.90.
    Ширина полосы фильтра - 50 Гц.
    Усиление по РЧ - Max.
    АРУ - Fast.
    Эквалайзер на 590-м - выключен.
    Колонки - Genius.
    Без комментариев. Только факты, ничего личного
  11. #491
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Ещё одно доказательство, что чемоданы со своими древними алгоритмами DSP из прошлого века безнадежно устарели.
  12. #492
    26.03.2007
    158
    272
    140
    TO UR5LAM:
    Саш, надо будет сподобиться записать подобное видео более качественно и красиво - как мы с тобой и говорили.
    Вечером слушал пустую 20-ку. Очень слабый телеграфный сигнал. На 590-м с фильтром 50 Гц намёк на присутствие сигнала. На G90 этот сигнал сквозь замирания читается с трудом.
    Приятно удивлён способностям этого малыша.
  13. #493
    18.06.2004
    Курган
    4,923
    3812
    RX3ALL
    А об чём кино?
    Об том, что у аппаратов не совпадает частота приема?
    Ведь чётко же слышно, что 590-й принимает в стороне от g90.
    Или какой то другой сакральный смысл?
  14. #494
    26.03.2007
    158
    272
    140
    Разница частот в полосе пропускания фильтра не более 10-ти Гц. Идеально совместить частоты не удаётся. В данном случае, 590-й при наличии рядом с частотой приёма мощного сигнала затыкается. G90 - нет.
  15. #495
    Low Power Аватар для константин70
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    да что тут думать,покупать или нет?-не вопрос покупать.стоит он своих денег.ещёб китаиси допилили прошивки до конца и был бы не хуже япошки.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
