Страница 38 из 196 ПерваяПервая ... 283132333435363738394041424344454888138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 2927
Like Tree1104Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #556
    24.09.2019
    36
    183
    26
    Цитата Сообщение от RW3AI Посмотреть сообщение
    Значит в микрофоне увеличиваем емкость C15 c 471пф до 2200 пф (2.2нф)
    А емкость C14 уменьшаем с 0,47 мкф , до 0,01 мкф (10 нф)
    Надеюсь эти емкости там в микрофоне легко найти.
    P.S. А я компрессор забыл включить. Однако в тесте на SSB все и так ответили практически сразу
    после вызова.
    Да, там все подписано.
  2. #557
    Low Power Аватар для константин70
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    мужики!исправили они(китаиси) 2 ватта на 5 для настройки тюнера?
  3. #558
    24.09.2019
    36
    183
    26
    Пока нет, у них там Новый Год)).
    З.Ы. G90S для внутреннего рынка Китая в более красивых коробках поставляются))
  4. #559
    20.01.2020
    55
    25
    8
    7
    Кто перепрошился на V 1.73 помогло снять большое чувствительность по микрофону?.
  5. #560
    QRPP
    07.01.2019
    Красноярск
    41
    9
    3
    4
    Да. Но можно было ещё загрубить. У меня на 5ке все нормально. Тюнер строится как и в предыдущей прошивке на 1-2 ваттах.
  6. #561
    24.09.2019
    36
    183
    26
    Я вот тут подумал...а может дело и не в мощности при настройке вовсе??)
    Ковырнуть бы датчик КСВ на предмет регулировки его чувствительности.
    Ещё одна особенность прошивок старше 1.6 это не совсем корректная работа на малых мощностях (1-5Вт): будто какая то ступенька в сигнале при передаче SSB.
  7. #562
    20.01.2020
    55
    25
    8
    7
    Пробывал перепрошить свой xiegu g90 c 1.71 на 1.73 все как по инструкции но после перепрошивки {морды} пропал звук откатил опять на 1.71 сел за прочтения форума.
  8. #563
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Вы, конечно же - сначала тушку прошиваете, а только - потом переднюю панель? Я перепрошился с 1.71 на 1.73 - у меня все нормально.
  9. #564
    20.01.2020
    55
    25
    8
    7
    нет! с начало переднию панель перепрошил ,и не стало звука!!! до основного блока так и не дошел .
  10. #565
    24.09.2019
    36
    183
    26
    Так надо прошить и основной блок тоже!
    Как прошьете оба устройства - звук появится.
    Передняя панель прошивается через разъем на передней панели, а основной блок - через разъем на основном блоке.
    Для корректной работы ОБЯЗАТЕЛЬНО, чтобы в оба устройства были прошиты оба файла апгрейда.
  11. #566
    20.01.2020
    55
    25
    8
    7
    Не получается обновить прошивку на основном блоке! Переднию панель прошил через self defining interface все без проблем после обновы трансивер включается!. выключаю трансивер Разъём TRS перенашу с головы в основной блок на comm interface зажимаю пробел начинаю включать отпускаю пробел и в окне программы TeraTerm не чего не происходит не букв ни цифр ....было у кого ? мож что то не так делаю.
  12. #567
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Я сначала прошиваю основной блок, потом переднюю панель - в таком порядке - все нормально шьется.
    Так что, верните прошивку передней панели, потом перепрошейте новой прошивкой основной блок, затем переднюю панель.
  13. #568
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Присматриваю себе данный аппарат в подарок на ДР )))
    До этого работаю в полях только на mini sw2017.
    Большая мощность не нужна, все чаще пытаюсь работать в QRP, но и от 20 ватт не откажусь
    Но еще нравится их моделька X5105, почему-то не сыскала популярности как G90. Мучаюсь выбором.
    В идеале хочется и X5105 и G90, но цена X5105 выше, это и смущает.
  14. #569
    16.10.2009
    Новосибирск
    147
    118
    45
    X5105 всего 5 Вт, маловато.
  15. #570
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Но там формфактор меньше, тюнер, есть акб встроенный и прошивка уже с большего без детских болезней. А так, был бы 10 ватт хотя бы )
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
